Viser innholdet med mest poeng fra 18. juli 2019 i alle områder
  1. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)
  2. Akuratt som de andre her hadde jeg også problemer å få montert låsen på min gamle dør med Trioving 5116 lås. Jeg hadde ingen hage slange tilgjengelig men min 3D printer her ved siden av meg, så jeg sjekket det store arkivet på Thingiverse hvor jeg fant http://www.thingiverse.com/thing:1603304 men denne passet ikke min dør lås og var også for Danalock V2 Så da startet jeg opp Fusion 360 å med mine begrensede skills, to utkast å prints så klarte jeg å lage et adapter som passet min dør. Vet ikke om den passer or for flere men her er hvertfall min versjon i tilfelle den kan hjelpe noen i samme situasjon http://www.thingiverse.com/thing:3753351 Husk at man kan bestille 3D prints av lokale folk gjennom https://www.3dhubs.com hvis man ikke har 3D printer selv
  3. Jeg var så dum at jeg valgte den moderne, krypterte, toveis-løsningen Somfy io for å radiostyre terrassemarkisen. Hadde vært mye enklere med old-school-varianten som jeg bare kunne styrt direkte via 433MHz... For å automatisere markisen måtte jeg i tilfelle kjøpe en ganske så dyr Somfy hub. Men siden jeg er sparsommelig klemte jeg heller fast en 40-kroners servo til Somfy-senderen Den styres fra den samme Pi Zeroen som står i sikringsskapet og sender strømforbruk til veggdisplayet. Somfy-senderen er også gjemt der, og så har jeg satt en gammel Nexa-bryter ved terrassedøra for de som ønsker å styre markisen manuelt. Da går signalet derfra til HomeSeer som sender en MQTT-melding videre til Pi Zeroen som aktiverer servoen. Kan også spørre Alexa om å senke markisen, men foreløpig får jeg bare til "Alexa, shade on" eller "off", funket ikke med "lower" eller "raise" av en eller annen grunn, selv om jeg hadde satt det opp på knappene i HomeSeer ?
  4. Jeg tar backup fra UZB og gjennopprettet på aeotec sin stick og motsatt, funker fjell med aeotec sitt tool. Prøver å ta backup hver gang jeg gjør noe forandringer med nettverket. Virker selvsagt aeotec - aeotec også. Jeg har 2 aeotec og en UZB, som jeg sjonglere mellom Så vil anta at toolet virker UZB-UZB også. Blir veldig overrasket visst ikke.
  5. Det er fordi Alexa (og Google Home, forsåvidt) ikke støtter slike kommandoer via APIene sine direkte. Du kan imidlertid bruke "den andre" HomeSeer-skillen til det, og si "Alexa, tell HomeSeer to raise the shades".
  6. Har nå fått oppgradert mono 5.20.1.19 (det var ikke bare bare) og da fungerer Tibber Pulse på første forsøk.
  7. Eg fant ein post på det store internettet om at Z-stick-backuptool som det blir linka til i post 2 også fungerer for UZB. Eg har no tatt backup og det fungerte tilsynelatende, men har ikkje noko ekstra interface for å teste gjenoppretting. Er det andre som har ekstra på lur og vil prøve?
  8. Nesten ikke plen i år. Byggeplass.
