Viser innholdet med mest poeng fra 02. juni 2019 i alle områder
  1. Du burde bytte steg 1 og steg 2, så slipper du å lage rot i HomeSeer sin database. Ideelt sett.
  2. Så lenge strømforsyningen er kraftig nok skal dette gå bra. Koble de i parallell slik du har tegnet blir riktig her [emoji106] Det er vel mest vanlig med konstant volt på ledstriper, så da er det parallellkobling som gjelder. Du kan være obs på at tverrsnittet leder i ledstripen er ofte veldig lav, så det kan være at første led lyser kraftigere enn siste. Mange kjører derfor ledninger med strøm parallelt med ledstripen og injiserer strøm med jevne mellomrom, men dette er noe du må se an. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  3. Ikke ferdig enda, men døra er ihvertfall satt inn. Tenkte å montere ID lock i helga når snekkere ikke er her, så oppdager jeg at det ikke var som jeg hadde sett for meg [emoji17] det er et stålbeslag hele veien, og lås tre steder i døra (hadde bestilt uten lås). Uansett, døra er fin den, gir mye lys og isolerer godt. EDIT: Og etter mye om og men der jeg bl.a kjøpte en ordinær låssylinder og hendel som heller ikke var helt grei å sette på og få 100% endte jeg opp med at jeg gjorde noen lettere modifikasjoner av døra og har fått montert ID Lock 150 Sluttstykket er ikke bytta enda, og døra virker til å ikke tette like godt oppe i det ene hjørnet etterpå, så litt justeringer må til, men det er ihvertfall montert, funksjonstestet og kjørt inn i HS3 Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
