Viser innholdet med mest poeng fra 26. juli 2019 i alle områder
  1. Sommerens automatiseringsprosjekt, Hagevanning fase 1: Vi har en hage med en del ulike vanningsbehov, alt for mange til at det kan handteres manuelt. Dessuten: Det som kan automatiseres, det skal automatiseres. Så derfor har jeg laget et system i Home Assistant og Node Red vha. en utrolig kjekk og funksjonsrik addon: ESPHome. Som fuktighetssensorer bruker jeg Mi Flora-sensorer som sender målinger via BLE. De måler også ledningsevne/saltinnhold, temperatur og lys, uten at jeg vet hvordan jeg skal utnytte disse foreløpig. I ESPHome har jeg brukt en ESP32 og laget styring av 8 releer som skaffer 12v til ventiler. Planen var opprinnelig at denne også skulle innhente fuktighetsmålingene, men det måtte jeg skrinlegge pga. litt kort rekkevidde på BLE-signalene. Den korte rekkevidden skyldes nok delvis at ventilstyring er plassert under verandaen, helt nede ved bakken siden det er der vannet er (og slanger, ledninger og ventiler oppe på veggen er ikke bra for WAF). Derfor måtte jeg lage to «satellitter» med egne ESP32-er som er plassert høyt i bokser på 5x7cm, og slik at de til sammen dekker alle de 7 sensorene. I og med den lave prisen på ESP32, ca. 45,- pr. stk., så gjør det ingenting å bruke flere. Den eneste «ulempen» er at de må ha 5 volt. Systemet har 8 kanaler, hvorav 6 vises på bildet. De to siste, en hekk og en dusj for fuglebadet får vann fra et annet sted. Kommunikasjon til/fra styringsenhet og satellitter går via WiFi. Selve automatiseringen skjer i Node Red. For hver kanal har jeg valget mellom Et antall minutter hver morgen. Automatisk noen minutter hvis fuktigheten er for lav. Antall minutter kan være forskjellig for hver kanal. Av/På Manuelt på i x minutter Hvis Yr melder regn de neste to timene, eller noen av Netatmostasjonene innenfor 300 meter fra meg melder regn (jeg har ikke Netatmo selv, så jeg "snylter" vha. Netatmos api), vannes det ikke, unntatt hvis planten står under tak. Delene som er brukt er nesten i sin helhet fra Aliexpress og eBay. Unntaket er stort sett styringsboksen som er en vanntett sak fra Clas Ohlson.
    8 poeng
  2. Hei! For en stund tilbake kjøpte jeg et sett med 3-stk helt basic røykvarslere fra Coop. https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet/brannsikring/no-flame-6500900303 Kan seriekoble inntil 15 stk. De bruker 3 x AA + 1 x 9V batteri. Fant ut i dag at de kan legges til homey med appen "Flamingo" (https://apps.athom.com/app/eu.elro.flamingo). Du bare velger "FA21RF Smoke Detector" Stilig?! Har laget en testflow og det funker veldig bra! Får nå varsel på mobilen hvis alarmen går hjemme i 3 forskjellige rom...for 490kr Mine var allerede seriekoblet, så jeg trengte bare å legge til en av dem og når får jeg varsel uansett hvilke som utløser alarmen siden de sender samme signal. Så om det ikke er viktig for deg å vite i hvilket rom, men kun at alarmen går, så virker jo dette til å fungere strålende!
  3. Jeg mistenker at dette er en plugin - EasyTrigger av Spud (30$ US)
  4. 1 poeng
  5. 1 poeng
  6. Ser veldig ut som rebrand av CLSF LM-101LB som etter min (ganske lange) erfaring er søppel. Den tiden jeg hadde dem sto dem stort sett uten batterier, ettersom jeg stadig vekk måtte bytte batterier, flere ganger årlig.
  7. Då kan eg bekrefte at restore med nevnte verktøy fungerer! Fekk ein blank UZB1 i posten i dag, plugga den i ein laptop og køyrde restore. Deaktiverte Z-wave plugin, skifta til UZB1 nr 2 og aktiverte Z-wave plugin. Funka perfekt på dei nodene eg testa. Tommel opp!
