Viser innholdet med mest poeng fra 13. sep. 2019 i Innlegg
  1. NodeMCU prosjekt : Dobbel garasjeportåpner Fikk til slutt fullført garasjeportene. Styres av en NodeMCU med et slaverelè i åpner nummer 2. Tilbakemelding kommer fra reed-switcher på skinnene i taket. NodeMCU'en har fått en boks midt i taket. Ikke direkte pent inni, men det funker Måtte også fikse ekstern antenne siden det var litt for dårlig dekning i garasjen. Gikk fra å koble fra hele tiden til å være tilkoblet i 3 uker nå. Ser mye bedre ut med lokk på. Det hele styres av en gjeng med eventer. Som igjen oppdaterer noen VD'er.
  2. Da har jeg et script som fungerer for min del, og deler det her i tilfelle andre trenger noe lignende (...og bare etter noen timer viser det ganske overraskende resultater...) Jeg regner ut duggpunkt innendørs og utendørs, og dersom DP ute er lavere enn DP inne så skrives dette til et virtuelt device (dette må du lage selv først) Basert på dette virtuelle devicet kan jeg stoppe / starte en vifte. Testet på Ubuntu 18.04 & HomeSeer 3 Så kan det bli spennende å se om denne viften faktisk har noen innvirkning på Rh i kjellern min ? Kommentarer er som alltid velkomne ? Så altså - - Lag deg en (ReadOnly) virtual device - Kopier scriptet til der du ønsker det, og sett rettigheter. - Endre scriptet slik at du bruker riktig dev ID på input devicene dine (4 stk - Temp inne og ute, Rh inne og ute) - Lag deg en evnt, med det nye virual device som parameter For ordens skyld - scriptet er løst basert på / inspirert av koden funnet i ZoRaC sin tråd nevnt over her.
  3. Kan det være forskjellig desimaltegn på gammel og ny server?
  4. Dette kan settes opp fra de fleste Mail-leverandører. F.eks. Gmail: https://support.google.com/a/answer/176600?hl=en
  5. Din ISP har nok en du kan bruke, denne lista ser ut til å ha de fleste: https://www.webhuset.no/hjelp/8/oversikt-over-utgaaende-mailservere-smtp-hos-utvalgte-internettleverandoerer
  6. Slik jeg ser det så er enkleste alternativ å ikke gjøre noe, men opplyse om at det er mulig å legge inn hjemmeautomasjon. Med mindre ting er satt opp slik at man må ha hjemmeautomasjon for å f.eks. slå på lyset. Du kommer til å bruke masse tid og penger på andre ting i salgsprosessen.
  7. Jeg kjeda meg littt så jeg begynte på en for agderrenovasjon. Det wip da det er en del som ikke er klart enda (config flow og config flow options etc). Men den funker greit hvis en sette den opp via yaml. https://github.com/Hellowlol/sensor.agderrenovasjon sensor: - platform: agderrenovasjon address: "Skovlyst 1B, Arendal"
  8. Er ikke noe nytt dette egentlig, bare husk å informere brannvesnet om du installerer noe slikt Tidligere databutikk her i byen gjorde noe slikt. https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article991869.ece Ikke at jeg helt ser nytten i et privat hjem.
  9. De deler broderlig på kapasiteten uansett. Vet ikke om strømbruket egentlig kan reduseres ved å redusere i bruken av antall virtuelle kjerner...
