Viser innholdet med mest poeng fra 31. aug. 2019 i alle områder
  1. Da ble det en HP Proliant DL 380 G8 med 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz 72GB RAM Advanced iLO 8 x 300GB 10K SAS Disker Sikkert litt overkill for mitt forbruk, men greit å ha litt å gå på ?
  2. Tja. Jeg tolker det slik at du kan koble noe mellom støpsel og komfyr(Eller en annen dings). Men det trenger vi ikke være enige i [emoji3] Er man usikker spør en (elektrikker) venn Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
  3. Jeg har brukt Secuyou terrassedørlås med bluetooth på min terrassedør. Kjøpte den fra Karl jensen nettbutikk, men ser den ikke selges lengre. Ikke helt ideelt, men jeg har plassert en gammel Android-telefon i nærheten, som alltid er koblet til låsen. Dermed kan jeg fjernstyre låsen via denne.
  4. Du kan bruke to conditions? Has a value equal to x and has changed within 3 mins Mener det skal være mulig med EasyTrigger i hvertfall.
  5. Nei, du er nok ikke blind. Så du må bruke en timer eller et script.
  6. Til info: man kan caste et brukbart dashboard til en Google Home Hub fra Homey. Har til og med blitt godkjent av fruen Se punkt 5 på denne posten: https://blog.athom.com/five-things-you-can-do-with-chromecast-and-homey/
  7. Fullført layout og bestillt PCB og komponenter til min lille baby Universal energimåler basert på ESP32 som kan bestykkes med enten SSR for 2 kanals dimming (eller trinnløs styring av varmekabler), 2 rele a 5A eller 1stk 16A rele. Felles inngang for laststyring er uavhengig av tilførsel til modul og har egen strømmåler hvor en også kan sette en øvre grense som slår av utgang(er) og trigger alarm. Hovedmåler i modul kan måle opp til 27.5A direkte eller 100A via strømtrafo. Temperraturgiver på PCB for alarm og eventuelt kutt av rele. Det beste av alt er at den ikke måler mer en 41x33x25mm. hehe.
  8. Etter mye prøving å feiling, produktutvikling i flere iterasjoner, venting på deler i flere omganger og lange pauser, har jeg endelig en fungerende prototype på automatiserte lameller ? Styres av to motorer. En for åpne/lukke og en for vridning. Vet ikke om jeg trenger å si noe mer, lar bildene tale for seg selv:
  9. Har sett denne... passer ikke. Mål: 174x174mm. Fungerer med varmekabler forutsatt; Electric underfloor heating systems can only be controlled by tado° if the following conditions are met: 1. A wired thermostat is currently connected to the electrical underfloor heating. 2. Smart Thermostats can only control systems up to 6 Amps (1380W). If you are unsure, please check this with an installer/electrician. 3. Some electric underfloor systems require a floor sensor to make sure that the floor does not exceed a certain temperature. tado° is not able to connect to a floor temperature sensor and therefore we are not compatible with systems that have a floor sensor.
