Viser innholdet med mest poeng fra 24. aug. 2019 i alle områder
  1. De som har lest HomeSeer-skolen vet at jeg er veldig opptatt av å holde orden i systemet sitt. Det er fordi da er det så mye enklere å finne frem når man skal automatisere. Det er lett å huske hva "Node 11 Switch Multilevel 1" er når man bare har 11 noder, men når man har mange er det selvfølgelig helt umulig. I HomeSeer er det lett å tilordne rom og etasje til enhetene dine, men det er tungvindt å gi selve devicene noe mer fornuftig valg. Jeg navngir enheter med "Enhet, device_type", slik at det f.eks. er "Taklys, Switch Multilevel 1" eller "Taklys, Power", og det har jeg frem til nå gjort manuelt fordi jeg legger til en og en node. Men tidligere i vår satte jeg opp et helt hus på et par dager, på over 60 noder. Da tar det altfor lang tid å gjøre det manuelt, og et script var på sin plass. Scriptet gjør at dette: ... enkelt kan forandres til dette (etter å ha også gitt dem nye etaskjer og rom): ... og dermed kan man med litt sjuling av "unødvendige enheter" ende opp med noe enklere: Det fungerer også på andre sensorer, bl.a. bevegelsessensorer og magnetbrytere. Før: Etter: Bruk Måten det gjøres på er at root-devicen navngis med navnet du har tenkt å bruke og med et komma og Root bak, f.eks. "Taklys, Root (123)" (jeg har også begynt å sette nodenummeret i parentes bak Root). Så kjøres scriptet med Root Device ID som parameter, sub/function må settes til "RenameDevices". RenameDevices.vb Sub RenameDevices(input As String) 'Moskus 2019 Dim rootRef As Integer = input Dim rootDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootRef) rootDevice.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.NO_LOG) If Not rootDevice.Name(hs).Contains("Switch") Then rootDevice.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.AUTO_VOICE_COMMAND) Dim rootName As String = rootDevice.Name(hs) Dim prefix As String = rootName.Substring(0, rootName.IndexOf(",")).Trim hs.WriteLog("RenameDevices", "Starting with prefix: " & prefix) Dim i As Integer 'For i = (rootRef + 1) To endRef For Each i In rootDevice.AssociatedDevices(hs) Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(i) device.Name(hs) = prefix + ", " + device.Name(hs) device.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.NO_LOG) If Not device.Name(hs).Contains("Switch") Then device.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.AUTO_VOICE_COMMAND) Next hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("RenameDevices", "Done renaming " & prefix) End Sub
    6 poeng
  2. Ser ut til at de går rett inn i deCONZ og kan styres derfra! https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-524533214
  3. Bruker i dag smappee på vann slm har en føler på måleren som måler når de platene spinner, finnes det zwaveløsninher evt diy som en kan måle vanngjennomgang i rør?
  4. straight from "the horse's mouth" (du fikk jo kopi også)
  5. Takk, @Guahtdim. Fungerer tilsynelatende akkurat som jeg ønsker det!
  6. bare for å ta deg på ordet koblet jeg den til MAC, der kom den opp med en gang men det hjelper ikke meg noe da... Noen lyst til å foreslå hvem driver jeg skal installere? url
  7. ... men det er ingen som vet hvor vi finner OTA-oppdateringen? Det virker rart...
  8. Så vidt jeg vet benytter BLLock seg av det interne API'et til HS. Vil tro dette skal fungere uten at BLLock skal måtte oppdateres også, men det gjenstår å teste Purret på HS senest 16. august og de svarte: Dette er tydeligvis ikke på topp av prioriteringslista til HS. Har også tipset de om at det har kommet en ny versjon av firmware til låsen i dag
  9. Da håper vi at de også er direkte støttet i JowiHue.
  10. Endelig ser det ut som de har fikset problemet med at den ikke sender ut hvilken kode som ble brukt hvis døren ble åpnet før den fikk gjort det! ? Men denne oppdateringen har mangen store endringer, så ikke oppdater om du ikke har tid til å fikse litt på systemet ditt. En av de store endringene er endring av index til kodene. Usercodes starter ikke lengre på slot 60, men nå på slot 1.
  11. Er det da jeg skal foreslå ZigBee-enhetene fra Xiaomi? ? 100 kr +/- pr stk.
  12. Ny firmware ute i dag Firmware version 1.4.9 (23.08.2019). Mye "snacks" ser det ut til her. Ikke testet ennå.
  13. Hei, Lagde PR: https://github.com/echoromeo/hanobo/pull/8 Bruk på egen risk Kan godt tenkes echoromeo har bedre planer framover. Torstein
  14. Ja, driverproblemer er stort sett en saga blott i Windows også for lenge siden, utenom akkurat RFXtrx433. Og da kun for enkelte folk. Jeg har plugget mine rett inn i diverse Windows-maskiner uten at jeg må laste ned driver manuelt.
    0 poeng
