Viser innholdet med mest poeng fra 08. aug. 2019 i alle områder
  1. Er jo sen kveld og natten den bør varme opp Billig strøm da og man dusjer stort sett om morgenen selv om det varierer. Uansett ganske så bortkastet å drive å styre med det der slik strømprisene er nå. Sparer så lite at jeg ikke forstår noen orker bruke tid på det for å spare noen få kroner i måneden. Har også en heavy duty switch på min men brukes kun til å sku av er belastning av hovedsikring for høy og kjøpte den for verve penger. Når effektprising kommer vil det derimot ha mer for seg å skru den av når mye annet er på samtidig.
  2. tja, sparer nok mer på styring av lading av elbilen Men det vil ikke si at jeg ikke har styring av varmtvann for det. Den har jeg satt til å styres likt hver dag uavhenig av strømprisen. Den dagen de endrer til effektberegning så kan det være mer interessant å få den til å skru av ved peaker.
  3. Du har rett i at du skal kopiere over fila, legg den i mappa config/www, dersom www ikke eksisterer så kan du lage den. Så legger du inn koden i ui-lovelace.yaml Koden du må legge inn står ganske greit forklart inne på github -repoet. Alternativt kan du installere HACS, jeg vil tro den ligger tilgjengelig i hassio add-ons, så installerer du entur-card fra hacs TIPS: Hvis du ikke har terminal vil jeg anbefale deg å sette opp samba slik at du får tilgang til konfigurasjonsfilene dine på en enkel måte.
