Viser innholdet med mest poeng fra 17. juni 2019 i alle områder
  1. Etter mange timer her på forumet og på Google har jeg satt opp et alternativ til Tibber Pulse basert på Raspberry Pi med MBUS til USB Slave modul. Siden det meste jeg har brukt kommer direkte fra tråder på dette forumet tenker jeg å lage en enkel guide til de som ønsker det samme. For spesielt interesserte anbefaler jeg å sjekke ut HAN-Bus tråden på forumet med tilhørende dokumentasjon Guiden forutsetter et visst datateknisk kunnskapsnivå, men de fleste bør kunne oppnå samme resultat om guide følges slavisk. Guiden er lagt opp for og kun testet på Aidon/Hafslund med 3-fas 230V IT ved bruk av skagmo sine geniale Python-script. Dette kan sannsynligvis skrives om til å fungere på 1 fas 400V TN om man snakker Python. Nødvendig Hardware: - Raspberry Pi (jeg bruker 3b+) - Minnekort (Micro SD) med plass til OS - Micro USB-kabel og USB-adapter som leverer minimum 2A - Et eller annet case/kabinett - MBUS til USB Slave dings, feks: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html - Vanlig Nettverkskabel - Aidon AMS Nødvendig software - Din favorittdistro, jeg bruker Raspbian (Stretch) Lite: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ - meter-reading av Skagmo: https://github.com/skagmo/meter_reading For visualisering: - influxdb - Grafana 1. Forbered MBUS-modulen - Kapp av RJ45-kontakten i den ene enden av nettverkskabelen - Identifiser pin 1 og 2 (de to første pinnene når du ser på kontakten med kontaktpunktene mot deg) De vil sannsynligvis være Grønn og Grønn/Hvit eller Oransje og Oransje/Hvit. - Kapp vekk de øvrige kablene og avmantle kablene som korresponderer med pin 1 og 2. - Skru de avmantlede lederne inn i MBUS-modulen (såvidt jeg har forstått har det ingen betydning hvilken kabel som går inn i hvilken terminal) - Koble MBUS-Modulen inn i en ledig USB-Port på RPi 2. Forbered minnekort for OS - Last ned Raspbian - Skriv til minnekort på en av måtene beskrevet her: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md - Definer Wifi og skru på SSH, Wifi er valgfritt og avhengig av om du har tilgang til kablet nett der RPi skal stå (Typisk i sikringsskap). - Når imaget er skrevet til minnekortet vil dette få navnet "boot", åpne boot/minnekortet og opprett en fil som heter "wpa_supplicant.conf" Legg inn følgende i fila: ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev network={ ssid="NETTVERKSNAVN" psk="PASSORD" key_mgmt=WPA-PSK } Blir dette gjort riktig vil fila bli plukket opp ved oppstart og Raspbian husker nettverksoppsettet. - Opprett en helt tom fil på boot/minnekort som heter SSH, dette vil enable SSH ved oppstart. 3. Start opp og installer nødvendig software - Koble RJ45-kontakten på nettverkskabelen inn i HAN-Pluggen på Aidon AMS - Sett minnekortet inn i RPi og koble på strøm. - Last over meter_reading fra Skagmo til RPi (feks til /tmp og pakk ut til feks /opt) - Last ned/installer pip (Pakkehåndering for Python): wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py python get-pip.py - Last ned/installer avhengigheter: sudo pip install pyserial sudo pip install crcmod sudo pip install requests==2.7.0 Din Raspberry Pi har nå all nødvendig HW og SW for å hente data fra HAN-porten. Videre kan man bruke denne dataen litt forskjellig. Jeg kjører "aidon_forward.py" fra "meter_reading"-pakka som forwarder dataene til influxdb som jeg henter ut grafisk i Grafana. 4. Installere influxdb og Grafana - Jeg kjører influxdb og Grafana på En egen maskin, men det skal være trivielt å sette opp dette på den samme Raspberry Pien som kjører "meter_reading". - Installer influxdb, dette er godt dokumentert på nett. (bruk google) - Installer Grafana, dette er også godt dokumentert. - Opprett databasen du ønsker å dytta data inn i, dette kan gjøres i GUI eller i kommandolinje. GUI: http://IP_TIL_RPI:8083 kommandolinje: "CREATE DATABASE <db-name>" 5. Kjøre "meter_reading" - For å hente målingene og skrive direkte til influxdb kjører man "aidon_forward.py" mot USB-enheten, normalt vil denne finnes under /dev/ttyUSB0. I motsatt fall må man identifisere denne ved å feks kjøre "ls /dev/ttyUSB*". - Eks på kommando for å lese fra HAN og skrive til influx: "python aidon_forward.py /dev/ttyUSB0 --influx_host http://localhost:8086 --influx_db HAN" - Jeg har opprettet en unit-fil som gjør at jeg kan kalle på dette som en service, dette gjør også at scriptet kjøres opp ved oppstart ved feks strømstans etc. - Opprett en .service-fil under /lib/systemd/system/ kall den feks han.service. Eks. nano /lib/systemd/system/han.service - Legg inn nødvendig informasjon. eks: [Unit] Description=Kjorer HAN-Leser After=multi-user.target [Service] Type=idle ExecStart=/usr/bin/python /opt/meter_reading/aidon_forward.py /dev/ttyUSB0 --influx_host http://localhost:8086 --influx_db HAN [Install] WantedBy=multi-user.target - Sørg for at den har riktig rettigheter: "chmod 644 /lib/systemd/system/han.service" - Reload systemctl daemon og enable servicen: "systemctl daemon-reload" og "systemctl enable han.service" - Start servicen: "systemctl start han" eller restart PIen for å se at det fungerer som det skal: "reboot" - De som har installert Raspbian med grafisk grensesnitt opplever at man må legge inn en wait før ExecStart for at servicen skal starte riktig, Eks: "ExecStartPre=/bin/sleep 5" 6. Opprette Dashboard i Grafana. - Gå til din Grafana-instans. I nettleser gå til http://IP_TIL_RPI:3000 - Logg inn med bruker: admin og passord: admin (det er åpenbart anbefalt å bytte dette) - Legg til datasourcen din: - Velg influxDB - Gi et navn - legg inn URL til influx, feks http://localhost:8086 - Skriv inn databasenavnet du lagde i punkt 4. - Save & Test - Opprett dashboard og legg til et "panel". Databasen inneholder data om "power", "voltage", "current" og "energy". - Se vedlagt JSON for å importere Grafana-dashboard. AMS-1560577324551.json
  2. Da tror jeg at det meste av Z-UNO firmware og en liten app for Athom Homey på plass. Her er noen skjermdumps fra Homey - appen. Side 1 er for å kunne velge nivå for viften, og om forvarming av luften skal være på eller av. Side 2 viser status og temperaturer.
  3. Ser ut som om det er denne. Kul applikasjon. Personlig synes jeg det er alt for dyr mtp. hvor mye jobb som kreves for å sette den opp i et system som faktisk fungerer (mqtt-broker, få tak i token, mqtt-plugin, FloleVac for å finne koordinater osv...). Men der er selvfølgelig fritt frem for å sette pris, og jeg som selv ikke er kompetent til å bidra (men bare "snylter" på deres gode jobb) skal ikke klage ?
  4. Plugin til Homeseer da?
  5. Har 4 z-nett kjørende på hometroller, alle på fast IP adresse. 105 noder. Ca 20 kameraer, + Hue, Ikea og nanoleaf, massevis av nettbrett og gamle tlf for kontroll av systemet. Og jeg utvider fortsatt. Hadde problemer med z-nett i begynnelsen. Brukte faste ip adresser men hadde ikke satt opp område for faste definerte ip adresser på router. Da blei det krøll når jeg måtte boote router. Har 2 subnet. Men alt av homseer relatert kjører på samme nett/ip. Wi-Fi for annet utstyr som ikke er tilkoblet homseer har jeg valgt å kjøre på en annen ip adresse. Det siste systemet jeg bygde for en kompis, hadde også problemer som nevnt ovenfor. Men skiftet ut router og alt blei bra. Satte Altibox router i bridge mode og Netgear router i simpel standard mode. 3 z-nett og hometroller pro samt masse kamera greier. Har testet flere systemer og ingenting kommer opp mot homseer. Det er dønn stabilt. Hvorfor jeg har valgt å bruke så mange z nett er for å forenkle parring av z wave noder, spesielt de med batteri, og jeg liker å segregere mellom etg. Gir et mer oversiktlig system. Større sikkerhet om noe blir fucked........ GT
  6. Donasjoner har jeg ingenting imot. Men mine plugins er gjerne noen tusen linjer, uten at jeg tar betalt for det...
