Viser innholdet med mest poeng fra 26. mai 2019 i alle områder
  1. Med mindre man bruker Windows-spesifikke biblioteker vil de fleste plugin'er kjøre uten videre på Linux også, takket være mono.
  2. Kopierte bare ut pluginen i Homeseer mappen og det fungerte. Homeseer i linux bruker mono så de fleste pluginer virker på begge plattormer. Dersom du får dette til å fungere kjøper jeg en lisens
  3. 1 poeng
  4. Det er sikkert mulig å få til, men jeg hadde kjøpt en dedikert pi til hassio. Det finnes mange veier til home assistant, men den enkleste er hassio. Ferdig image du smeller på kortet og kjører i gang.
  5. App for Android og iOS ble oppdatert i november. Det inngår bedre visning av sensorverdier og mulighet for diverse endringer av faste sensorinnstillinger. I tillegg til aktuell verdi vises nå også mimimum og maksimums verdier samt tidspunkt. Historikk vises grafisk med mulighet for valg av tidsrom. Under innstillinger kan faste data for sensor endres: Historikk av/på, sletting av historikk, reset av min/max verdier, sletting av cache. (For å redusere tid for load av data lagres historikk i cache den enkelte enhet.) Så langt jeg kan se gjelder dette alle typer sensorer som vises i listen over sensorer i Live, I hvertfall disse: Temperatur, fuktighet, lys (lux), strøm (W og sum kWh), vind, nedbør.
  6. Sjekket dette: Mulig det var slik tidligere, men viser rett temperatur nå. Ser av logg at temperaturen svinger en halv til en grad opp/ned. Litt forskjellig på diverse rom. Bad på hytta: Temp synker når hytta forlates:
  7. Har nå laget et LUA script som trigges via en virtuell bryter og som så sørger for å sette termostatene på en av 2 forhåndsdefinerte verdier. Til mitt bruk for å få hytta varm før jeg kommer frem så er det en flott løsning. Det hadde vært enda enklere med god dokumentasjon av LUA script I en Telldus / z-wave context.
  8. Har nå fått montert 3 stk Multireg termostater til å styre varme i gulvene på hytta. Dette virker som Telldus selv sier på sine kompatibilitetsside: "Telldus Live! has no support for scheduling and event control of thermostats at the moment. Manual control is available though". Det vil si at for å endre temperaturen i gulvene så må jeg gå inn på hver enkelt termostat trykke et par ganger før jeg kan skrive inn ønsket temperatur og lagre. Er vel litt overrasket over at det ikke har skjedd noe utvikling hos Telldus mhp å styre termostater, noen som kan si noe om hvordan dette fungerer med f.eks Vera Plus?
