Viser innholdet med mest poeng fra 04. juli 2019 i Innlegg
  1. Og akkurat DER oppsummerte du det absolutt dummeste valget HomeSeer-folka gjorde i 2013. Ja, det er inkonsekvent og helt fjernt. Man kan ikke ødelegge APIens egen struktur slik. ... og nå er jeg redd det er for sent.
  2. Takker og bukker! Skal teste det ut. Må fordype meg litt i det grensesnittet til HS. Er ikke helt klart for meg hvorfor en har SetDeviceValueByRef-metode og GetDeviceValue-metode som begge bruker RefID til device som input, men ikke kan bruke SetDeviceValue (som jeg prøvde før jeg postet spørsmålet, men ikke fikk til å fungere). ?
  3. Her er bilde av Z-UNO med 2 stk. rele. I firmware nå så simuleres tilstanden til SP30, for å se at Homey appen kan styre releene riktig. Neste blir å koble mot selve SP30...
  4. ... og der tror jeg du traff spikeren på hodet. Fordi det er ikke det som står her: Der er 0123 et tall siden det ikke står i gåseøyne og de blir trimmet til 123. Jeg hadde brukt dette: Dim PIN as String = hs.DeviceValue(dev_ref).ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeId, LockLocationId, PIN, Username, InterfaceID})
  5. men jeg ser at du ikke har prøvd følgende: hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,"0123","TEST"}) Det som er viktig her er at man har satt tallet inne i fnutter/hermetegn/gåseøyne/double quotes
  6. Bra jobbet. Bare å håpe for meg at noen gjør det samme med ci 50 panelet
  7. Hei! Spennende. Ønsker å gjøre noe tilsvarende med min Flexit S3R. Den har samme styringspanelet. Det kan se ut som den IC chippen er en 324 som sammenligner inputs. Ser ut som det fins et slags uttaks-panel for å hente ut for å ha ekstern styring av SP30. Her er en SP425.
  8. Bare fordi en dings kan måle noe det betyr ikke at det måles riktig...
  9. hs.SetDeviceValueByRef(dev_ref, hs.DeviceValue(dev_ref) + 1, True) for å justere opp... og hs.SetDeviceValueByRef(dev_ref, hs.DeviceValue(dev_ref) - 1, True) for å justere ned. Alle "dev_ref" må endres til deviceIDen til "Heat Pump, Target Temperature"-IDen (den står øverst på Advanced-tab'en på device property siden)
  10. Det kan bemerkes at en Fibaro Dimmer 2 har en mulighet som Walli ikke har: Å bruke en S2 (dvs. bruke en dobbelbryter) til å styre andre lys eller ha andre funksjoner. Vi har nettopp bygget om, og har doble brytere overalt for ekstra funksjonalitet.
  11. Ja, det vil den. Det vil også en Fibaro Dimmer2 gjøre Nei, ingen funksjonell forskjell. Det er verdt å merke seg at denne ikke passer inn i en elko-ramme. Og dersom du kjører schneider f.eks må du kjøpe med adaptere. Og da mister du fargeringen rundt. Verdt å merke seg dersom du skal ha flere komponenter i boksrekka (F.eks ekstra lysbryter, termostat..) Jeg satt og vurderte denne istedenfor Dimmer2, men valget falt på Dimmer2 bak bryter.
