Viser innholdet med mest poeng fra 19. aug. 2019 i Innlegg
  1. Jeg har laget en nordpool sensor for Home Assistant. Den ligger i hacs nå for de som evnt vil teste den. https://github.com/custom-components/nordpool Features: - Sensors en fixer issues med offpeek så det ikke bare vises som - (regner det ut selv) - Tilgang til alle timeprisen under .today og .tomorrow - Velg om moms skal være med. - Velg hvor mange decimaler en skal vise - Velg valuta - Script som lager template sensors for de som vil ha en sensor pr time. - Angir om denne timen har en lav pris eller ikke (konfigurerbar) Det hadde vært fint om dere hadde gitt beskjed om dere finner noen bugs.
  2. Ja Med Easy Trigger kan du det: Alternativt kan du si at den bare skal trigge om to devicer har ulik verdi.
  3. Nei, jeg ser at det gjør det nok ikke... If plugin.Settings.Realtime_Use_AveragePower AndAlso value.AveragePower > 0 Then ... verdien må altså være større enn 0 for å leses ut. Dette fordi "0" vanligvis regnes som ikke data i APIet, men det må det gjøres noe med.
  4. OK, jeg har funnet bug'en. Om det faktisk er en bug eller ei kan sikkert diskuteres, men slik det er nå gir det begrensninger. Funksjonen som henter kalender-entries, gir dem i synkende rekkefølge. Når HomeSeer (eller jeg i scriptet) prøver å begrense visninger, så får det merkelige konsekvenser. Dette kan unngå med å sortere hendelsene til stigende rekkefølge, slik at det første eventet som returneres er det som er nærmest i tid. Burde være enkelt å løse iallfall.
  5. Du vil ha en Harmony Hub, og en enkel fjernkontroll. Nærmere bestemt noe som Harmony Companion. Tidligere var den enda kulere fordi den ikke hadde "lysbryter-knappene" øverst.
  6. Fikk Roborock S5 lett inn i Home Assistant uten noe root, trenger bare API token. Android appen Mi home versjon 5.4.54 husker jeg rett, har på debug så finner Token kode i log filen under mappen smarthome\logs. Så slipper da de ekstra stegene. Finner den på apk mirror osv.
  7. Jeg er litt usikker om jeg misforstår deg her, men der er vel mulig å implementere disse i HA/Domoticz uten behov for å roote. Eneste du trenger er API-nøkkelen (den finner du via android appen). Fungerer ihvertfall fint hos meg.
  8. hvis du har samme problem med smart presence så er det noe feil i oppsettet ditt eller wifi på tlf din. Jeg har min på 15 min time out og jeg har ingen hull i mitt nett hjemme som gjør at jeg er 15 min uten dekning. Så sjekk denne instillingen. Det kan også være at tlf din går i dvale og skrur av wifi for å spare strøm. Så lenge jeg har kjørt smart presence har det ikke feilet ( er vel snart et år), men homey sin var mer ustabil. Når det kommer til beacons så kan man feks bruke Tile direkte mot homey, men da må du jo ha med deg noe ut og inn døra.
  9. Kjempebra! Testet mot termostaten nå og rele, setpoint, temp oppdaterer seg ?
