Viser innholdet med mest poeng fra 25. aug. 2019 i alle områder
  1. Har endelig kommet dit at prosjektet mitt i bilen har blitt satt i bruk. Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten. Har I tillegg satt opp geofencing slik at jeg kan bruke samme funksjon uavhengig om jeg er hjemme eller hos mine foreldre. Oppsummering: Rpi leser canbus og sender via mqtt. Homeseer mottar signalet via mqtt og sjekker status på porten og om funksjonen er aktivert (kan deaktiveres hvis bilen er til service eller lånt til noen) Homeseer sender åpne kommando til rett garasjeport basert på koordinater også mottatt fra rpi over mqtt har også sjekk på at det er valid GPS fix og at den ikke er mer enn XX sekunder gammel.
    6 poeng
  2. Har kommet noe videre på denne da jeg hadde noen sensorer i skuffen. Laget meg en veldig enkel pulse sensor koblet til en esp32 (som er bedre på sensorer enn 8266), som gir en pulse hver gang den analoge måleren (de runde subtellerne) på vannmåleren snurrer rundt. Tester nå, men ser ut til å fungere fint til å måle vannforbruket uten å gjøre inngrep på rør eller måler.
  3. De som har lest HomeSeer-skolen vet at jeg er veldig opptatt av å holde orden i systemet sitt. Det er fordi da er det så mye enklere å finne frem når man skal automatisere. Det er lett å huske hva "Node 11 Switch Multilevel 1" er når man bare har 11 noder, men når man har mange er det selvfølgelig helt umulig. I HomeSeer er det lett å tilordne rom og etasje til enhetene dine, men det er tungvindt å gi selve devicene noe mer fornuftig valg. Jeg navngir enheter med "Enhet, device_type", slik at det f.eks. er "Taklys, Switch Multilevel 1" eller "Taklys, Power", og det har jeg frem til nå gjort manuelt fordi jeg legger til en og en node. Men tidligere i vår satte jeg opp et helt hus på et par dager, på over 60 noder. Da tar det altfor lang tid å gjøre det manuelt, og et script var på sin plass. Scriptet gjør at dette: ... enkelt kan forandres til dette (etter å ha også gitt dem nye etaskjer og rom): ... og dermed kan man med litt sjuling av "unødvendige enheter" ende opp med noe enklere: Det fungerer også på andre sensorer, bl.a. bevegelsessensorer og magnetbrytere. Før: Etter: Bruk Måten det gjøres på er at root-devicen navngis med navnet du har tenkt å bruke og med et komma og Root bak, f.eks. "Taklys, Root (123)" (jeg har også begynt å sette nodenummeret i parentes bak Root). Så kjøres scriptet med Root Device ID som parameter, sub/function må settes til "RenameDevices". RenameDevices.vb Sub RenameDevices(input As String) 'Moskus 2019 Dim rootRef As Integer = input Dim rootDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootRef) rootDevice.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.NO_LOG) If Not rootDevice.Name(hs).Contains("Switch") Then rootDevice.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.AUTO_VOICE_COMMAND) Dim rootName As String = rootDevice.Name(hs) Dim prefix As String = rootName.Substring(0, rootName.IndexOf(",")).Trim hs.WriteLog("RenameDevices", "Starting with prefix: " & prefix) Dim i As Integer 'For i = (rootRef + 1) To endRef For Each i In rootDevice.AssociatedDevices(hs) Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(i) device.Name(hs) = prefix + ", " + device.Name(hs) device.MISC_Set(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.NO_LOG) If Not device.Name(hs).Contains("Switch") Then device.MISC_Clear(hs, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.AUTO_VOICE_COMMAND) Next hs.SaveEventsDevices() hs.WriteLog("RenameDevices", "Done renaming " & prefix) End Sub
  4. 1 poeng
  5. Gammal tråd, men her er eit tips utanfor z-wave: Vi har KD101 i alle rom utanom bad. Billige og enkle, samtlige er seriekopla og det fungerer 100% som det skal. Desse blir detektert i Homeseer via RFXtrx433 ved alarm, men systemet anar ikkje kven av dei som har løyst ut. Det er mindre viktig i mindre auge. Varsel til mobil samt avskruing av kaffitraktar, Vv-tank, sentralstøvsuger, juletrelys og andre potensielle brannkilder fungerer så lenge HS er oppe, seriekopling fungerer alltid.
  6. Men folkens, er ikkje poenget med automasjon og danalock at den skal låse / låse opp og at ein IKKJE skal bruke nøkkel frå utsida? Vi har fortsatt ein gammaldags nøkkel i ein kodeboks ute, men den har knapt vore brukt. Låsen blir styrt av geofence i Homeseer, og det fungerer fint. I tillegg har vi Danapad for å kunne låse opp manuelt ved behov, f.eks ved besøk, men også det går via Danalock og dermed bør det jo bli oppdatert. Eller? ?
  7. Da håper vi at de også er direkte støttet i JowiHue.
  8. Det handler vel mest om sunn fornuft regner jeg med. De personene en vel vil unngå er folk som setter opp kamera for å aktivt overvåke andre, men når en setter opp et kamera vil en nesten alltid være i gråsonen. Får en besøk av f.eks ambulanse er en allerede i gråsone for å filme helsepersonell selv på privat eiendom. Alle med kamera burde i det minste ta sikkerheten høy nok med firewall og vlan og ikke eksponere dem online
  9. Flaks at jeg har alle mine kamera montert på sykkelhjelmer plassert rundt i hagen ?
  10. Tester ut noen små display for bruk med smart huset https://esphome.io/cookbook/display_time_temp_oled.html?highlight=display
