Viser innholdet med mest poeng fra 10. juni 2019 i alle områder
  1. Det er ikke noe problem å kjøre dette via cat5/6 over 25-30m... Jeg jobber med montering av alarm og adgangskontroll, og vi kjører ofte 5-12-24v over 100+ meter i disse kablene.
  2. Jeg har en 16V feed fra sikringsskapet av ukjent merke (var del av et gammelt Sonelco integrert lyd system som ble skiftet ut). De DC/DC konverterene jeg har brukt er disse, er veldig godt fornøyd med de, de generer veldig lite varme (blir ikke varme etter lang tids bruk som enkelte andre ble) og jeg har ikke antydning til støy (bruker de også for et integrert lydsystemet). De krever dog at du kan handtere loddebolt. https://www.aliexpress.com/item/Fine-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down/32738093688.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dbPzqPW Har også brukt disse for videre konvertering fra 5V til 3V (har noen enheter som trenger 3V) https://www.aliexpress.com/item/3pcs-1A-DC-5V-6V-9V-12V-24V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Buck/32765853201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDBulVa Dersom du ikke er komfortabel med bruk av loddebolt finnes det alternativer med skru-klemmer, men de har jeg ikke prøvd selv, f.eks https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Car-Power-12V-to-5V-3A-15W-Converter-Module-Micro-USB-Step-Down-Power/32839389732.html?spm=2114.10010108.1000014.3.6b35758a5mEDbc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=2f9f296c-8612-4760-8498-9fefee6ce10b Discalaimer: Jeg holder meg langt unna 220V utstyr kjøpt fra aliexpress. For lavspennings-utstyr er jeg mer komfortabel, men velger likevel å teste det over endel timer (ca 1 dag) med litt last for å sjekke at det ikke blir varmt (og ja, jeg har prøvd noen dårlige leverandører som jeg har brent fingeren på bokstavelig talt)
  3. Enig med bjornepappa, dersom du er bekymret for spenningsfall/ støy er tvinnet kabel a'la ethernet å foretrekke. Det er mulig at elektrikeren er bekymret for at om du putter 30 stk 5V drevne komponenter på samme 5V feed så vil det bli lite ampere per enhet (dvs du trenger en veldig bra 5V supply) eller at om en av komponentene feiler/ kortslutter/ lager mye støy så vil det ødelegge for de andre. Det var med bakgrunn i dette jeg foreslo en 12-16V feed og så DC/DC konvertere pr punkt. Jeg bruker selv et slikt oppsette, riktignok bare med 7 stk DC/DC konvertere enn så lenge (hver DC konverter driver 2-3 enheter igjen). For meg er det ideelt ettersom jeg i tillegg til 5V enheter også har en del Fibaro Universal Binary Sensor som drives av 12-16V feeden direkte. Jeg vurderer også å kobble min hjemmesentral (5V) på denne.
  4. Hei, jeg brukte Lars Espen sin invite rett over her. Her er min ? Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/40cea99d
