Viser innholdet med mest poeng fra 22. juli 2019 i Innlegg
  1. HS Loggen min hopper av glede ? Oppdatering fra 2.7 gikk helt knirkefritt - slettet den tidligere /bin/LSoft/Verisure folderen + exe/cfg filene, copy pastet inn de nye filene og tok en kjapp omstart.
  2. Etter noe venting, har TibberSeer endelig blitt oppdatert for å støtte Pulse! Takket være god hjelp fra de flinke guttene hos Tibber (Husky, Kjell og Edgeir) har nå TibberSeer blitt oppdatert til å støtte Tibber Pulse. De har sluppet en .NET-pakke for Tibber. Utfordringene begynte for alvor da Websockets ikke er støttet på Windows 7 og dermed også kan ha begrenset støtte på Linux via mono. Men til slutt fant jeg et bibliotek som støtter dette også, og fikk da kompliert Tibber.sdk med støtte for Win7 og forhåpentligvis Linux/mono. For å gjøre det ekstra gøy har jeg en Aidon-måler (fra Lyse, men bl.a. Hafslund har også Aidon). Aidon har vært notorisk problematiske for de som har undersøkt muligheter for å hente ut AMS-verdier før, og dette har jeg kastet bort MYE tid på. Kort oppsummert: Demo-token og min token fungerer prikkfritt i en test-app jeg skrev (som bare skriver verdiene til skjermen), både på laptop og på HS-server. Demo-token fungerer prikkfritt i plugin'en, men det gjør ikke min token. Det virker som om Aidon-måleren pulibliserer litt i hytt og pine, og når plugin'en faktisk prøver å gjøre noe med tallene som kommer så skaper det problemer, og Websocket-forbindelsen blir lukket. Vel, problemet ble løst på den enkle og idiotiske måten om at plugin'en detekterer om forbindelsen ble lukket og starter den opp igjen. Dette skal i prinsippet bare gjelde Aidon-målere, og muligens kun på et fåtall (muligens større) systemer. Installasjon Du trenger en HomeID i tillegg til Token for å få Pulse til å virke (dette er det kanskje mulig å hente automatisk, men jeg har ikke brukt tid på det). Den finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Ta en backup av hele HS3-mappen først! Gå til https://developer.tibber.com Trykk på "API Explorer" oppe til venstre Trykk "Load personal token" Velg "Real time subscription" i nedtrekksboksen "Load an example query" IDen din er da her (og nei, det er ikke min ? Last ned plugin'en her: Deaktiver TibberSeer hvis den kjører. Pakk ut plugin'en i HS3-mappen, erstatt de filene som skal erstattes. Start opp TibberSeer igjen. Sett inn HomeID'en din i config'en Hvis du har en Aidon-måler, kan det være lurt å krysse av for "Keep Realtime Alive". Men prøv først uten. Trykk "Add Tibber Pulse" knapp nederst. Kjente feil Root som ikke blir satt skikkelig er et problem, og at plugin'en dermed generere MANGE enheter. Men det kan løses ved å slette root'en og childdevicene som ikke er satt skikkelig, restarte HS3 og trykke "Add Tibber Pulse" igjen. Det virker som det er en feil i HS3 etter versjon .435, sjekker dette nå. Du trenger ikke å slette devicer som oppfører seg slik de skal. Det mangler en del feilsøking og try-catch. Det KAN kræsje, men burde på det jevne oppføre seg pent. Fokuset har vært på å få det til å fungere... Det er ingen gjennomsnittsmålinger for intervaller, dvs. 5. minutters snitt, 15. minutters snitt. Jeg kan nok programmere det, men håper at Tibber gjør det for meg. Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
  3. Har dere en ledig PC som kan brukes (stå på 24/7)? I så fall er billigste løsningen programvare og en UZB1-pinne. Ellers er jo Athom Homey, FutureHome og Fibaro HomeCenter Lite ferdig bokser som kan være et alternativ.
  4. Då vart bestilling sendt:
  5. Der er montering med sugekopp kun ved behov = rygging (gamle gps-fester med tilkobling). Funker dette bra blir det en penere verson 2 som har vidvinkel og er vanntett. Kameraene er 5v så jeg kjører 2stk lifepo4 i serie. I bagasjerommet har jeg en ruter på 12v.
  6. Vel, nå har den funket greit et halvår. Og jeg er jævlig dårlig til å begrense tapet... Jeg gir meg ikke før jeg absolutt må. Og det skyldes som regel en ganske stremg: "Nå holder det, vennen min." ? Edit: Og da må jeg også pusse opp hele døra, det er et ekstra hull høyt oppe merker etter der gummien på den høye låsen har tatt med litt maling. Jeg er mye bedre til å mekke med elektronikk enn til å sparkle og male...
  7. 2.8 lagt ut LSoftVerisure 2.8.48
  8. Dette var en veldig nyttig guide! Jeg har lenge hatt litt mistanke om at mye aktivitet holdt hastigheten på nettverket nede men ikke klart å finne synderen. Kjørte en test og fant to noder som sendte rapporter i hytt og pine uten grunn, en Multisensor 6 og en Nodon mikro plugin. Aeotec sensoren ble frisk etter reskann, Nodon krevde endring av parametere. Resultatet er et betydelig kjappere z-wave nettverk. Anbefales som årlig helsesjekk!
  9. Kan bekrefte at det fortsatt ser "litt" rart ut. Prøvde å sette dem i Jupiter Tek-spot'ene på badet: ...Men de forsvant fort ut igjen, ja. Men, Philips har også en GU10-variant uten farger, og disse er kortere/normal lengde: Philips Hue White Ambiance. Slik ser de ut i samme spottene: Disse pærene har bare dimming og kontroll på hvitbalansen, men siden jeg ikke kunne komme på en eneste aktuell situasjon for når jeg ville hatt blått/rødt/grønt e.l. lys på badet så var det mer enn greit nok. Veldig fornøyd med både pærene og ikke minst de lavtbyggende Jupter Tek-spottene som bare trengte 56mm (mener jeg det var?) innbyggingshøyde.
  10. Wim, utvikleren a JowiHue har sendt meg en direktemelding på HomeSeer-forumet: Ganske utrolig og langt over hva man forventer av support fra en plugin-utvikler! Jeg har svart at re-paring nå er problemet... Kan det være at feilen du nå opplever er denne? https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1691
