Viser innholdet med mest poeng fra 09. sep. 2019 i Innlegg
  1. Jeg tror du må kjøre to tids funksjoner for klokkeslett. Slik det er nå vil HomeSeer ikke skjønne bæret. Datamaskiner forstår ikke logikken med at klokken 21 er før klokken 07 dersom datoen endrer seg. Ved å kjøre eventet med run knappen skipper du triggerne og utfører bare handlingen(Then Set Device YY to Lock). Prøv å endre til følgende: Første trigger IF Device xx has been Unlocked/for exactly 15 Minutes AND IF The time is after 00:00 AND IF The time is before 07:00 Andre trigger OR IF Device xx has been Unlocked/for exactly 15 Minutes AND IF The time is after 21:00 AND IF The time is before 23:59 Da får du en logisk rekkefølge på klokkeslettene. Du må holde klokkeslettet innenfor samme døgn (00:00 til 23:59) Her kan du få en glitch dersom dørlåsen ble satt til unlocked kl 23:44:30, ettersom HomeSeer følger siste endring av status slavisk etter sekundene. Ved å sette opp et event som låser døren ved overgang til nattmodus vil du alltid legge deg med låst dør. Og da ta høyde for en slik mulig glitch. Er ikke skråsikker på at det fungerer med denne endringen, men jeg mener det skal være gode sjanser for at det fungerer. En voksen vil sikkert komme med bedre svar dersom det er på sin plass. ? EDIT: Kan kanskje droppe AND IF The time is after 00:00 og AND IF The time is before 23:59 EDIT2: Tilføyd ikke i linje 3
  2. FitbitSeer lar deg hente inn innformasjon fra en eller flere Fitbit-kontoer inn i HomeSeer, slik at de kan brukes til i smarthus-sammenheng, eller bare bli publisert på en HStouch-flate. FitbitSeer er nå oppdatert til å takle Fitbits påkrevde OAuth2.0, men autentiseringen er bittelitt kronglete. Etter installasjonen (bare pakk ut zip-filen i HomeSeer-mappen) og du har startet FitbitSeer, kan du legge til din første konto: Gå til Plugins -> FitbitSeer -> Configuration og trykk "Add Account" nederst. Hvis du allerede har lagt til kontoer med en tidligere versjon, så behøver du ikke legge de til på nytt, men de må autentiseres på nytt. På Fitbit-tab'en på root device er det en link til å få PIN-kode. Trykk på den, logg på Fitbit, og godkjenn alle tillatelser ved å trykke "OK" nederst. Da går siden til en URL som ligner på dette: http://localhost/?code=c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9#_=_ ... Selve PIN-koden du skal legge inn på root-devicen ligger mellom "code=" og "#_=_", som altså er "c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9" i dette tilfellet. Legg inn koden, og trykk OK. Hvis alt er vel, så henter plugin'en IDen din, og lager en haug med checkboxer (som jeg pr dags dato ikke husker om virker i denne versjonen). En litt lengre, men mer utførlig oppdateringsbeskrivelse ligger på HS-forumet her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=175280 Versjon 0.2.0.10 støtter heart rate-målinger. HSPI_FitbitSeer 0.2.0.0.zip HSPI_FitbitSeer 0.2.0.10.zip
  3. En vanlig strømplugg løste problemet. Tydeligvis bedre antenne i den enn i den for innebygging.
  4. Arduino-plugin beskrivelse (støtter nå ESP8266/NodeMCU): https://forums.homeseer.com/forum/analog-digital-io-device-plug-ins/analog-digital-io-discussion/arduino-enigmatheatre/83067-about-the-arduino-plugin Kort fortalt: Definér innstillinger til et nytt "board" (IP-adresse, port, etc) Last opp .ino-fil til ESP8266 med hjelp av Arduino programvaren Konfigurer input og output i plugin'en. Ferdig.
  5. Jeg har laget et par noder i Node-Red for å kjøre spørringer og hente ut live data fra Tibber Pulse. Se link for mer info. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tibber-api
  6. Ja, eg demonterte denne frå huset ifm oppussing, og fann ut at denne måtte være ypperleg til formålet. Spikka av 40-50 cm og lot 5-10 cm stå igjen for å unngå at leiarane kunne falle ut. Har liggande komplett sortiment med kabelsko, så eg burde vel kanskje montere det på... ?
  7. Disse: ... kan strykes fordi de er underforståtte. Klokka er stort sett alltid etter 00:00 eller før 23:59.
  8. Ja, jeg er faktisk litt usikker på om den er fullt støttet på andre plattformer enn Fibaro sine egne. Du kan prøve å trykke "Poll" på Device Management siden, for å sjekke om HomeSeer får sendt noe data fra Smart Implant når den spør etter det. Hvis den får data, så kan vi sjekke litt mer. Problemet akkurat nå er at jeg ikke ser hvilken device som burde fått denne dataen... Smart Implant er ofte brukt til å hente digitale input'er og styre reléene, men det er ikke mye brukt til andre ting. Jeg ser bare referanser på HomeSeer-forumet, men ingen der heller har fått noe til enda. Kanskje må du prøve en beta-versjon av Z-wave plugin'en. Jeg tror på kunnskapsdeling, jeg tror det er nyttig både for den som deler og den som blir delt med. Jeg liker hjemmeautomasjon, og deler med meg så godt jeg kan. Så lærer jeg selv også samtidig. En soleklar vinn-vinn situasjon!
  9. Forøvrig må jeg innrømme at jeg er særdeles imponert over deg Moskus og alle dere andre som bruker tid på å lære opp oss noviser. Dere gjør en kjempejobb, og er raskt på pletten når det ønskes råd. Selv er jeg pensjonist, og driver med dette som hobby hjemme og på hytta, ikke noe mer. Dermed er jeg litt til og fra, da jeg som regel fikser ting selv via dere og web, men her er jeg på bar bakke. Dere svarer jo innen minutter eller timer, ære være dere for hjemmeautomasjon i Norge (verden, jeg ser du Moskus og andre er aktive ute også). Uten dere hadde det blitt kjedelig, og utrolig mye bom konfigureringer og frusturasjon. Igjen, takk for alt dere bidrar med, det er uerstattelig.
