Viser innholdet med mest poeng fra 06. aug. 2019 i Innlegg
  1. Ting tar tid, spesielt oppussing, og spesielt når en er petimeter og skal gjøre alt sjæl. Men nå begynner det rommet i huset som etter hvert har fått navnet "byggeplassen" å ligne et kjøkken, og håpet om å nå lyset i enden av den laaaange tunnelen vokser. Min bedre halvdel har vært vanskelig å imponere med smarthus-skrivebordseksperimentene mine, og det har vært lite engasjement for å bruke tid på å få smarthuset opp å gå, så lenge vaskerommet forsatt er vårt fungerende kjøkken. Men når høsten setter inn og samboeren har et nytt kjøkken og kose seg på, håper jeg at jeg endelig skal få tid til å sette med ned å lære meg Homeseer skikkelig og få smarthuset opp å gå I morra tenkte jeg å ta turen innom elektroimportøren for å kjøre en Fibrao Flood Sensor og kanskje en Popp aktuator til hovedstengekranen. Etter å ha lest litt om dette har jeg landa på at jeg prøver meg med en Fibaro sensor og waterguard sin sensortape i bunnen av skroget under vasken, i plastbakken under oppvaskmaskinen og på gulvet under begge deler. Noen som har en kvalifisert mening om hva som er forskjellen mellom den aktuatoren som elektroimportøren selger (Popp kr 1799,-) og den som Tronika har (Auto Valve - GR-105N kr 898,-) til halve prisen? Er det akkurat samme produktet rebrandet av Popp? Det blir også overgang fra en enkelt router med wifi til Ubiquiti Unifi router, switch og accesspunkter. Etter hvert skal accesspunktet opp på loftet, også blir det en vurdering om jeg kanskje skal sette opp flere for å få god dekning i hele huset og i garasje og verksted. Foreløpig står alt på en stol på teknisk rom. Planen er at alt som har en fast plass skal få egen nettverkskabel, så etter hvert blir det satt opp en større switch enn den på bildet til det.
  2. For dere som kjører HomeSeer på Linux kan det være greit å vente med oppdatering til Mono 6.x (stable). Denne har en minnelekkasje som gjør at man må ta en restart 1-3 ganger i uka. Feilen er rettet i master-build, men det tar nok litt tid før den blir sluppet i «stable»-versjonen. Ref: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1319356#post1319356
  3. Jeg kontrollerer en sånn med RFXtrx433XL direkte fra Home Assistant. Var litt køl å få opp, siden jeg bruker Linux som primær OS og den rfxmngr-saken ikke kjører i Linux, og bruksanvisningen da jeg fikk låne en windows-PC var heller mager. Men ca dette var steps: - Koble 433XL til windows og start manager-software. - Under RFY-tabben velger du deg en ID og en Unit Code. For enkelhets skyld, velg ting som ikke starter med masse "0" men utover det kan du velge fritt. Bare la rfu1, 2 og 3 stå til 0. Det du gjør nå er å fortelle markisa at du skal legge inn en NY fjernkontroll i tillegg til den gamle. - Klikk og hold den lille knappen på baksiden av fjernkontrollen inne (med en binders ell) i et par sekunder, til markisa går litt ned og opp igjen. - I rfxmngr - Velg Command: "Program" og klikk Transmit (innen 30 sekunder etter forrige step). - Da skal markisa igjen gå noen cm ned og opp og bekrefte at den har mottatt en ny "fjernkontroll" - Noter ned hvilken ID og Code du valgte. - Test for sikkerhets skyld at markisa går opp og ned som forventet når du velger det under "Command" og trykker "Transmit". Se side 42 i vedlagte bruksanvisning. I Home Assistant legger du inn følgende i configuration.yaml. Her har jeg brukt ID "11 1A 11" og unit code "1" (som blir "01") Device-id i Home Assistant er 071a0000 + ID + Unit code: cover: - platform: rfxtrx devices: 071a0000111a1101: # 11 1A 11 - 01 name: Markise Og jeg tror det skal være alt. Bruker forøvrig bare en timer for å velge hvor langt ned jeg vil ha den. Så jeg starter "cover.close_cover", venter 10 sekunder, og kjører "cover.stop_cover". Da er i alle fall vår ca 50% nede. I scripts.yaml: 'markise_halv': alias: Markise Halv sequence: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.veranda_markise - delay: 00:00:10 - service: cover.stop_cover data: entity_id: cover.veranda_markise Så vidt jeg kan se fungerer også "stop_cover" på samme måte som om man trykker "My"-knappen, så man kan vel også bruke den til å programmere hvor langt man vi ha som standard, og bare bruke stop_cover. RFXtrx_User_Guide.pdf
  4. Kanskje @toonwolf kan oppdatere guiden sin litt
  5. Håndtaket er ikke koblet til låsereilen påå noen måte, så du må trykke på knappen eller låse opp manuelt hvis døra er låst og du skal ut.
  6. En liten update fra meg: I mitt tilfelle så kan det se ut som om det ikke var økt batteriforbruk som var årsaken til at rapportert batterinivå falt så drastisk etter oppdatering. Jeg misstenker at det heller var et resultat av at "batterikurven" har blitt justert i nyere firmware. Etter oppdateringen i slutten av juni har nemlig batterinivået forblitt på 45%... Så inntil låsen eventuelt motbeviser det så friskmeldes den. Og for oversiktens del; denne låsen benyttes altså med Homeseer.
