Viser innholdet med mest poeng fra 02. sep. 2019 i alle områder
  1. Ja. Prøv å endre adressene din med -1 integer er riktig, da den kan vise verdier fra -32768 til 32767.
  2. Ja. Det som er greit med den versjonen jeg har var at appen var basert på et open source-prosjekt (https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Toolbox). Via dette har jeg fått til å styre låsen ved å lytte på en socket i min modifiserte app. Nå er bare problemet mitt at låsen plutselig har begynt å bruke veldig mye batteri, slik at de må byttes ofte. Derfor må jeg nok bytte låsen, og får kanskje ikke tak i den samme versjonen.
  3. Takk. bare hyggelig å kunne hjelpe. Jobber til daglig med byggautomasjon, har gjort sammen feil noen ganger
  4. Da kan jeg meddele at på nivå 3 så er det 220V til motoren så da er det veldig enkelt å få den til å kjøre på full rulle
  5. Kan du beskrive/tegne nøyaktig hvordan du har koblet? Kan kanskje se (og høres) ut som om du har koblet den manuelle bryteren i parallell med UTGANGEN på implantatet, og ikke mellom "GND" og "IN1" slik manualen, og skissen til Moskus, viser. Det kan også høres ut som om implantatet ikke er satt opp i "gate" modus. Det høres ut som om utgangen aktiveres av ett trykk og deaktiveres av neste. I "gate" modus skal utgangen aktiveres OG umiddelbart deaktiveres når du trykker en gang. Har du endret parameter 20 til "2" og parameter 156 til "1" slik som det står i manualen?
  6. Da blir det en ekstra Z-Net. Dekning gidder jeg ikke gamble på. Blir bare irritasjon av slik. ?
  7. Har du oppdatert til siste versjon? Den fikser en bug som gjør at plug-in dør om du har en event uten tittel
  8. Jeg har brukt dem lenge, men ikke så mange på en gang. Litt styr å montere, for selv om de er tynne, er det ikke uendelig med plass i nye vinduer. Men det gikk fint til slutt. Skal se om jeg får tatt noen bilder.
  9. Plasser dem i vegg hvis du kan. Ulemper: Mer synlige. Fordeler: Oppfatter bevegelse bedre, ikke like varmt. Derfor bruker du S2 på Dimmer2 til å bestemme modi. 1 klikk = Dagsmodus. På 100% ved bevegelse, av ved ingen bevegelse etter 15 minutter. 2 klikk = Kveldsmodus. På 30% ved bevegelse, av ved ingen bevegelse etter 15 minutter. 3 klikk = Badekarsmodus: På 10% ved bevegelse, 10% ved ingen bevegelse etter 15 minutter. Jeg har to virtuelle devicer for bl.a. bad: Disse eventene kjøres altså ved høve (f.eks. endring av dagsstatus (morning/dag/kveld/natt) eller trykk på S2 (som scene-kontroller) Bevegelsessensor-eventer, bruker EasyTrigger plugin en for å sette DImmer 2 til Auto-på eller Auto-av nivåene: Når man klikker p S2:
  10. Da har jeg tester med magnet stripe under parkett, og det funker veldig bra på 13mm tykke trebord. Kjøpte orginal magnetstripen fra axiomi.
  11. Ringte elkjøp å snakket med de så nå er xiaomi s5 og danalock v3 btze besilt? Virket som de ikke viste at de hadde en kampanje/konkurase på gang.
    0 poeng
