Viser innholdet med mest poeng fra 06. sep. 2019 i Innlegg
  1. Jeg har et oppsett både i huset og på hytta med et sentralt teknisk rom med serverskap (et fullhøyde på hytta, to 150-centimeters i den gamle vedkjelleren i huset, der det er lavt under taket og uansett for mye utstyr til å få plass i ett skap). Dette mater nesten alle rommene begge steder med netttradio, multisonemusikk fra mitt eget bibliotek fra J.River Media Center og lyden fra tv, bluetooth-mottakere for de fleste rommene (som går til forsterkeren i nettverkskabler med audio over CAT-plugger) og en sentral AirPlay-mottaker i utleiedelen av huset, pluss en Blu-ray-spiller og en Apple TV. Severen i huset har fire lydkort med tre soner hver (Audigy med kX-Drivere på Windows 2016 Server) som multisonemusikken og nettradioen kommer fra. De fleste rommene er det gjort på enkleste måte, med trekkerrør i veggene (jeg fjernet noen bord på den ene siden av huset fra rundt 1830 og la inn trekkerrør med bådede nevnte nettverkskablene for lyd over CAT6-plugger, som er en fantastisk oppfinnelse, HDMI over CAT6 og vanlige høyttalerkabler). Så er det diverse høyttalere tilpasset rommene, noen innfelte og andre tradisjonelle. Forsterkerne er Onkyo, for de bedre modellene der kan ikke bare styres 100 % stabilt over nettet som en del av automatiseringen, de kan også gi lyd i tre soner hver. I tillegg er det 27" dataskjermer som tv på alle soverommene. Ja, det kunne vært sattt opp et Sonos-nettverk (på kjøkkenet begge steder har vi faktisk en IKEA Symfonisk som radio for fruen), men jeg liker muligheten til å kjøre lyd for tv via ordentlige høyttalere (27" dataskjermer har ikke mye til lyd) og synkroniseringen der er ikke lett å få til - fælt hvis munnen til Kristen Gislefoss ikke er synkronisert med værmeldingen!), og det gir også muligheten for alle de kildene man kan tenke seg. Alle rommene har tilgang til alle kildene, og det er flere tv-tunere, så det er separate tunere for stue og soverom. Problemet var de to badene og det ene soverommet i huset. Badene er umulige å kable, og soverommet er vanskelig å kable, så det blir neste år. Jeg har prøvd flere løsninger, blant annet lyd over bluetooth, Audio Pros TX/RX 100, som sender lyd på 2.4 mHz-båndet og AirPlay fra Android-mobiler (ingen her har sånne iJentemobiler) gjennom appen AirAudio til de aktive høyttalerne Audio Pro Air One (fantastisk lydende høyttaler i forhold til størrelsen). Men alle hadde sine ulemper. Bluetooth og 2.4 mHz-lyd ble aldri stabilt, for det er fliser, tjukke vegger og rene bunkerforholdene på badene. AirPlay funket nesten, men hakket innimellom hvis det var mye aktivitet på det trådløse nettverket. Irritasjonen er også at den bruker litt strøm hvis den står på konstant, og det tar omtrent et minutt å få kontakt når den har vært slått av. I tillegg var det ikke så enkelt å sende all lyden på riktig måte. Så ingen av de løsningene var gode nok. Men lyden på Air One-høyttalerne er god nok, så de ble utgangspunktet. Etter mye tenking og prøving, fant jeg endelig løsningen. Lyden til de tre sonene går nå ut fra lydkort, tv-tuner, AirPlay-enhet osv. og til Onkyo-forsterkere, akkurat som for de andre sonene. Så går de til en enkel og rimelig Dell-pc med ITX-hovedkort, innebygd lydkort og to PCIe-plasser, der det står ett Audigy og ett Asus Xonar-kort. De går inn på innlinjen på de tre kortene, og pc-en (Windows 7) har installert programmet TuneBlade. Dette sender til AirPlay-enheter (og Sonos og diverse annet). Det kjøres tre separate sesjoner av programmet, som tar lyd fra hver sin innlinje og sender det videre. Og mottakerne? Jo, Apple Airport Express generasjon 2! Disse er satt opp som rene mottakere, og de bruker minimalt med strøm, så de står hele tiden på på plassen sin oppå Air One-høyttalerne. Og så er de koblet med vanlig minijack-kabel til line in på høytalerne. De er i tillegg så gode mottakere av trådløst nett at det ikke hakker det aller minste, selv om de er satt opp med strømming uten forsinkelse (real time), iallfall når jeg har dem på sitt eget nettverk. Så når man trykker på knapp 6 på fjernkontrollen (som bruker Next Generation IR Remote Extender for å gå gjennom vegger til USB-UIRT-mottakeren), slår systemet på en Nexa-plugg som styrer Air One-høyttaleren, og NRK Alltid Nyheter er der etter 8-10 sekunder, så jeg ikke går glipp av et eneste visdomsord av Politisk kvarter mens jeg pusser tennene! Eller lyden fra Dagsrevyen når jeg dusjer. Eller litt god, gammeldags black metal når jeg... Vel, det trenger vi ikke gå inn på! Lyden kan selvsagt også startes med mobilen idet jeg står opp, så det er i gang før jeg åpner døra til badet. Bildet ble tatt da jeg var ute og pusset tennene, mens jeg hørte på Metallica "For Whom the Bells Toll" på P6 Rock fordi Radio Rock spilte noe grungeskvip igjen. Som alle vet, er det jo bare de to første platene til Metallica som er verd å høre på! ?
  2. Det ser ut til at ting ordner seg.
  3. Jeg gjør noe lignende for en led-stripe - dimmer den basert på lux fra en sensor. Jeg bruker EasyTrigger til dette. Enkelt sagt - dersom LUX < 51 så skal lysene settes til 18 + (LUX / 1.5) Formelen som passer for deg må du nesten finne selv - Det ble mye testing for min del. Men da har jeg iallefall bare en event ?
  4. Dette kommer veldig an på hva du skal gjøre. Jeg hadde nok satt to disker til RAID1, og der hadde jeg hatt selve maskinene. Så kan du sette opp de 6 resterende diskene i RAID5 til lagring. Evt. bytte dem ut med større disker og kjøre RAID1 på dem. Jeg har WD RED-disker i mitt NAS, og de har vært veldig gode. 2 pooler; en på 3 TB (med 2 stk 3 TB disker, RAID1) og en på 6 TB (to disker på 6 TB).
  5. Flaks! Da kan du bruke en RFXtrx433 i E- eller XL-utgave. ... eller hvis du gikk for Homey, så er det en app for det: https://apps.athom.com/app/com.somfy
  6. 1 poeng
  7. Jeg vet ikke hvordan det er med det systemet du tenker deg å bruke, men med Xen som jeg kjører, er alle disker som en stor fysisk disk, og så oppretter man volume grupper og logiske volum (LVM.) Det funker veldig bra og det er superlett å endre størrelser på volumer. Jeg bruker også snapshot images, som gjør at man kan ha ett "base image" som kan brukes av en eller flere VM-er, og så opprettes nye VM-er som kun lagrer diffen til basen (tar da mye mindre plass og du kommer mye raskere opp og kjører siden basisen er der med alle apps etc. som du alltid vil ha.) Da kan du f.eks. ha et Windows- og/eller et Linux-image med alt av basiskomponenter du liker, og når du vil prøve noe nytt så lager du bare et snapshot image som da kun lagrer diffen (det nye du har lagt til.) Til sistnevnte er det lurt å bruke volumer som vokser automatisk, sånn at du ikke risikerer å gå tom for plass, for da blir snapshotet ødelagt. Jeg har endel notater på Xen, bare send en PM om du vil ha de. Det cli-basert, så du bør være middels komfortabel med linux.
