  1. Moskus
    • Poeng
      3
  2. iceball
    iceball
    • Poeng
      3
  3. Actibus
    Actibus
    • Poeng
      3
  4. Grøtan
    Grøtan
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 08. juli 2019 i alle områder
  1. Kom over en kjekk plugin som gjør akkurat det den skal på en overraskende oversiktlig måte SDJ Health (se post #7). Den har ingen event-triggere integrert, men siden den har en root enhet som endrer status hvis problemer så kan man enkelt trigge på den (eller på en av child devicene selvfølgelig, men det kan jo være en større jobb å sette opp). Antar det kommer noe mer funksjonalitet hvis man gir litt tilbakemeldinger og ønsker. Fra man aktiverer plugin så kan man egentlig bare vente noen timer så dukker det opp enheter etter hvert som de rapporterer batteristatusen.
  2. Det er ikke et event som spammer ned z-wave nettverket med kommandoer?
  3. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4929-debugge-z-wave-med-homeseer/
  4. Det er ikke noe "vanlig" Z-wave. Z-wave har sine klasser og metoder som skal implementeres, og alle gjør det litt forskjellig. OpenZwave er, som navnet indikerer, en open source tilnærming. Den har fordelen med at det er community-bygget og skal teknisk sett kunne støtte ulikt utstyr med å lage eller endre tilhørende XML-filer. Mye fungerer, noe gjør ikke, og annet krever mye redigering (og banning) over disse XML-filene som ikke alltid gjør som de skal. SmartThings gjør mye det samme, med forskjellige "device handlers"; forskjellige DH'er har forskjellige egenskaper for samme enhet (dessverre). HomeSeer sin Z-wave implementasjon er HomeSeer sin egen. Den er Z-wave sertifisert og det er de forholdsvis stolte av. Det er derimot ikke sagt at den er perfekt den heller. HS har den tilnærmingen at de generaliserer sin implentering så langt det lar seg gjøre. Det vil si at i teorien skal alle enheter som er Z-wave-sertifiserte kunne fungere helt ut av esken i HomeSeer. I praksis er det veldig mye som fungerer da rett ut av esken, men siden det er mulig å tolke en standard på flere måter er hender det at de også må tilpasse litt. Det resulterer i at veldig mye fungerer utmerket uten problemer, noe trenger av og til en justering (f.eks. sette opp assosiasjoner riktig) mens en sjelden gang finnes det ting som bare ikke fungerer (men det skjer ikke ofte). Andre igjen, som FutureHome, er direkte selektive på hvilket utstyr de snakker med, og til og med selektive på hvilke firmware-versjoner av utstyr de snakker med. Det vil si at de må aktivt legge inn utstyr modell for modell. Men skaff deg gratisversjonen av HS3 for Pi NÅ, så har du litt å leke med. Den vil helt sikkert holde fint til neste 50% salg. https://shop.homeseer.com/products/hs3-pi3-free
  5. Tronika har fått inn et par dimmere med hjul til Zwave. Kommer i 2 utgaver der ene er tilpasset elko ramme. https://www.tronika.no/no/dimmer-zv2400tac-sl-b.html
  6. Fullført layout og bestillt PCB og komponenter til min lille baby Universal energimåler basert på ESP32 som kan bestykkes med enten SSR for 2 kanals dimming (eller trinnløs styring av varmekabler), 2 rele a 5A eller 1stk 16A rele. Felles inngang for laststyring er uavhengig av tilførsel til modul og har egen strømmåler hvor en også kan sette en øvre grense som slår av utgang(er) og trigger alarm. Hovedmåler i modul kan måle opp til 27.5A direkte eller 100A via strømtrafo. Temperraturgiver på PCB for alarm og eventuelt kutt av rele. Det beste av alt er at den ikke måler mer en 41x33x25mm. hehe.
  7. "The ToonWolf Solution" har vært i drift i snart 3 uker og bortsett fra en liten bug som ble rettet kjapt fungerer dette fantastisk bra. Til inspirasjon for andre som kan ha behov for noe tilsvarende kanskje? Jeg har laget en "ikke teknisk" beskrivelse av løsningen. Teknisk dokumentasjon som beskriver hvordan alle virtuelle devicer og eventer er satt opp tar nødvendigvis litt lenger tid og vil komme om ikke lenge. Takk nok engang til @Guahtdim som har gjort dette mulig!!
