Viser innholdet med mest poeng fra 27. aug. 2019 i Innlegg
  1. Noen har lånt instrukser fra en annen kar på forumet? ?? EDIT: så først nå at det var samme person bak begge plugins - noen har byttet profilbilde, så så det ikke først... ?
  2. Takk for all hjelp Men dette var det som fikk meg til å konvertere til windows. Overgangen gikk denne gangen så mye bedre enn første gang jeg prøvde. Backup ut/inn gikk som Hans i Grete. Nå kjører pulse som bare det her. Nok engang takk @Moskus
  3. Last ned her: MelCloud plugin versjon 1.5.7229.38013 Last ned VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_MelcloudClimate.exe og HSPI_MelcloudClimate.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - MelcloudClimate - med 12 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på MelcloudClimate Plugin vil nå starte og den lager forhåpentligvis en ini-fil(MelcloudClimate.ini) i katalogen <Homeseer HS3>\Config Åpne denne med f.eks. Notepad/Notisblokk eller ett annet vertøy for å redigere tekstfiler. Den ser forhåpentligvis ut som dette: [User] Username=InsertUsername Password=InsertPassword etter Username= ertatter du InsertUsername med ditt brukernavn/epost etter Password= erstatter du InsertPassword med ditt passord. Mulig du må starte plugin på nytt (gå inn på HomeSeer->Plugins->Manage og slå av og på igjen bryteren for MelcloudClimate. Enten så fungerer det nå eller så er det desverre ikke mer jeg kan gjøre for å hjelpe siden jeg ikke har MelCloud selv. Den som vil fortsette å leke med koden finner den på https://github.com/oesolberg/MelcloudClimate
  4. Bare pass på at du har sikkerheten i orden, hvis noen får tilgang til RPi-en din kan de gjøre mye ugang, som kan få ganske alvorlige utfall hvis det skjer i fart (Sjekk forresten ut OpenPilot på http://comma.ai hvis du vil ta den helt ut.)
  5. Dette er en feil i oversettelsen hvor det mangler en referanse. Skal få ordnet det så fort jeg får en mulighet.
  6. OK, da burde ikke det være heller. TibberSeer config'en kan ta litt tid å laste pga. måten jeg velger henter ut unike rom og etasjer på (må se om det er mulig å speede den opp). Men det burde ikke ta så lang tid at den timer ut, spesielt ikke med 250 devicer. Det burde ikke være nødvendig heller, men nå er vi her....
  7. Mine er nok ikke flett nye, nei. Det er forrige generasjon fra AeoTec, de er knallgode. Denne er på 15,2 A: https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-appliance-control/switch-zmnhyd1.html AeoTec sin nye er på 13A (som iallfall er bedre enn Wall Plug): https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-appliance-control/switch-zw096.html
  8. Er i dialog med idlock, de har laget en ny side om oppdatering av fw for zwave-modulen: https://idlock.no/z-wave_updater/
