Viser innholdet med mest poeng fra 04. sep. 2019 i alle områder
  1. Nyheter er viktig, og din bolig burde vite hva som skjer. HStouch kommer med en RSS-leser, men den støtter ikke norske tegn, og fungerer bare når den vil. Ettersom jeg ble lei av det, skrev jeg et lite script for å hente frem nyheter. NewsReader.vb Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Moskus 2019 Dim devID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim url As String = "https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=" & System.Net.WebUtility.HtmlEncode(parameters.ToString.Split("|")(1)) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("NewsReader Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try Dim json = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim output As String = "" For i As Integer = 0 To 4 output &= "• <b>" & json("items")(i)("title") & "</b><br>" output &= json("items")(i)("description") & "<br><br>" Next hs.SetDeviceString(devID, output, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("NewsReader Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/ Du trenger en virtuell device per nyhetskilde du vil ha. Ingen controller er viktig, velg "Status Only device" og "Do not log commands from this device". Så lager du et event. Det kan trigge hvert 15. minutt. Og så legger du til en kjøring av NewsReader.vb for hver nyhetskilde du ønsker deg. Parameter for scriptet er "DEV_ID|http://nyhetskilde.com/rss/", altså device ID, en "pipe" | og kilden. Huk av "Wait for script to finish" og "Only allow a single instance" Da blir resultatet dette: Her er noen nyhetskilder: https://www.aftenbladet.no/rss https://www.aftenposten.no/rss https://www.nrk.no/toppsaker.rss https://www.dagbladet.no/rss/ https://www.vg.no/rss/feed/?categories=1068&limit=10&format=rss&private=1 - sjekk https://vg.no/rss for å sette opp din egen feed.
  2. Vel, en ting til. Chromecast-støtten til Alexa er ikke-eksisterende. Som @Preference var inne på, kan du ikke uten videre caste fra Alexa til en TV, selv om TVen har innebygget Chromecast. Da må du ha fatt i en FireTV, f.eks. en FireTV stick. Men har du det er visstnok mye mulig. Men ellers vil stort sett alle enhetene dine være tilgjengelige via HomeSeer eller Homey. Kjenner ikke Homey-støtten, men den er sikkert ikke dårlig. HomeSeer har to integrasjoner til Alexa, Google tillater dessverre kun én pr. firma. Med HomeSeers to kan du bruke "standard talekommandoer" til Alexa, f.eks. "turn on the light", "set the thermostat to 20 degrees"), etc. Med den andre integrasjoner får du full tilgang til hele HomeSeer, og du kan til og med bruke Jon00s pakke til å scripte deg frem til enda flere muligheter. Jeg har gjort det i denne videoen: Echo Dot er Alexa. Bare i mini-format.
  3. Har flere Mi Flora plant sensorer, som jo fungerer via blåtann til en app på mobilen. Benyttet en ESP32 som jo har wifi og blåtann, for å få data fra sensorene. ESP32 var nytt for meg, men jeg brukte ESPHOME som hadde et ferdig script. Se: https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_miflora.html Og så mscMQTT i homeseer.
