Viser innholdet med mest poeng fra 29. juli 2019 i alle områder
  1. Nå begynner endelig korntørke-automatiseringsprosjektet å nærme seg produksjon. Ett kretskort fungerer som fem ulike shields til Arduino Wemos R1 D1. * Kornfuktighetsensor * Ute temp/fuktighetsensor * Inne temp/fuktighet/trykkforskjell/vindhastighetsensor (på bildet under er ikke trykkforskjellsensoren montert enda) * Relé Vifte * Relé Varmeovn Det hele kjører på eget nett (ikke internet-tilgang i låven) mot lokal MQTT-server, og etter tips her går det via Node Red til InfluxDB og Grafana på RPi. Målet er å tørke kornet rimeligst mulig (altså blåse inn uteluft når det kan gi tørkende effekt, og kjøre varmeovn kun når det er høyst nødvendig)
  2. Motorisert markise (3x2.5 meter), som (trolig) kan styres via RFXCOM - prisen ble ca 3500 kr, så veldig overkommelig! I tillegg kommer selvsagt en Hue Outdoor motion sensor for å måle lux og en eller annen vindmåler for å ta den inn ved mye vind. Og selvsagt elektrikerkostnaden for å koble strøm til markisen. Så man nærmer seg kanskje dobling av prisen, men WAF opprettholdes best ved å utelate slike detaljer... ?
  3. Twilio skal begynne å kreve moms i tillegg til at man er nødt til å ha ett norsk nummer å sende fra. Dette har gjort at jeg har utvidet TwilioSeer til å inkludere BudgetSMS. BudgetSMS har en litt kronglete måte å betale på (bank innbetaling), men er billigere enn Twilio siden man ikke trenger noen månedlig betaling av nummer i tillegg til ingen moms. Dokumentasjon kommer for BudgetSMS delen, men det bør egentlig være selvforklarende. På sikt som kommer jeg til å lage en ny plugin (SmsSeer) for å dekke det som TwilioSeer nå gjør.
  4. Hvor mye et balansert lufteanlegg virker avhenger veldig av "lokale forhold". Hadde det i en leilighet jeg bodde i og der gikk alle rørene på uisolert loft, samt at ventilen for tilluft var montert på veggen som fikk kveldssol med sorte takstein en knapp meter under. Det førte til at anlegget leverte varm luft langt ut på natta. På varme sommerdager var det bedre å skru anlegget av og åpne vinduene. Men gjort riktig er det fint å ha
  5. Styringsenheten: Strømforsyninger: 5V: https://www.aliexpress.com/item/32857490962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfz4qJH 12V 2A: https://www.aliexpress.com/item/32879492108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfz4qJH Disse er kanskje litt store, men 12V må forsyne 8 magnetventiler. Kunne greid meg med en strømforsyning hvis jeg hadde kjøpt 5V ventiler. 5V forsyner ESP32, relebrettet og en ESP32 til (satellitt) og har kraft nok til mye mer. Ventiler: https://www.aliexpress.com/item/33019875310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3BYJRR Jeg har også tatt med vanntette deksler på noen av disse, for ventiler som ligger løst i hagen. Der er hele greia fylt med silikon for å få dem vanntette. ESP32: https://www.aliexpress.com/item/32814312120.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dotpoRc Hagesensorer: https://www.ebay.com/itm/Xiaomi-mi-Smart-Plant-Monitor-Suelo-Flora-Nutrientes-Sensor-de-Agua-Detector/183847692462?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Det er visstnok viktig å få internasjonal versjon, ikke kinesisk. Og diverse plugger, ledninger etc. fra Aliexpress Vann-sakene, koblinger, slangeklemmer etc. er også stort sett fra Aliexpress, og er mye billigere enn tilsvarende kjøpt i Norge. En utfordring er å sikre at alle koblinger er tette, men det er det samme enten delen kommer fra Gardena eller Ali. For fase 2, som jeg starter så smått på nå for en annen del av hagen, skal jeg forsøke med en standard vannforgreiner foran ventilene i stedet for å bygge den selv. I tillegg vil jeg ha en z-wave eller esp32 vannmåler på utekranen så jeg slipper å gå til den for å se vann-status.
  6. @havnegata Da har jeg mottatt og testet. Min personlige vurdering er at dette var en meget god oppgradering. Disse har også justerbar fargetemperatur i motsetning til Ikea sine. Jeg har tatt noen eksempelbilder som dere kan se under. Jeg tror kameraet kompenserer for lys-styrken, noe som gjør at forskjellen ikke blir så stor som den egentlig er. Men det blå lyset under bordet er den samme på samtlige bilder, så dersom man vet at kamera justerer lysstyrke etter lysnivå skal jo det blå bli svakere der hvor den hvite lampa er sterkere. Skal få til en test med kamera i Pro-Mode en dag jeg gidder slik at det ikke justerer seg automatisk
