Viser innholdet med mest poeng fra 20. mai 2019 i Innlegg
  1. Hei, Rasket sammen en liten platform som kanskje er nyttig for de av dere som måtte ha en adresse i Oslo: https://github.com/kvisle/oslo_waste ... er vel ikke så mye mer å si om den. Tilbakemeldinger gås gjennom. Benytt gjerne issue trackeren på github om dere skulle ha problemer med den.
  2. 433 MHz er som en VHF eller walkie talkie: Er du innenfor range og har koblet på rett kanal, så hører du det.
  3. Begge enheter vil ta imot signalet. Så Homey vil registrere det på device som er satt opp samtidig som mottakeren vil "plinge". Dette er radiosignaler som spres utover så slik sett vil det ikke "spises" opp av en enhet som mottar den.
  4. Eg har utelukkende Fibaro dimmer 2 som dimmer og dei fungerer veldig bra både dimmemessig og nettverksmessig, desse og dei andre puckane til Fibaro får du forresten din-montasje til. Av relé er nok det aller første eg kjøpte frå Tronika (12,5 A) det eg har erfart har fungert heilt prikkfritt frå første stund og har aldri hatt behov for endring av assosiasjon, parameter eller andre ting.
  5. Kanskje ikke. 8 V er mest trolig effektivverdien til vekselspenningen. Når du likeretter med en diode og setter på en glattekondensator får du en likespenning på kvadratroten av 2 ganger 8 minus ca 0,7 over dioden, dvs ca 10,5 V.
  6. Bare å trykke inn den lille knappen i hullet på siden av Pulse.
  7. Fikk svar fra SG om at det ikke lar seg gjøre uten appen. Spurte om de brukte lukket kildekode eller om de vil dele protokollen, så får se om jeg får noe svar på det. En dimmer som er avhengig av én app og ikke kan styres sammen med noe annet er ikke spesielt smart. Sent fra min E5823 via Tapatalk
