Viser innholdet med mest poeng fra 19. juli 2019 i alle områder
  1. Hei, Har mekka litt for å få HAN-data fra Kamstrup-måleren min (1-fas) inn i Home Assistant. Bruker ESPHome med en ESP32 for å få inn data, forsøkte med en ESP8266, men den var ikke helt glad i software serieport, derfor måtte jeg ty til 32'en. Koden er ganske stygg foreløpig, men kanskje det kan hjelpe noen andre på vei:) Parser dataen ved å lese ut OBIS-koder og så hente tilknyttede data. Ingen CRC-sjekk e.l. da dingsen min ikke ser ut til å lese korrupte data i det hele tatt så langt. Har lånt en del inspirasjon fra RoarFreds HAN-leser, selv om jeg endte opp med noe ganske annerledes etterhvert:) ESPHome-konfigurasjonsfil: esphome: name: ams platform: ESP32 board: nodemcu-32s includes: mbus.h wifi: power_save_mode: light networks: - ssid: "LulzNettOppe" password: ##PASSORD## - ssid: "LulzNettEkstra" password: ##PASSORD## - ssid: "LulzNett" password: ##PASSORD## # Enable logging logger: level: DEBUG # Enable Home Assistant API api: ota: uart: id: uart_bus tx_pin: GPIO17 rx_pin: GPIO16 baud_rate: 2400 # Example configuration entry dallas: - pin: GPIO25 sensor: - platform: dallas address: 0xEA0214808622FF28 name: "Temperature Sikringsskap" - platform: custom lambda: |- auto mbus_reader = new MbusReader(id(uart_bus)); App.register_component(mbus_reader); return {mbus_reader->wattage_sensor, mbus_reader->reactive_power_sensor, mbus_reader->amperage_sensor, mbus_reader->voltage_sensor, mbus_reader->energy_sensor, mbus_reader->reactive_energy_sensor}; sensors: - name: "AMS Wattage" unit_of_measurement: kW accuracy_decimals: 3 filters: - multiply: 0.001 - name: "AMS Reactive Power" unit_of_measurement: VAr accuracy_decimals: 0 internal: true - name: "AMS Amperage" unit_of_measurement: A accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.01 - name: "AMS Voltage" unit_of_measurement: V accuracy_decimals: 0 - name: "AMS Hourly Energy" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 3 filters: - multiply: 0.01 - name: "AMS Hourly Reactive Energy" unit_of_measurement: kVArh accuracy_decimals: 3 internal: true filters: - multiply: 0.01 mbus.h: #include "esphome.h" class MbusReader : public Component, public uart::UARTDevice, public Sensor { public: MbusReader(uart::UARTComponent *parent) : uart::UARTDevice(parent) {} uint8_t temp_byte = 0; uint8_t *temp_byte_pointer = &temp_byte; uint8_t uart_buffer_[512]{0}; uint16_t uart_counter = 0; char uart_message[550]; char temp_string[10]; char obis_code[32]; char temp_obis[10]; uint32_t obis_value = 0; float wattage = 0; float amperage = 0; float voltage = 0; float energy = 0; Sensor *wattage_sensor = new Sensor(); Sensor *amperage_sensor = new Sensor(); Sensor *voltage_sensor = new Sensor(); Sensor *energy_sensor = new Sensor(); Sensor *reactive_power_sensor = new Sensor(); Sensor *reactive_energy_sensor = new Sensor(); void setup() override { } void loop() override { bool have_message = read_message(); } bool read_message() { while(available() >= 1) { read_byte(this->temp_byte_pointer); if(temp_byte == 126) { if(uart_counter > 2) { uart_buffer_[uart_counter] = temp_byte; uart_counter++; uart_message[0] = '\0'; strcpy(uart_message, ""); for (uint16_t i = 0; i < uart_counter && i < 256; i++) { //sprintf(temp_string, "%02X", uart_buffer_[i]); //strncat(uart_message, temp_string, 2); if(uart_buffer_[i-1] == 9 && uart_buffer_[i] == 6) { obis_code[0] = '\0'; strcpy(obis_code, ""); for (uint16_t y = 1; y < 6; y++) { sprintf(temp_obis, "%d.", uart_buffer_[i + y]); strcat(obis_code, temp_obis); } sprintf(temp_obis, "%d", uart_buffer_[i + 6]); strcat(obis_code, temp_obis); ESP_LOGV("uart", "OBIS code found: %s message length: %d", obis_code, uart_buffer_[i + 7]); obis_value = 0; if(uart_buffer_[i + 7] == 6) { for(uint8_t y = 0; y < 4; y++) { obis_value += (long)uart_buffer_[i + 8 + y] << ((3-y) * 8); } } else if(uart_buffer_[i + 7] == 18) { for(uint8_t y = 0; y < 2; y++) { obis_value += (long)uart_buffer_[i + 8 + y] << ((1-y) * 8); } } if(strcmp(obis_code, "1.1.1.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Wattage: %d", obis_value); wattage_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.31.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Amperage: %d", obis_value); amperage_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.32.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Voltage: %d", obis_value); voltage_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.1.8.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Energy Usage Last Hour: %d", obis_value); energy_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.4.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Reactive Power: %d", obis_value); reactive_power_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.4.8.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Reactive Power Last Hour: %d", obis_value); reactive_energy_sensor->publish_state(obis_value); } else { ESP_LOGV("uart", "Unknown OBIS %s, value: %d", obis_code, obis_value); } } //strncat(uart_message, " ", 1); } ESP_LOGV("uart", "%d length received", uart_counter); //ESP_LOGI("uart", "%d length received: %s", uart_counter, uart_message); ESP_LOGV("uart", "Message length: %d", uart_message[3]); uart_counter = 0; uart_message[0] = '\0'; strcpy(uart_message, ""); } else { uart_counter = 0; } } uart_buffer_[uart_counter] = temp_byte; uart_counter++; } return false; } };
  2. Koblingsmessig er det kanskje 5 min forskjell og utgjør ikke det helt store på regninga. jeg har gått for Dimmer 2 i med dobbelbryter foran i nesten alle rom og ville gjort det igjen - selv om det nå har kommet smarte «vri-dimmere». Å kunne bruke den ene bryteren til «hva som helst» er utrolig praktisk! Der jeg ikke har funnet noe å bruke den ekstra bryteren til, så har jeg bare byttet vippene med en enkeltvippe. Da kan jeg bare bytte vippen når jeg finner et behov for den ekstra bryteren.
