Viser innholdet med mest poeng fra 09. aug. 2019 i alle områder
  1. Mulig jeg bør endre navnet fra GCalSeer til CalSeer siden jeg støtter både Google og MS. Apple er for sære til at jeg gidder å prøve.
  2. Da er det problemet løst ganske enkelt. Ikke curl, men Watir.com, "an open source ruby library for automating tests. Watir interacts with a browser the same way people do: Clicking links, filling out forms ...". Litt trøblete installasjon (ikke oppdatert siden 2016), men deretter veldig enkelt. (Tilsvarende finnes for python og mange andre programspråk). Her er de første linjene i programmet: require 'watir' browser = Watir::Browser.new :firefox # åpner nytt Firefox vindu browser.goto 'http://10.0.0.3/login.htm' # Micromatic web-kontroller på fast IP browser.text_field(name: 'password').set( 'mitt_passord') browser.div(id: 'clickOK').click ... osv Går det nå for mye strøm setter jeg Micromatic i frostbeskyttelsesmodus en stund.
  3. Hei Da er problemet løst. Jeg overså et lite men viktig parameter byte akkurat denne settingen skulle ha 2 byte ikke en som er standard. Takk for at du svarte på min forespørsel om hjelp. mvh Dag
  4. NEO motion sensor er en batteridrevet sak. Vekker du den før du setter parameter 2 til 60? Har du valgt 1 byte som størrelse?
  5. 1 poeng
  6. Logging sto på Normal. Så "Inside ToonWolfHandling HandleExtraction with 1 calendar events" kommer uansett. Må sette logging til None for at det ikke skal komme regelmessig. Bare til info.
  7. Den er god. Fikk eventet til å trigge nå, så da er jeg på rett vei Takk. Skal teste litt mer utover blant annet med offset, så kan hende det kommer noen flere spørsmål
  8. @Moskus Jeg ser jeg får en fullstappet helg med testing, dokumentering og kanskje koding. Jeg må få fikset den koblingen mot MS. Jeg krysser fingrenen for at ikke Google gjør noe med det aller første.
  9. Oops, det ser ut som jeg har glemt å oppdatere med siste versjon. Utrolig mye som er skjedd og jeg tror at med siste versjon så får du ting til å fungere. Hvis ikke ta kontakt igjen. 0.0.2.9 er nå siste. Mulig den fikser opp i det som nå er feil. Beklager, det har gått litt fort i svingene siden jeg la til alt det som toonwolf trengte.
  10. Du må være veldig nærme enheten for å få pairing til å fullføre. Jeg har flere ganger nå stått å holdt Homey'en opp foran enheten jeg skal pair'e. Nesten som å "presentere" Homey'en til enheten ? Vil òg skyte inn at jeg koblet opp min TRM2fx igår (jeg bruker Homey). Men oppsettet virker ganske noe problematisk. Fikk ikke opp noe signal fra termostaten på lenge, tok re-start av termostaten og da dukket det opp data i Homey'en. Termostaten viser feil temp. Sensor-type er rikitg, men termostaten viser trolig en 5-6 grader for mye. Et annet problem er at jeg satt termostaten i "OFF" fra Homey, men klarte ikke å slå termostaten på igjen etterpå. Koblet fra termostaten for mange timer siden. I Homey viser termostaten fortsatt som påslått, og "kjøler ned". Jeg stikker tilbake på elektroimportøren og krever pengene tilbake. Jeg kommer heller til å gå for den forrige versjonen av denne termostaten. Jeg har en sånn fra før og den virker som den skal.
  11. Oppdaga i dag at Arduino-plugin har fått støtte for OneWire på NodeMCU. Det er pga mangel på denne støtta at eg har brukt løysinga som denne tråden er basert på. Eg satte opp eit kort med på samme NoT-nettverk som eg ikkje har fått kommunikasjonen til å gå, og no fungerer det perfekt! Kan ikkje heilt skjønne kvifor, det må muligens være andre portar. Trur eg skal basere meg på å flytte alle Arduino-korta over i HS via Arduino-plugin frå no av.
  12. Heldig du da... Jeg venter fortsatt på dette
  13. Tester ut noen små display for bruk med smart huset https://esphome.io/cookbook/display_time_temp_oled.html?highlight=display
  14. Motorisert markise (3x2.5 meter), som (trolig) kan styres via RFXCOM - prisen ble ca 3500 kr, så veldig overkommelig! I tillegg kommer selvsagt en Hue Outdoor motion sensor for å måle lux og en eller annen vindmåler for å ta den inn ved mye vind. Og selvsagt elektrikerkostnaden for å koble strøm til markisen. Så man nærmer seg kanskje dobling av prisen, men WAF opprettholdes best ved å utelate slike detaljer... ?
