Viser innholdet med mest poeng fra 22. mai 2019 i alle områder
  1. Eg fikk heller ikkje til å hente ut stoppested ID, men nå kan du logge inn på https://stoppested.entur.org med bruker/passord: guest/guest Denne sida er lagt opp akkurat for dette formålet. så ID finner en lett.
  2. Hvis du går in på for eksempel multicom-linken så linker den til dette:
  3. Ville vært litt skeptisk til å punge ut 3,5k for en skjerm som det ikke er sikkert at virker med RBP3. Prisjakt linken gir masse HP-support lisenser på linkene til under 3k..? Det ser heller ikke ut som om den har drivere for andre operativsystemer enn Windows (https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-elitedisplay-e230t-23-inch-touch-monitor/11176889). Prøv gjerne og si om det funker eller ikke, da jeg ikke kunne finne noe på nettet om akkurat denne modellen (bruk åpent kjøp kanskje). Jeg har kjøpt en Vinpok Split https://split.vinpok.com/, og håper den vil fungere med en RBP3 når jeg er ferdig med å bruke den som ekstra monitor på reise. Det står at den skal støtte Linux, Windows og Mac, men det garanterer ikke så mye. Det er også et kickstarter-prosjekt så det tar flere måneder før man får produktet..
  4. Hehe! Han jeg hadde på tråden sa helt uoppfordret at "ja, vi jobber nå aktivt med saken".
  5. Jeg må si meg mektig imponert over servicen hos IDlock. De har en saklig og hyggelig tone, og er med på å diskutere problemet istedenfor å komme med bortforklaringer. Jeg meldte inn problemet om batteri-sluket, og nå er det snart på vei en ny ytterdel og ferdig lapp for å returnere den gamle. Det gir absolutt plusspoeng og tommel opp. ?
  6. Jeg la inn navnene under Status Graphics, som under (verdi 6060 og oppover): Dette er device ID 3378 Deretter: (Device 3377 er "Lock" / "Unlock" status).
  7. Se her ja, fungerte overraskende bra! Det er nå et 10 m strekk fra HDMI-matrisen i stua til patchepanelet i kjelleren. Overgang fra CAT-6 til HDMI-mottaker og så HDMI->CAT6 igjen. Nytt 10-12 meter strekk til bad i 2. etasje.
  8. Takk. Tror jeg. Kjapp hoderegning sier at det blir ca. 10 poster i døgnet, litt avhengig av når man regner åpningsdatoen... ? Noen av dem er vel kanskje til og med fornuftige.
  9. 1 poeng
  10. HP-skjermen ser ikke ut som om det er mulig å få fatt i til en rimelig pris lenger, dessverre.
    0 poeng
