Viser innholdet med mest poeng fra 04. juni 2019 i alle områder
  1. Vel, jeg har z wave, HomeSeer, nyeste FW og ingen problemer med batteriforbruk. Ligger stadig rundt 70%...
  2. Har lagt inn robotklipperen (Worx Landroid S M700) og ordnet oppsett i lovelace lik det jeg har for støvsugeren. Mer info, forsinkelse ved regn og tidstyring kan vises/skjules ved behov. Er også sync så endringer man gjør enten i Home Assistant eller i mobil app er alltid i sync. Er basert på denne https://github.com/Barma-lej/halandroid og landroid bridge https://github.com/virtualzone/landroid-bridge Siden det ikke er en ferdig component for dette enda på Home Assistant. Kjører landroid bridge i docker. Bruker man Hassio er det litt lettere å sette opp siden det finnes en ferdig plugin.
  3. @lilfire jeg trykket på "Kontakt" på lsoft.no ved en feil. Da gikk siden ned. Sorry!
  4. Ta iallfall utgangspunkt i at alt skal inn i samme system. Å måtte sjekke to apper/systemer for å styre lys er veldig upraktisk. Men du har flere muligheter. Du kan f.eks. installere HomeSeer eller OpenHAB eller Home Assistant på en PC eller en Raspberry Pi, og bruke det som hjerne som syr sammen de ulike protokollene sømløst.
  5. Må bare gå til https://www.sonos.com/myaccount/profile/ og endre land til "United States", så kan du koble det mot Google Home uten problem
  6. Sonos integrasjon (i alle fall delvis) ble tilgjengelig i begynnelsen mai. Du kobler Sonos sammen med Google Home i Home-appen på samme måtehold alle andre. Sonos høyttalerene dukker da opp i Home-appen som alle andre enheter. Jeg kan nå kontrollere Sonos fra Google Home ved å benytte enhetsnavnet. Det som foreløpig mangler er muligheten til å sette en Sonos-høyttaler som standard lydenheter for en Google Home enhet... Edit: Litt kjapp på avtrekkeren der ser jeg! Du benytter Google Home på norsk ser jeg nå. Jeg har ikke prøvd å kontrollere Sonos på Norsk, men har både engelsk og norsk språk aktivert. Husker nå at jeg også endret land til USA på min Sonos-konto. Det er kanskje det som må til for å få linket systemene.
  7. Prøvde meg med å bare lage en manifest.json med: { "domain": "nobo_hub", "name": "nobo_hub", "documentation": "https://github.com/echoromeo/hanobo", "requirements": [], "dependencies": [], "codeowners": [] } For meg ser det ut til å funke. Har ikke testet noe særlig, men kan ihvertfall slå av og på ovner og får ikke noen feilmeldinger.
  8. Ikke ferdig enda, men døra er ihvertfall satt inn. Tenkte å montere ID lock i helga når snekkere ikke er her, så oppdager jeg at det ikke var som jeg hadde sett for meg [emoji17] det er et stålbeslag hele veien, og lås tre steder i døra (hadde bestilt uten lås). Uansett, døra er fin den, gir mye lys og isolerer godt. EDIT: Og etter mye om og men der jeg bl.a kjøpte en ordinær låssylinder og hendel som heller ikke var helt grei å sette på og få 100% endte jeg opp med at jeg gjorde noen lettere modifikasjoner av døra og har fått montert ID Lock 150 Sluttstykket er ikke bytta enda, og døra virker til å ikke tette like godt oppe i det ene hjørnet etterpå, så litt justeringer må til, men det er ihvertfall montert, funksjonstestet og kjørt inn i HS3 Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
