Viser innholdet med mest poeng fra 17. aug. 2019 i Innlegg
  1. Det går fint, men lysrør har eg erfart at er dødfødt. Er det sparepære, ikkje-dimbar LED?
  2. 3D-printet adapter for Philips Hue-dimmer, som passer både ELKO RS16 og ELKO Plus dekk/kombinasjonsrammer. Bruker to plasser og kan f.eks. brukes til å montere dimmer sammen med eksisterende bryter, ved å bytte fra enkel til 3-hullramme. Andre kombinasjoner er også mulig, så lenge man har to sammenhengende ledige plasser. Plass til to 15 mm magneter som limes inn fra baksiden. Magnetene fra den originale festeplaten kan gjenbrukes. Adapteren klipses på plass i rammen. Lim, tape eller skruer er ikke nødvendig. Jeg lager også en variant med forsenkede 3 mm skruehull. Denne er nyttig hvis: - veggen er ujevn slik at rammen ikke blir liggende pent inntil. - adapter + ramme skal monteres direkte på veggen. Husk i så fall å spesifisere at du vil ha skruehull ved bestilling Eksempel på rammer: https://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-3-hull-rs16-l573-hvit-elko/1411703/Product.html?Event=pathlist Clas Ohlson og Jula fører også ELKO-rammer. Etter å ha testet flere forskjellige plastfabrikanter, blir nå alle adaptere laget i en farge som ligger veldig nærme RAL 9010, som er fargen ELKO bruker. Jeg vektlegger best mulig overflatefinish, og god passform når jeg designer og printer. Alt 3D-printes på en Original Prusa i3 MK2. Kjøper betaler frakt. Varen sendes i boblekonvolutt. Kan alternativt hentes på Frei i Kristiansund. Fraktpriser: - 1 stk: 30 kr - 2-5 stk i samme konvolutt: 60 kr Forhåndsbetaling via Vipps. OBS: - Philips Hue dimmer, magneter eller ELKO-ramme medfølger ikke.
  3. Ah, det var jeg ikke klar over. Jeg bare antok de var seriekoblet. Da må vel raskt de øverste batteriene tas ut en og en for å måles, hvis ikke blir vel målingen korrumpert av de andre i parallell.
  4. Alle batteriene er ikke koblet i serie. Det blir 4x0.9 = 3.6 V. De 4 andre er koblet i parallell så der blir det ingen økning i spenning
  5. Valgets kvaler....
  6. Twinkly String juletrebelysning, et godt tilbud på Proshop. Kan styres med HTTP API. Har kikket på det en stund, og nå klarte jeg ikke dy meg:
  7. ST plattformen har endret på hvordan de håndterer polling. Før pollet de en haug med ting fra låsen og det veldig ofte, men det gjør de ikke nå lengre. Jeg har ikke modifisert noe i mitt oppsett nå. ST kan pinge låsen hvis den ikke hvis den ikke har vært noe aktivitet fra låsen på en stund for å sjekke at den er i live. Dette kan disables men har ikke opplevd noe særlig forskjell på batteritiden. Det jeg har opplevd er at låsen har har "låst" seg. Den slutter å svare på ping, den rapporter ikke tilbake hvis du setter koder, endrer på innstillinger osv via zwave. Innstillingene og koder blir faktisk satt på låsen, men den rapporter altså ikke tilbake at den har gjort det slik den pleier. Når dette skjer, jeg har opplevd det noen ganger, så raser batteriet nedover. Virker som låsen har "hengt" seg på en måte. Da har det hjulpet og ta inn og ut batterier, men har også måttet resette låsen. Hvis det skjer igjen skal jeg samle inn litt data og sende til IDLock Hvis låsen sender ut en battery low warning, så setter ST batteriprosenten til 1% Fra zwave manualen til ID Lock: "If a battery level is below 5.0V, meaning 25 % of total capacity, low battery warning is reported (0xFF)."
  8. Alternativt kan du måle spenningen over de øverste 4 og nederste 4 en gang i uka og følge utviklingen. I starten bør du måle mellom 6,4 og 6 volt (4*1,6 - 1,5 v). Vil forvente at den holder seg i det området en stund om forbruket er normalt.
  9. Nytt UPS-batteri. Fant ut på den harde måten at det var "utslitt" (4,5 år gammelt). Elektriker er her og monterer noen termostater, osv. Når han tok sikringen så gikk serveren ned etter 3 sekunder... Ble møtt av dette under boot: Prøvde en ny omstart og det gikk fra ille til verre! Heldigvis hadde jeg et snapshot av serveren fra i går, i forbindelse med nedgradering av Mono. Tok en "revert" til den og den bootet som normalt! Lurer på om jeg burde se på ukentlig snapshots i tillegg til BLBackup. Mye enklere å ta restore fra et snapshot...
  10. 2.8 lagt ut LSoftVerisure 2.8.48
