Viser innholdet med mest poeng fra 03. sep. 2019 i alle områder
  1. Skal gjøre det.. Må få installert varmepumpa først
  2. Har også flere, har liten erfaring med de heldigvis, men synes jo de som har mulighet til å koble til en ekstern sensor gir litt ekstra, slik som eksempel Fibaro sin. Praktisk eksempel, jeg har en slik liggende i skapet med kjøkken blandebatteriet, og fra den har jeg lagt en ledning under fryser/kjøleskap, som for vann via et rør av det simple slaget for å produsere isbiter. Da er skapet og kjøleskapet "sikret" ved vannlekkasje. To fluer i en smekk...
  3. Dette er mulig, er ikke så langt unna min egen hverdag. Men ikke med HomeKit... Jeg liker HomeSeer. Andre bruker mindre penger men mer tid på å gjøre det samme med Home Assitant. Homey vungerer bra, og vil nok dekke en 60 kvm. leilighet OK. Da er vi jo i en diskusjon om hva som er "avansert" eller ei. I utgangspunktet trenger du ikke programmere så mye, men det må konfigureres. Se f.eks. på HS-skolen del 7 for hvordan HomeSeer gjør det. Prinsippene er stort sett de samme, selv om ulike programmer/hub'er muligens ser litt forskjellige ut.
  4. Takk. bare hyggelig å kunne hjelpe. Jobber til daglig med byggautomasjon, har gjort sammen feil noen ganger
  5. Ja. Prøv å endre adressene din med -1 integer er riktig, da den kan vise verdier fra -32768 til 32767.
  6. Kø og kø, en kan som ved transport på motorvei, velge å kjøre utenom rushen, eller flytte til et sted hvor det ikke er kø Men her er det jeg skulle linke til: Klippet ifra https://www.stikkontakten.no/blog/dimmerguiden "Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer? Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrørarmatur belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V-spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr." Nå er dette en "dimmerguide" men bryterfunksjonen er vel den samme, og kan vel overføres. Kan være jeg er på viddene men derfor vi har forum Klippet ifra https://forum.fibaro.com/topic/21872-new-fibaro-relays-fgs213-fgs223/ (nå er dette en puck, men i manual til fibaro wall plug, står det: Power output 2500w resitiv load) You can find a table: Rated load current table: Device Load type IEC standards UL standards Single Switch 2 (FGS-213) Resistive 8A 6.5A Single Switch 2 (FGS-213) Incandescent 8A 5A Double Switch 2 (FGS-213) Resistive 6.5A per channel 10A overall 6A per channel 9.5A overall Double Switch 2 (FGS-223) Incandescent 6.5A per channel 10A overall 3A per channel As you noticed there is no inductive or capacitive load. We do not specifically allow any other types of loads and we do not support it. However, when it comes purely technical matters, it may be possible to connect other types of load up the half of advisable value for resistive load. (så tørketrommel skal da gå fint, da den er mindre en 1250 watt. Mens en vaskemaskin krever en smule mer)
  7. @Fjaeran Gjerne gi en tilbakemelding på om det fungerte eller om det gikk dårlig. Hvis det fungerer så ligger det iallefall dokumentert her.
  8. Ja, det festlige her er at for at resten skal dukke opp, må du gjøre en assosiasjon først. Men når du har gjort det, kommer resten av endpoints opp. Så er det bare å fjerne den første assosiasjonen. Og når du har gjort det, så blir alle Endpoints værende i lista, slik at det er lett å sette opp de andre.
    0 poeng
