Viser innholdet med mest poeng fra 06. juni 2019 i alle områder
  1. Nei, men har faktisk skrevet enda mer nå i dag. Begynner på siste del nå.
  2. Fikk god hjelp av Kjell hos Tibber til å løse problemet. For det første bruker appen ikke API'en, og teller dermed ikke med som åpne sockets, men det stemmer at det er to sockets som er tilgjengelig. Siden det bare er Tibberseer hos meg som er knyttet til API, må det være Tibberseer som har åpnet begge socketene. Og de ble ikke frigjort til tross for både restart av plugin og restart av server, samt venting i flere timer. Socketene hadde nok blitt frigjort til slutt av seg selv, men Kjell hjalp meg å stenge dem, og siden det har alt fungert fint. Sånn i ettertid er det vanskelig å si hvorfor plugin har mistet to sockets og prøver å åpne en tredje, men det kan tenkes at det er relatert til at jeg har en event som gjør en "restart listener" hvert 10 minutt dersom realtime-data ikke har vært oppdatert siste 5 minutt. Om jeg skal gi noen input på plugin vil jeg si at det gjorde det ekstra kjedelig at plugin kræsjer etter oppstart når realtime ikke får socket. Den burde fortsatt å kjøre uten realtime, og eventuelt logget feilen som kom fra API'et.
  3. Eg begynte med Z-wave i Homeseer og det utgjer fortsatt majoriteten av alle komponentar. Fibaro dimmer 2 dimmer alle slags lyskilder (med unntak av lysrøyr) veldig bra. Har også ein del plugin-modular og fast tilkopla relé på Z-wave, og alt snakkar veldig bra saman på kryss og tvers av produsenter. Har litt 433 MHz til temp.målingar, røykvarslarar og plugin-modular som blir brukt til midlertidige ting (f.eks juletrelys og batterilading), der det er eit poeng å ikkje bruke mesh som blir øydelagt igjen når bruken er borte. Og litt (stadig meir) zigbee gjennom deCONZ mot HomeSeer med utstyr frå Philips Hue (fjernkontroll/lysbryter) , Ikea Trådfri (fjernkontroll og lyspærer) og Xiaomi (temp.målingar og lekkasjesensorar). I tillegg litt anna tilkopla gjennom WiFi og USB. Talestyring via Google fungerer veldig bra. Og alt styrt av samme "hjerne", og det er eit veldig viktig poeng uansett kva for ein løysing du ender opp med. Her på forumet er i alle fall kompetansen på HS veldig bra, med mange brukarar som villig vekk gir support i små og store spørsmål ?
  4. Ta iallfall utgangspunkt i at alt skal inn i samme system. Å måtte sjekke to apper/systemer for å styre lys er veldig upraktisk. Men du har flere muligheter. Du kan f.eks. installere HomeSeer eller OpenHAB eller Home Assistant på en PC eller en Raspberry Pi, og bruke det som hjerne som syr sammen de ulike protokollene sømløst.
