Viser innholdet med mest poeng fra 28. mai 2019 i Innlegg
  1. Panelene har ofte en produksjonsgaranti på 80-90% på 30 år. Levetiden til panelene kan være opp mot 50 år. Så klart med dalende effektivitetskurve. Hvor lenge plusstrømmen kan selges for 1kr/kWh har jeg selv fundert på. Otovo har jo 5000kWh pr år, men pr idag så har jeg selv Tibber. De kjøper også strømmen til 1kr/kWh, men kun opp til 10 000kWh totalt. Løsningene Tibber har opp mot smarthus styringen gjør nok at jeg ikke kommer til å bytte over til Otovo når jeg har nådd salg på 10 000kWh. Det absolutte beste er jo å bruke all strømmen selv, så jeg håper at det har kommet billigere batteriløsninger innen jeg når taket på 10 000kWh. Med de beregninger jeg har fått gjort av forskjellige leverndører, så vil en investering på 200k gå i null på ca 20 år. Varierer litt hvilke fremtidige strømpriser de tar høyde for. Dyrere strømmen blir, jo raskere går man i null Men nå når regningen er betalt og pengene er borte og glemt, så gleder jeg meg like mye hver gang jeg åpner tibber og sjekker status.
  2. "The ToonWolf Solution" har vært i drift i snart 3 uker og bortsett fra en liten bug som ble rettet kjapt fungerer dette fantastisk bra. Til inspirasjon for andre som kan ha behov for noe tilsvarende kanskje? Jeg har laget en "ikke teknisk" beskrivelse av løsningen. Teknisk dokumentasjon som beskriver hvordan alle virtuelle devicer og eventer er satt opp tar nødvendigvis litt lenger tid og vil komme om ikke lenge. Takk nok engang til @Guahtdim som har gjort dette mulig!!
  3. Er du ute etter å leie inn kompetansen eller har du tenkt å gjøre det selv? Det er jo bare å stille spørsmål, så får du sannsynligvis svar. Men det hjelper med mer spesifikke spørsmål. Det er vanskelig å svare på "hva er lurt nå?". Hvis du ikke har tenkt til å gjøre noe selv, så har jeg følgende stalltips: Gå for en enkel hub som bruker en kjent standard og som er passe smart. Jeg hadde gått for FutureHome, med mindre du har mer avanserte ønsker. FH kan du hive ut senere hvis du vil gjøre det smartere senere. FH kan også snakke med Tibber. Si til elektrikeren at strømnettet settes opp "som et vanlig elektrisk anlegg", men ikke bruk vanlige skru-dimmere. Velg heller vanlige brytere og legg Fibaro Dimmer 2 bak. Bevegelsessensorer: Jeg har selv gått for Multisensor 6 som felles inn i vegg (ikke himling). Bak veggen er det en vanlig spot-kasse, og det er ført en CAT6-kabel fra patchepanel til hvert bevegelsessensor-punkt. Nettverkskabler til alle rom. Gjerne dobbelt. For TV og data. Varme? El-kabler? Vannbåren? HeatIt Z-TRM2fx. ... men det behøver ikke være rett for deg.
  4. Hah, dette virket av en eller annen grunn: &hs.GetURL("brukernavn:passord@ipadresse","/json?cmd=stop",TRUE,80)
  5. Fikk etter litt om og men beskjed fra Hafslund at det visstnok er noe feil med måleren min og at de kommer og bytter den..
