Viser innholdet med mest poeng fra 30. aug. 2019 i alle områder
  1. ESP på batteri er også i versjon 2. Sist klarte jeg å kjøre en ESP i 3 mnd på ett 700mAh batteri med rapportering av temperatur hvert 15. minutt. Batteriet er nå 1800mAh og kretsen har fått solcellepanel. Jeg satser nå på uendelig levetid Dette skal etterhvert bli en lyssensor ute for å styre lamellene.
    5 poeng
  2. Blir bra når du får skrevet en skikkelig guide for dette. ?
  3. EDIT: Se egen guide for å få til det samme i Windows her: ————— Det finnes en tråd med litt diskusjon rundt det å få Xiaomi-støvsugere inn i HomeSeer her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4080-xiaomi-mi-roborock-robotstøvsuger/ Resultatet i den tråden er at @Rogerbl har laget en integrasjon som han selger via sin nettbutikk. Når jeg kjøpte min første Roborock S5 denne uka så syntes jeg 800 kr var litt for mye for en programvare til en støvsuger jeg betalte 2400 kr for (no offence, @Rogerbl ). Så da måtte jeg ta saken i egne hender og ordne det selv. Jeg skal her forsøke å beskrive hvordan dette er gjort, forhåpentligvis godt nok til at flere kan kopiere løsningen. Jeg kjører Ubuntu, så om dette er mulig å få til på Windows har jeg ingen anelse om... Programvare som brukes: * En MQTT-broker (f.eks Moquitto) * mcsMQTT-plugin til HomeSeer * python-miio * mqtt-launcher Start med installasjon av python-miio: https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/discovery.html Uthenting av token var veldig enkelt med Android, som beskrevet her: https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/discovery.html#tokens-from-mi-home-logs Når du får "mirobo discover" fungerer så kan du gå videre. Hvis du ikke har en MQTT-broker, sett opp det og test at den fungerer, f.eks Mosquitto: https://mosquitto.org/download/ Installer og konfigurere mcsMQTT-plugin i HomeSeer og sjekk at den fungerer. Lag "/usr/local/HomeSeer/scripts/vacuum.sh": #!/bin/bash IP=192.168.1.10 TOKEN=1234567868767786345 mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status -m "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN status)" mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/consumable_status -m "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN consumable_status)" mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status/carpet_mode -m "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN carpet_mode)" Kjør den og sjekk at du finner disse i mcsMQTT. Hak av for "associate" på de samme enheten som jeg har over. Gå inn på enheten og gjør justeringer på prefix/suffix, osv etter eget ønske. Legg til vacuum/control i mcsMQTT, med dette oppsettet: Legg inn mqtt-launcher.py og .conf i /scripts-mappa: https://github.com/jpmens/mqtt-launcher Legg dette i mqtt-launcher.conf: logfile = 'logfile' mqtt_broker = 'localhost' # default: 'localhost'. If using TLS, this must be set to the domain name signed by your TLS certificate. mqtt_port = 1883 # default: 1883 mqtt_clientid = 'mqtt-launcher-1' mqtt_username = None mqtt_password = None mqtt_tls = None # default: No TLS topiclist = { # topic payload value program & arguments "vacuum/control" : { 'start' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'start' ], 'find' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'find' ], 'home' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'home' ], 'spot' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'spot' ], 'pause' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'pause' ], }, "vacuum/control/fanspeed" : { None : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'set_fan_speed', '@!@' ], }, "vacuum/control/carpet_mode" : { None : [ '/usr/local/bin/miiocli', 'vacuum', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'set_carpet_mode', '@!@' ], }, } (bytt ut "2313213213221321231" med token) Endre denne linjen i mqtt-launcher.py: https://github.com/jpmens/mqtt-launcher/blob/master/mqtt-launcher.py#L43 Legg inn CONFIG="/usr/local/HomeSeer/scripts/mqtt-launcher.conf" Kjør mqtt-launcher.py. Når du ser at det fungerer, legg den inn som en service, slik at den kjører automatisk, slik som beskrevet her: https://github.com/jpmens/mqtt-launcher/issues/20 Det var en "lyn-guide" på hvordan dette er satt opp. Kan utdype mer senere, ellers er det bare å spørre så skal jeg svare så godt jeg kan, selv om jeg verken kan noe særlig om MQTT eller Python...
  4. Veldig bra! Men synd at ikke alle kjører HS3 på Windows sånn som meg Da hadde det vært mye enklere for meg å følge guidene. Nevnte jeg at det hadde vært en fordel for MEG?
  5. Hvis temperatur er viktig hadde jeg gått for en egen temperatursensor i mer korrekt høyde. Her kan du gjøre det litt billigere ved å f.eks. bruke noen som sender over 433MHz istedenfor å kjøre z-wave.
  6. Og plutselig må du ha eget serverrom i kjelleren.... Selv så er jeg i situasjonen at jeg kommer til å miste mitt kontor/serverrom/roterom/kaosrom. Jeg har kjøpt inn en grei NUC, men enda ikke fått flyttet HomeSeer over til sin dedikerte boks. Og nå kommer all denne informasjonen om VMer. Mulig jeg må kikke litt på alternative løsninger.
  7. Koblet opp min Roborock S5 i kveld. Måtte selvsagt integrere den med HomeSeer umiddelbart... ? Tok meg 1-2 timer, henter bare inn status foreløpig, men må vel legge til litt styring også. Stikkord: Python-miio, MQTT, Linux, bash, Mosquitto, mcsMQTT.
  8. I januar skrev Rich hos HomeSeer dette til meg i en e-post: Og Og:
  9. Kan godt ta en writeup etter hvert. Må bare sjekke at alt fungerer som jeg har tenkt. Bruker nå bare en BMS for å beskytte batteriet mot utlading/overlading, men må kanskje ha en spenningsregulator for å beskytte at ESPen ikke får for høy spenning også siden solsellepanelet jeg har i teorien kan generere 5V hvis det blir sikkelig sol.
  10. 1 poeng
  11. Alle serverne du lenker til vil fungere fint, optimalt ville jeg sett etter en som har to prosessorer, og 32 GB ram, da har du nok til å kjøre det aller meste av det som måtte være interessant. Jeg liker proliant dl-xxx G6 og nyere, men det meste duger. Fint om serveren støtter vanlige SATA-disker (SAS er dyrt), og selvfølgelig at den har RAID. Jeg har forøvrig datastore på en Synology NAS, som er satt opp med backup til sky. Da er jeg ganske sikker på at VM'ene sine disker ikke blir borte. ESXI er nok ikke vanskelig får du tak i relativt ok server fra en av de store leverandørene, men backup kan være en utfordring. Det er en av grunnene til at jeg gikk for proxmox, som er gratis og kjører på et "normalt" operativsystem så det er enkelt å ta backup av hele VM'er. Jeg har forøvrig satt opp proxmox i cluster med to servere som er koblet på samme datastor (synlogoy nas), slik at om den ene serveren går ned kan jeg starte opp VM'ene på den andre serveren i løpet av et par minutter. Edit: Husk at med singel host esxi kan du være screwed dersom serveren ryker. Nå har disse enterprise-serverne en tendens til å leve nærmest evig i min erfaring, men alikevel, dersom du får en feil på esxi-serveren din og må bestille reservedeler enten fra Norge eller Ebay, har du en reserveløsning da de dagene/ukene serveren er nede? Om du bruker proxmox eller tilsvarende KVM-basert løsning kan VM'ene startes opp igjen på nærmest hva som helst av hardware du måtte ha liggende eller kunne skaffe på kort varsel.
  12. Pågående arbeid ? er ikke bare bare
  13. Plasser dem i vegg hvis du kan. Ulemper: Mer synlige. Fordeler: Oppfatter bevegelse bedre, ikke like varmt. Derfor bruker du S2 på Dimmer2 til å bestemme modi. 1 klikk = Dagsmodus. På 100% ved bevegelse, av ved ingen bevegelse etter 15 minutter. 2 klikk = Kveldsmodus. På 30% ved bevegelse, av ved ingen bevegelse etter 15 minutter. 3 klikk = Badekarsmodus: På 10% ved bevegelse, 10% ved ingen bevegelse etter 15 minutter. Jeg har to virtuelle devicer for bl.a. bad: Disse eventene kjøres altså ved høve (f.eks. endring av dagsstatus (morning/dag/kveld/natt) eller trykk på S2 (som scene-kontroller) Bevegelsessensor-eventer, bruker EasyTrigger plugin en for å sette DImmer 2 til Auto-på eller Auto-av nivåene: Når man klikker p S2:
  14. Jeg har montert en Aeotec MS6 på badet, og plasserte den i forbindelse med lysbryteren og varmekabeltermostaten ved siden av døra. Høyde kanskje 1.2-1.3 meter over gulvet. Den er foreløpig batteridrevet, og den responderer relativt greit. Jeg har ikke assosiert den direkte med dimmeren, men går via HomeSeer. Og da tar det et sekund eller så fra jeg går inn på badet til lyset kommer på. Eneste aberet mitt er at jeg må bevege meg ganske mye for å holde lyset på. Så å sitte i badekaret går ikke. Da må jeg reise meg og ganske instendig vifte med armene, selv om sensitiviteten står på maks. Jeg har ikke etterforsket problemt så veldig, men antar det kanskje vil hjelpe om jeg monterer sensoren på fast spenning fremfor batteri, eller eventuelt mer sentrert i rommet. Men da er problemet unøyaktighet på temperaturen, som du sier.
  15. Takk for alle svar! Valget falt til slutt på HomeSeer, så nå begynner planleggingen for hvilke sensorer, brytere, reléer osv som skal kjøpes inn. Kjøp av lisens blir gjort når det blir salg i november eventuelt hvis det er noen som selger lisens til en grei pris før det. Vi overtar nye huset i ettermiddag, og har planlagt oppussing av bad og vaskerom før vi flytter inn. Derfor har vi litt tid på planlegging og innkjøp av diverse utstyr vi trenger. Vi ønsker som sagt å styre elektrisk oppvarming, da vi må kjøpe inn panelovner så kom gjerne med tips om det er noen som er lettere å styre enn andre. Må finne gode løsninger på å styre lys. Det er ingen spotter i huset per tid, så alle lyskilder er halogen eller glødelamper. Vi kommer nok til å bytte ut mye av det elektriske anlegget. Men på grunn av at vi ikke kommer til å totalrenovere huset, så blir det lagt minimalt med nye rør. Vurderer derfor å bytte til ELKO brytere og dimmere. Vet at det er dyrere enn mye annet, men estetisk ser de mye bedre ut etter min mening og det vil gjøre det lettere for gjester og andre å kunne overstyre lys. Ny dørlås blir mest sannsynlig kjøpt inn etter å ha snakket med styret i borettslaget, vil tro det skal gå fint da andre enheter har Yale Doorman. Værstasjon står på ønskelisten. Ser at Netatmo er utbredt. Hvordan er det å integrere den i HomeSeer? Innvendige persienner er under vurdering, samt rullegardiner til soverom. Tips her mottas med stor takknemlighet! Skal som sagt pusse opp badet og vaskerom, derfor blir det jo arbeid på VVS og muligheter for å legge inn elektrisk styrt aktuator rett bak hovedstoppekran. Tips til aktuatorer en til gunstig pris av høy kvalitet mottas med takk. ?
  16. 1 poeng
  17. Flytt alt over med en gang. Jeg har: Server for server-tjenester (PRTG, vedlikehold, etc). Server for NetcamStudio (vurderer å prøve Blue Iris også) Server for HomeSeer Server for media (Plex, SageTV, Squeezebox) Server for diverse (Minecraft-server til ungene, MIDI-til-DMX-tjenester, intern web-server, etc) Server for andre små-tjenester som ikke passer over. Det lar seg jo gjøre, @ZoRaC har guiden i signaturen sin.
  18. Om du ikke har noe i mot litt støy, kjøp en brukt rack-server på finn.no og bruk den til virtualisering. Om du er skeptisk til esxi, anbefaler jeg proxmox som er vesentlig mindre kresent på oppsett, og fungerer ypperlig hos meg. Eventuelle usb-dingser setter du i en Raspberry PI som gir det usb over ip. (finner oppskrift her på forumet).
  19. Det er i det hele tatt lite som fungerer med Verisure, sånn offisielt. Men både Home Assistant og (for meg foretrukne) HomeSeer har tillegg som snakker med Verisure. Jeg ville sett på Home Assistant, hvis du har overflod av fritid. Og HomeSeer hvis du kan spandere noen kroner på programvare (eller vente til November når det er på 50% salg).
