Viser innholdet med mest poeng fra 29. aug. 2019 i Innlegg
  1. Jeg fikk tatt i bruk gardinene i går. Installert i deConz (versjon 2_05_67 - beta). Måtte også legge til binding selv, og ordne til slik at posisjon blir rapportert. (Se beskrivelse her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-524617659 - les gjerne hele tråden) Da ble den oppdaget av JowiHue (2.0.4.6 - beta - vet ikke om du må ha beta-versjonen), som igjen opprettet device i HomeSeer - og lar seg kontrollere Jeg sliter med å få paret opp den medfølgende fjernkontrollen, men har håp om å greie det i ettermiddag etter å ha lest denne tråden: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/853 Totalt sett litt "tinkering" for å få det til å fungere - for de som ikke liker denslags så er det kanskje greit å bruke gardinene som det er levert fra Ikea, og vente til de blir fullt støttet i deConz. Men vær advart - de er store, og ikke veldig pene. Jeg vurderer om jeg i det hele tatt vil ha de i stuevinduet, eller om det er mulig å bygge noe form for deksel rundt dem.
  2. Hvis man benytter iobroker og Mqtt protokollen trenger man ikke noen Hs3 plugin. Mqtt protokollen benyttes av de fleste smarthus systemer på markedet idag. Iobroker har støtte til robotklippere som Worx, Husquerna , Gardena m.fl. Etter å ha installert og testet dette, gjerne på en Raspberry Pi, installerer man Mqtt adapteret(client eller kombinasjon client-broker). Det vil da dukke opp en mulighet for konfigurasjon av Mqtt på alle objektene til robotklipperen til høyre i skjermbildet. Etter at dette er konfigurert kan man styre roboten med Mqtt kommandoer og få status via Mqtt meldinger. Hs3 brukere benytter mcsMqtt plugin'en til å importere disse dataene, og kan da bruke disse i events mm. Jeg har satt opp min Worx S300 til å stoppe om der kommer noen eller noe i veien. Håper at det kan spare et pinnsvin eller to. ? Men min løsning er en kombinasjon av Robotklipper og Arlo Pro 2 kamera. Under et skjermbilde fra Hs3 hvor man ser kommandoen "state" som true betyr start klipping og false betyr Gå hjem. Videre er kommandoen "pause" slik at true betyr stopp eller pause. ? Resten er statusinfo fra klipperen. Under ser man min Worx S300 utstyrt med et Arlo kamera for detektering av hindre som gjør at den stopper en stund, og for mulig monitorering av eiendommen når jeg er bortreist. Må nesten legge til at jeg henter strøm til kameraet fra robotens USB plugg slik at kameraet er alltid toppladet. Og med Arlo's Smart Premier abonnement skiller det mellom folk, dyr, kjøretøy og andre bevegelser.
  3. ny versjon for test. Denne støtter 4 paramter typer - Radio buttons - Range / drop down list - time / time selector - Binary checkbox - hvor summen av knappene gir verdien som skal settes. + noe bugfix Tilbakemeldinger mottas med takk. HSPI_MyZWaveTool_2.19.0.4h.zip
  4. Det er kanskje bare jeg som har vært inne i det for lenge, men dette: ... tenker jeg betyr det ikke gjelder fjernkontroller. RFXCOM-plugin'en skal ikke styre fjernkontrollen, det er motsatt. "Av/på-moduler" er typisk innstikk-moduler man setter i en stikkontakt, og som RFXCOM da kan skru av og på.
  5. fant en bug som jeg måtte rette - lastet opp nå.
  6. Update for noen dager siden. by MOVE by Teptron Aug 26, 2019 • 2:03AM by MOVE by Teptron Jul 14, 2019 • 11:28PM by MOVE by Teptron Jun 3, 2019 • 10:33PM
  7. Jeg skal teste litt og se om det er nok å bare endre ID og Type for å få det til å fungere med mine.
  8. "Legge til en output enhet En "output" enhet er en enhet som RFXCOM-pluginen skal styre, som en av/på-modul eller en dimmer. Å legge en til er faktisk ganske enkelt, forutsatt at man har riktig firmware på enheten, og valgt gjeldene protokoll i oppsettet." slik jeg leser denne så er dette for av/på-modul og dimmer du nevner bare termostat osv på Input beklager feiltolkning fra min side evt... nybegynner som bare følger "læreboka" :D:D:D:D
  9. En sånn bryter lærer ikke noe som helst, den bare roper en kode når du trykker på den.
  10. Unnskyld, men hvor står det i del 5? (Jeg kan selvfølgelig ha skrevet feil, men da må jeg rette det) En slik bryter er en input-device. Den sender informasjon inn til HomeSeer.
  11. Plukker opp igjen denne tråden. Har laget en enkel config-fil for HeatIT Z-Wave termostat versjon 1. Filen er laget med utgangspunkt i manualen for FW v.1.8, men min erfaring er at paramaterene er de samme for FW v.1.92. EDIT: Ref. erfaring fra ZoRaC så ser det ut som om FW v.1.8 ikke er helt lik FW v.1.92 (ulik "ID" og "Type") Om noen sitter på Config-fil for Aeotec Multisensor 6, eller andre enheter så del gjerne! <xml version='1.0'> <Device name="HEATIT Z-WAVE THERMOSTAT" version="V.1" url="https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit%20controls/heatit%20z-wave/manual_heatit_z-wave_fw%201.8_ver2019-a.pdf" Manufacturer='0x19B' ProductType='0x3' ProductID='0x201'> <Groups> <Group ID='0' default='open'>HeatIT Z-Wave Thermostat</Group> </Groups> <Parameters> <Parameter name="1" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1,2,3" default="1" size="1" /> <Title>Operation mode</Title> <Description> The thermostat have several operation modes 0 - the thermostat is turned off 1 - the thermostat is set in heating-mode 2 - the thermostat is set in cooling-mode 3 - the thermostat is set in energy save-mode</Description> </Parameter> <Parameter name="2" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1,2,3,4,5" default="1" size="1" /> <Title>Sensor mode</Title> <Description>The thermostat has a range of choices when it comes to sensors 0 - the thermostat is using a connected floor sensors 1 - the thermostat is using the internal room sensor (not recommended due to poor thermal design in the thermostat) 2 - the thermostat is using the internal room sensor for regulation, but limiting max temp based on floor sensor (se FHI) (not recommended due to poor thermal design in the thermostat) 3 - the thermostat is using a connected external room sensor 4 - the thermostat is set to Power regulator mode, see parameter 12 (P setting) 5 - the thermostat is set to "Floor sensor + Power regulator" mode (unclear how this is working)</Description> </Parameter> <Parameter name="3" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1,2,3,4,5" default="0" size="1" /> <Title>External/floor sensor type</Title> <Description>Select the right ohm value for your external/floor sensor 0 - 10k NTC 1 - 12k NTC 2 - 15k NTC 3 - 22k NTC 4 - 33k NTC 5 - 47k NTC</Description> </Parameter> <Parameter name="4" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="3" to="30" default="5" size="1" /> <Title>Hysteresis</Title> <Description>In this parameter you are able to make changes to the hysteresis in the thermostat. This means that you can changes the hysteresis from 0,3°C (3) up to max 3,0°C (30).</Description> </Parameter> <Parameter name="5" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="50" size="2" /> <Title>FLo, Floor min limit</Title> <Description>Min Floor temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="6" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="400" size="2" /> <Title>FHi, Floor max limit</Title> <Description>Max Floor temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="7" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="50" size="2" /> <Title>ALo, Air min limit</Title> <Description>Min Air/room temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="8" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="400" size="2" /> <Title>AHi, Air max limit</Title> <Description>Max Air/room temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="9" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="0" to="9" default="0" size="1" /> <Title>PLo, FP-mode P setting</Title> <Description>Min temperature in Power Reg Mode</Description> </Parameter> <Parameter name="10" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="210" size="2" /> <Title>CO mode setpoint</Title> <Description>CO – mode: Is used for normal use, 5°C=50 and 40°C=400. </Description> </Parameter> <Parameter name="11" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="180" size="2" /> <Title>ECO mode setpoint</Title> <Description>ECO – mode: Is a setback mode that you can use if the thermostat is installed in a room or a house that is rarely used, 5°C=50 and 40°C=400.</Description> </Parameter> <Parameter name="12" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="0" to="10" default="2" size="1" /> <Title>P setting</Title> <Description>Power regulator mode setting</Description> </Parameter> <Parameter name="13" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="210" size="2" /> <Title>COOL setpoint</Title> <Description>COOL - mode: Only if cooling is enabled, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> </Parameters> </Device> </xml>
  12. Dette temaet er jo også relevant for vannbåren varme. Siden det er såpass treghet fra en slår av/på vannstrømmen i gulvene, til en ser resultat, så kunne det bært nyttig om en ser temp faller så fort nå at den vil treffe setpoint om 1 time, og så slå på vanmstrømmen. Eller motsatt, slå av før en passerer setpoint. Har spekulert på Device history...event om en lager ett par virtuelle devicer, som en oppdaterer når en får temp-lesning. For min del kan jeg justere intervallet, og om jeg da f.eks lagret LastValue og sammenliknet med NowValue, og delte på tid mellom, så ville jeg fått en verdi jeg kam bruke for å kalkulere ca temp om en time. Og således bruke denne til å trigge varme på eller vente... På samme måte kan jo du trigge Mail eller ikke.. Men gjennomførbart vet jeg ikke om det er.. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Kan det være at du må oppdatere Znet'en? Mener å ha lest noe lignende for kort tid siden.
  14. Har endelig kommet dit at prosjektet mitt i bilen har blitt satt i bruk. Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten. Har I tillegg satt opp geofencing slik at jeg kan bruke samme funksjon uavhengig om jeg er hjemme eller hos mine foreldre. Oppsummering: Rpi leser canbus og sender via mqtt. Homeseer mottar signalet via mqtt og sjekker status på porten og om funksjonen er aktivert (kan deaktiveres hvis bilen er til service eller lånt til noen) Homeseer sender åpne kommando til rett garasjeport basert på koordinater også mottatt fra rpi over mqtt har også sjekk på at det er valid GPS fix og at den ikke er mer enn XX sekunder gammel.
  15. Noen som vil lage, og prøve seg på en guide med link til deler:o)
  16. Siden trådens tittel er erfaring så slenger jeg inn min her. Har hatt Danalock V3 BT og Z-Wave installert i 9 mnd. Dette er et produkt som jeg vil fraråde på det sterkeste. Har dog ingen erfaring med andre låser av denne typen, men denne funker i hvertfall svært dårlig. Jeg kan telle på en hånd de gangene den har låst opp døra av seg selv når jeg kommer hjem, og app'en krever at jeg må logge på 2-3 ganger i uka. Mistenker at den tilbakestiller settings når det kommer ny versjon av app'en, så har ikke prøvd å enable dette (igjen) på en stund.. Den stadige innloggingen gjorde sitt til at kona sluttet å bruke app'en etter noen uker. Jeg har 1password integrasjon på tlf, så slipper å taste men synes det er sykt irriterende å til stadighet måtte logge inn.. Den er til tider ekstremt treig, noe som kan irritere grenseløst når man har dårlig tid. Virker også som at bt rekkevidden er dårlig, da jeg som regel står med telefonen limt inntil døra for at det skal skje noe, eller starter låsingen før jeg går ut døra iom at den uansett er så treig at jeg rekker å gå ut og lukke døra før det skjer noe.. Jeg har forøvrig Samsung telefon og bruker dermed android versjoen av app'en, som kan ha noe å si. Kona har dog ios, men hun har gitt opp låsen for lengst, så usikker på om det har blitt noe bedre i den appen i det siste. Har ikke fått koblet til z-wave, så kan ikke uttale meg om den delen.. Kort oppsummert: jeg kjøper aldri danalock igjen
    0 poeng
