Viser innholdet med mest poeng fra 13. juni 2019 i Innlegg
  1. Hva skjer hvis du dumper rådata? Tror det er 20+v så volt nede i dette tyder på lukket port
  2. Da burde jo ikke alt håp være ute:
  3. Om du finner på noe lurt så si ifra, jeg har et også et Flexit system med SP 30 som hadde vært morsomt å koble til HomeSeer. Kanskje noe nyttig her? http://www.vvt.as/varmegjenvinning_flexit300_automatic.html
  4. Jeg tror jeg ville først begynt med å koble fra det panelet du har og så forsøke å måle på kontakten om det faktisk er en 1-til-1 relasjon med trykk på bryteren og en puls via kontakt... jeg kjenner jeg tviler litt, men det kan for alt jeg vet være slik det fungerer. Hvis det er slik, så er jo Fibaro Smart Implant den letteste veien å gå.
  5. Jeg kan prøve å forklare det annerledes: Det er ingen måte å få temperatur-data fra andre noder inn i termostaten. Så ja, hvis du setter en ønsket temperatur på termostaten kan selve termostaten kun ta hensyn til den interne, evt. eksternt tilkoblede sensoren eller en gulvsensor. Andre noders temperaturer bryr den seg lite om. Da må du bruke smarthus-hjernen din som termostat istedenfor.
  6. Svarer gjerne på spørsmål om hjemmeautomasjon, om du bruker min invite eller ikke ? Jeg bruker HomeSeer, Home Assistant og Philips HUE. Har solceller, elbiler, og mye annet stæsj http://invite.tibber.com/5256fa1
  7. En liten oppdatering fra ID Lock på at Access Control (Access Control (0x06) Notification ikke sendes (varsler status på låsen, hvilken kode som ble brukt for å låse opp osv.) Om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått etter å ha tastet en kode vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Denne feilen ble funnet av @cscheiene i februar, gjelder da mot alle kontrollere og rapportert til ID Lock som fortsatt ikke har fikset denne feilen. Jeg har ikke gitt opp med å mase på ID Lock. Fikk dette svaret i dag: Kanskje det blir en julegave? La oss håpe det...
  8. Har bearbeidet norpool noden som er nevnt tidligere i tråden til en litt enklere versjon for benyttelse i Node-Red uten function-node der man kan velge "area" og "currency" i properties i noden. Noden henter spotpris for den kommende timen. https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-nordpool-api mottar ideer om videre utvikling av noden med takk.
  9. Legger nå ut en prøveversjon av mqtt2miirobo(for windows og python 3.5+) har tatt screenshots av cfg fila mm. Man behøver en mqtt broker for å få dette til å spille. La inn Find() funksjonen i prøveversjonen. Kan være fint å ha en kvinnestemme som roper "Hey! I'm here!" både som selskap og til å skremme vekk uvedkommende! Lykke til! ? p.s. Den kommer til å bli lagt ut i min nettbutikk når den er helt ferdig. Det er nesten 750 linjer kode, så jeg håper dere tilgir meg for at jeg må ta meg betalt en symbolsk sum for arbeidet. roborock_screenshots.zip mqtt2miiorobo.zip roborock-doc.txt
