Viser innholdet med mest poeng fra 24. mai 2019 i Innlegg
  1. 2 poeng
  2. Nå er det rett rundt hjørnet at CEMM får lokal MQTT. Håper det er klart neste uke.
  3. Jeg har ikke fått et eneste feilslag på status av dørlås. Men alle i husstanden er drillet til at de MÅ vente til melodien går Så det var egentlig ikke et bra svar jeg hadde å komme med. Jeg hadde dog en annen feil forleden kveld. Vet ikke helt hva som skjedde, men jeg måtte iallefall veldig på do før jeg låste døra fra utsiden. Da bestemte idlocken seg for at det var riktig tidspunkt å gå i tverke. Panelet responderte ikke på noenting. Var rett før jeg måtte mige på husveggen. Men så kom jeg på at jeg hadde telefonen i lomma, med homeseer mobile installert. Flaks
  4. Laget en effekt og daglig kWh skjerm som henter data fra AMS måler Data hentes via en M-Bus -> TTL mot en ESP8266. Skjermen er tilkoblet en Raspberry Zero som kjører Domoticz. Har bestilt en boks laget for skjermen, som den skal stå i. Film her Edit: Fått en boks å ha den i. Også endret scriptet slik at den switcher mellom temperature og effekt hvert 3 sek
  5. Dette er en merkedag. "The ToonWolf Solution" er i PROD! Etter 2-3 måneders utvikling og testing har @Guahtdim fått laget en "branch" av GCalSeer og oppdatert TwilioSeer til en versjon som gjør at den kan brukes for å programmere kodelåser basert på innhold i aktiviteter i en kalender og sende ut koden via SMS. Løsningen kom som et resultat av at HIL Tennis på Hamar tilbyr gratis utlån av racketer via baneleie på hjemmesiden. Tidligere ble tilgang til utstyrsboden gitt ved at låsen ble automatisk låst opp 15 min før timen og låst etter via BLGData. Problemet med den løsningen var at den ikke var særlig sikker siden boden var ulåst i lengre perioder. Da jeg kom over GCalSeer så jeg "potensialet" og når du også har en så talentfull og hyggelig plug-in utvikler som @Guahtdim har det vært en fryd å få lov til å være med å utvikle dette! ? Idag hadde vi en som hadde leid en bane og hadde valgt "gratis utlån av racket". Her ser du resultatet: Vi skal nå kjøre dette i en testperiode for å se at alt fungerer som det skal. Så snart alt fungerer vil jeg legge ut dokumentasjon som beskriver hvordan andre kan ta i bruk denne løsningen. Det som er bra er at selv om mye i "The ToonWolf Solution" er tilpasset baneleiesystemet som HIL Tennis bruker (Planyo), kan den i teorien benyttes av alle som har behov for å oppdatere virtuell devicer med innhold fra aktiviterer i kalender. Om du ønsker å bruke dette til å programmere kodelåser og du ikke har en kode som du kan bruke i kalenderavtalen (vi bruker de 4 siste sifrene i bookingreferansen og henter det ut via RegEx), kan du bruke ditt eget script for å generere random 4 sifrede koder. Et eksempel på en slik type bruk vil f.eks være de som driver med utleie via AirBnB. De kan da bruke GCalSeer og TwilioSeer for å programmere lås(er) med tidsbestemte koder og samtidig sende SMS til gjester.
