Viser innholdet med mest poeng fra 13. aug. 2019 i alle områder
  1. Dokumentert vedlikehold på temp. måling i fryseren. + Mlntert kamera over komfyren slik at jeg kan følge med fra godstolen om det koker over. E5D990AA-D4E8-4026-8F99-F6D52E9DA1D9.MOV
  2. Flaks at jeg har alle mine kamera montert på sykkelhjelmer plassert rundt i hagen ?
  3. Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål. Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1 Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet. Hent IPen til Pi'en Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet): wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn ??? Profit! Så er det JowiHue. Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something. Aktiver plugin under Plugins -> Manage. Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen. Gå til Menu -> Settings øverst til høyre Klikk på "Unlock Gateway" I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration. Trykk på "Scan for bridge" Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue. Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden. Trykk "Scan for Devices" Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig. Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket. Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden. Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
  4. Uansett, oppbrukte batterier skulle ikke forhindre bruk av nøkkelen...
  5. Jepp! Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim msg As String = "" Try Dim ParmArray() As String ParmArray = Parms.ToString.Split(",") Dim deviceID = ParmArray(0) Dim calendarName = ParmArray(1) Dim numberOfDays = CInt(ParmArray(2)) Dim allEvents As Object allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromCalendar", New Object() {calendarName, numberOfDays}) For Each ev As Object In allEvents Dim calendarEventAsString As String = "" If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "Dagens " Else calendarEventAsString = "Kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date.AddDays(1) Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "I morgen " Else calendarEventAsString = "I morgen kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date < Now.Date.AddDays(2) Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = calendarEventAsString & ev.Subject Else calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "HH:mm") & " - " & ev.Subject End If Else If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM") & " (hele dagen) - " & ev.Subject Else calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM HH:mm") & " - " & ev.Subject End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then calendarEventAsString = "<b>" & calendarEventAsString & "</b>" End If msg = calendarEventAsString & "</br>" & msg Next 'hs.WriteLog("test", "events found: " & msg) If msg = "" Then msg = "No Events Scheduled" End If hs.SetDeviceString(deviceID, msg, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message) End Try 'hs.WriteLog("test", "---=== DONE ===---") End Sub
  6. Jo, jeg tror ikke det er noe skille på det...?
  7. 80GB (10x8GB) Hynix PC3L-10600R-9-10-E1 DDR3-1333MHz bestilt til min ESXi server ? Så kan jeg endelig øke antall kjørende VM betraktelig. https://www.ebay.com/itm/80GB-10x8GB-Hynix-PC3L-10600R-9-10-E1-DDR3-1333MHz-Server-Memory-RAM/333102126475
  8. Markise fra Obs! Bygg, markisemotor fra Felleskjøpet-butikken og fjernkontroll fra IKEA!
  9. Sommerens automatiseringsprosjekt, Hagevanning fase 1: Vi har en hage med en del ulike vanningsbehov, alt for mange til at det kan handteres manuelt. Dessuten: Det som kan automatiseres, det skal automatiseres. Så derfor har jeg laget et system i Home Assistant og Node Red vha. en utrolig kjekk og funksjonsrik addon: ESPHome. Som fuktighetssensorer bruker jeg Mi Flora-sensorer som sender målinger via BLE. De måler også ledningsevne/saltinnhold, temperatur og lys, uten at jeg vet hvordan jeg skal utnytte disse foreløpig. I ESPHome har jeg brukt en ESP32 og laget styring av 8 releer som skaffer 12v til ventiler. Planen var opprinnelig at denne også skulle innhente fuktighetsmålingene, men det måtte jeg skrinlegge pga. litt kort rekkevidde på BLE-signalene. Den korte rekkevidden skyldes nok delvis at ventilstyring er plassert under verandaen, helt nede ved bakken siden det er der vannet er (og slanger, ledninger og ventiler oppe på veggen er ikke bra for WAF). Derfor måtte jeg lage to «satellitter» med egne ESP32-er som er plassert høyt i bokser på 5x7cm, og slik at de til sammen dekker alle de 7 sensorene. I og med den lave prisen på ESP32, ca. 45,- pr. stk., så gjør det ingenting å bruke flere. Den eneste «ulempen» er at de må ha 5 volt. Systemet har 8 kanaler, hvorav 6 vises på bildet. De to siste, en hekk og en dusj for fuglebadet får vann fra et annet sted. Kommunikasjon til/fra styringsenhet og satellitter går via WiFi. Selve automatiseringen skjer i Node Red. For hver kanal har jeg valget mellom Et antall minutter hver morgen. Automatisk noen minutter hvis fuktigheten er for lav. Antall minutter kan være forskjellig for hver kanal. Av/På Manuelt på i x minutter Hvis Yr melder regn de neste to timene, eller noen av Netatmostasjonene innenfor 300 meter fra meg melder regn (jeg har ikke Netatmo selv, så jeg "snylter" vha. Netatmos api), vannes det ikke, unntatt hvis planten står under tak. Delene som er brukt er nesten i sin helhet fra Aliexpress og eBay. Unntaket er stort sett styringsboksen som er en vanntett sak fra Clas Ohlson.
  10. Ryggekamera til campingvogn. Patentert teknologi lagd av ting jeg hadde liggende.
  11. Dagens prosjekt. Mitt første led-strip prosjekt faktisk. La seg rett inn i Deconz (ConBee) på første forsøk, fungerer som en drøm. Deler: - 5M Waterproof RGBW RGBWW SMD 5050 LED Flexible Strip Light - Gledopto RGB+CCT Zigbee-kontroller - En Dell laptop 19V strømadapter jeg hadde liggende Video (for de i IoT gruppa): https://www.facebook.com/flemmingss/videos/pcb.2339571782824221/10156013365926739
  12. Jeg vet ikke om jobb teller her.. men lagde en GPS-tracker med en Arduino og ett SIM808 dev kort. Vurderer å ta den med på campingvognferie for test
