Viser innholdet med mest poeng fra 15. aug. 2019 i alle områder
  1. Ikke "i dag", men før helgen rett før forumet gikk ned: Ringeklokke med NodeMCU (ESP8266), mqtt, overvåkningskamera, node-red, raspberry pi, og takmonterte høyttalere.
  2. Dette er en plugin for å kunne sende sms ved hjelp av BulkSMS, Twilio eller BudgetSMS. https://www.bulksms.com/ https://www.budgetsms.net/ https://www.twilio.com/ Link til nedlastning HSPI_TwilioSeer_V_1.2.1.2 Personlig så anbefaler jeg ikke Twilio mer. BudgetSMS er billigst, men litt mer klønete betaling (betale via bank eller bitcoin). Det står at de støtter PayPal, men jeg har ikke skjønt hvordan man får gjort dette. I event 2019-04-27: Nå også med muligheten til å hente inn telefonnummeret som det skal mottas fra i teksten på en annen enhet (device). Man kan plukke enhet. Velge om man skal ta teksten som As Is - som den er PlanyoFormat - eget format (47) 12345678 RegEx - Regulært uttrykk Config Nytt fra 2019-04-27 er at man kan velge å legge inn alphanumeric id som avsender. Man kan f.eks. ha HomeSeer som avsender. Krav til alphanumeric id: Max 11 tegn. Kun A-Z, a-z, 1-9 og <space>. Man kan ikke ha kun tall for å spoofe andre nummer Resend guard - beskytter deg mot å sende samme melding mer enn en gang over gitt periode. Her har jeg selv satt den til 2 minutter. Så hvis det kommer en eksakt lik melding til samme mottaker og den allerede er sendt for 2 minutter siden eller mindre så sendes ikke ny. Utført: Lagt til BudgetSMS som mulig sender Lagt til BulkSMS som mulig sender Kjente feil: Ved endring av provider/smsselskap i config så går det fort 20-60 sekunder fra du velger en ny provider til tekst etc er oppdatert og du kan begynne å lagre brukerinfo. Videre planer: Lage en ny plugin på grunnlag av TwilioSeer som skal støtte flere leverandører Kunne overstyre default receivers når man legger inn event. Kunne sette en levetid på sms slik at hvis den ikke blir sendt på første forsøk så prøves inntil sms blir sendt eller angitt levetid er over. Jeg er åpen for innspill hvis noen ser noen mangler. 1.2.1.2 - Fikset problem med retry logikk som ikke hang helt på greip. Førte til at meldinger ble hengende uten å bli sendt. 1.2.1.0 - Fikset problemet med at valg av sms leverandør tok lang tid. Fra man valgte i dropdown til det oppdaterte seg tok fort 30 sekunder. 1.2.0.2 - Fjernet noen debug-meldinger (Console.Write) 1.2.0.1 - Fikset feil innhenting av brukernavn ved bruk av BulkSMS
  3. Hei alle sammen. Er helt ny bruker av HS! Vi jobber for tiden med totalrehabilitering av enebolig og har valgt å følge @Moskus anbefalinger i Homeseerskolen, og planlegger i første omgang lysstyring, varmestyring (vannbåren). Har derfor kjøpt Qubino flush dimmere, vindus/dør strips, Z-water, Heat-it termostater og Fibaro multisensorer. Jeg har installert HS3 PRO m/ SmartStick+ på en Win10 PC. Men jeg får ikke koblet opp noen devicer! Har forsøkt både via webgrensesnittet og Z-tool+. Når jeg velger Add device (både normal og unsecure) mottas ingen signaler. Jeg har forsøkt å aktivere både Qubino flush dimmer vha. 3 bryterklikk, og Fibaro multisensor vha. knapp (lyser blått). Kodelinjene bare tikker og går, og etter en stund får jeg feilmelding. I starten var det ikke kontakt mellom Z-tool+ og HS, men etter å ha slått av brannmur, så fant de hverandre. Jeg sitter i samme rom som dimmeren og multisensoren ligger rett ved siden av Smartstikken. Antar at det bare er brukerfeil, men jeg har problemer med å feilsøke. Har avinstallert og fulgt installasjonsvideo på web og dobbeltsjekket mot Homeseerskolen, men klarer ikke finne ut hvor feilen oppstår. Noen som kan hjelpe?
  4. @Atle, har du prøvd å ha låsen uten Z-Wave-brikken og sett om den holder mer enn en uke eller to da? Hvis ikke trenger det ikke ha noe som helst med systemet ditt å gjøre, det kan være en av standardfeilene som gjør at utedelen aldri sovner ordentlig (selv om lyset i tastene slokker) og må byttes på garantien. Og @Moskushar selvsagt rett. Polling er satans verk, så lenge man ikke har en eller annen enhet som faktisk trenger det. Og det er ikke mange enheter som gjør lenger, så vidt jeg vet. Bare gamle brytere og sånt.
  5. Polling er aldri en god idé når det gjelder batteridrevne enheter, og med låser er det enda verre: De svarer faktisk, så da blir batteriet tømt betydelig fortere.
  6. Fekk aldri verifisert kontoen hos TwilioSeer, men har testa med BudgetSMS og det fungerer heilt topp! SMS via USB-dongle blir strålande om det blir realisert, då er det muligheit for varsel også om Internett skulle gå ned (som gjer at verken BudgetSMS, pushvarsel eller mail vil fungere).
  7. En mindre oppdatering er gjort. Fjernet blant annet de 2 config sidene som ikke fungerte. Scriptmessig kan man nå bruke både GetItemsForMsCalendar og GetItemsFromMsCalendar. Sistnevnte ble beskrevet i dokumentasjon, men virket ikke siden jeg hadde laget GetItemsForMsCalendar isteden. ? Siste versjon finnes linket i første post.
  8. Bygget om litt slik at BudgetSMS får samme behandling som Twilio med tanke på mulighet for resending hvis noe feiler. Også bedre logging av feil hvis det feiler i BudgetSMS. Ny versjon finnes i første post
  9. Ny versjon ute (0.0.0.9). Takk til @Kenneth for å spore opp FAN mode bug. Jeg bør lære meg at tall som er konstante skal være konstanter/enums på kun ett sted når man programmerer. Når siste versjon av plugin er lagt inn så må man slette ip for varmepumpen i konfig og legge inn på nytt. Alle devicer blir da slettet og oppdatert korrekt. I neste versjon har jeg muligens fått laget det slik at dette oppdateres automatisk.
  10. Forresten, hva er «SmartStick+»? Hvor har du kjøpt den? Er den fra USA? I såfall er det bare å kaste den - de bruker en annen frekvens der borte enn i EU. USA sin Z-Wave frekvens er 908 MHz og den brukes til mobiltelefon i EU. EU sin Z-Wave frekvens er 868 MHz.
  11. Velkommen til forumet! Inne på plugins->Z-wave->controller management, er det en grønn hake der? Står det noe spesielt i loggen under oppstart av HomeSeer eller under inkludering? Kan du prøve å starte en ekskludering i HomeSeer i stedet for inkludering? Trolig kan ikke flere programmer kommunisere med Z-wave-pinnen samtidig - avslutt derfor Z-tool før du starter HomeSeer.
  12. Takk!! finner ikke assosiasjoner på mine enheter, kun z-wave parametere. Hva skyldes det? edit: Har visst versjon 1.7, må prøve å oppdatere futurehome gateway
  13. Ulempen med Raspberry Pi er vel at de ikke er så glade i at man tar strømmen uten forvarsel... Dvs. Pi'en bryr seg ikke, men prosesser som skriver til minnekortet kan finne på å ødelegge mye.
  14. IDlock passer høyst sannsynlig også.
  15. Det er veldig synd at Xiaomi ikke er flinkere på public APIer...
  16. Node-RED + MQTT er en mulighet
  17. Nei, det er en USB-pinne som du plugger i et sted så den får strøm. Den vil da sende ut et Bluetooth-signal og telefonen din/deres vil registrere når den er innen rekkevidde fra den. Da vil telefonen gi beskjed til Homey om det. Jeg har skrevet litt mer her: Jeg har i ettertid kjøpt en annen type, med litt bedre rekkevidde.
  18. Kanskje Danalock passer?
  19. Er en ytterdør, bare med mye glass i ? ?
  20. Ja fått det med meg :( Skal prøve få sett på det når vi kommer litt mer ut på høsten. Har desverre ikke noe tid nå
  21. Dokumentert vedlikehold på temp. måling i fryseren. + Mlntert kamera over komfyren slik at jeg kan følge med fra godstolen om det koker over. E5D990AA-D4E8-4026-8F99-F6D52E9DA1D9.MOV
  22. 1 poeng
  23. Flaks at jeg har alle mine kamera montert på sykkelhjelmer plassert rundt i hagen ?
  24. Og nå er også jeg over på BudgetSMS så da er det der jeg legger fokus når jeg skal kikke videre. Jeg leker også med tanken på å lære meg å kommunisere med en usb dongle for å kunne sende vha kontantkort når internett er nede. Men mye av dette vil i så fall bli puttet inn i en ny Plugin. SmsSeer eller noe slikt.
  25. Ringeklokke! Endelig har vi fått oss ringeklokke. Igjen så ønsket jeg ikke noe som går via en app og en fremmed sky, så det ble til å lage selv. Ble litt inspirert av The Hook Up https://www.youtube.com/watch?v=xCQoOZNdaGY og bestemte meg for å teste NodeMCU, bare en litt forenklet utgave. Løsningen ble en enkel trykknapp som er koblet til NodeMCU, som bare sender en payload over MQTT. NodeRed tar over og gjør litt forskjellig: Setter kilde 2 volum for alle rom til 40% Sender payload over MQTT til RaspberryPi som spiller av dingdong. Venter og setter kilde 2 volum til 0% igjen Fordelen med denne løsningen over en kjøpeløsning er at jeg benytter høyttalere som allerede er i huset til å spille av ringelyd, så i stedet for ekstremt høy ringelyd fra én høyttaler, så spiller vi av ringelyd i alle rom på lavt behagelig volum Utedelen består av en trykknapp i en boks, med ledning inn til NodeMCU, som stjeler strøm fra tablet. Ikke den peneste løsningen (fra utsiden) per nå, men det fungerer. Skal se hva jeg gjør ute før jeg legger mer arbeid i det. Snasent med gult lys i knapp til gul inngangsdør ? Edit: Oppdaterte node-red flow og la til at den skulle plukke ut et bilde fra mjpeg-streamen på overvåkningskamera og sende via Pushbullet. Så det hele ble en slags fattigmann-versjon av Ring/DoorBird/etc. Må bare montere opp kamera på rett plass Akkurat nå tar den bilde fra garasja.
  26. Twilio skal begynne å kreve moms i tillegg til at man er nødt til å ha ett norsk nummer å sende fra. Dette har gjort at jeg har utvidet TwilioSeer til å inkludere BudgetSMS. BudgetSMS har en litt kronglete måte å betale på (bank innbetaling), men er billigere enn Twilio siden man ikke trenger noen månedlig betaling av nummer i tillegg til ingen moms. Dokumentasjon kommer for BudgetSMS delen, men det bør egentlig være selvforklarende. På sikt som kommer jeg til å lage en ny plugin (SmsSeer) for å dekke det som TwilioSeer nå gjør.
