Viser innholdet med mest poeng fra 15. sep. 2019 i alle områder
  1. YR'pluginen skal rydde opp etter seg - men så nå at det er en liten bug som gjør at dette ikke skjer på Linux. Fikset i versjon 3.0.3.11
  2. Nesten pinlig å si at min jobb IT mann og jobber med bla. monitorering av infrastruktur/systemer. Men det er for kunder vel og merke. Du vet skomakerenes barn.... ?
  3. YR-plugin'en har alltid ryddet etter seg her.
  4. Ja det stemmer nok det. Tror jeg skal gå til innkjøp av z wave så fort som mulig så jeg slipper mere irritasjon.
  5. Tydelig at noe bygger seg opp her. Bilde før og etter sletting av YR\ìmages mappen Disken min smiler igjen, og jeg kjenner jeg er bittelitt skeptisk til Yr plugin etter dette... Tusen takk for hjelpen @ZoRaC
  6. Kan det være disken som er full?
  7. Stemmer. Jeg fikk elektriker til å trekke en 12vdc ledning rett inn til ringeklokka som kommer fra trafo i sikringsskapet som også forskyner 12vdc brannvarslerene rundt i huset.
  8. Dette de kaller lokal skytjeneste i disse cloud-tider...?
  9. Neste steg blir å sette "mode" på termostaten. Det gjør vi med 2 flow, en for cool og en for heat. Her er cool, lag en lik, men med ovn på og mode heat Da skal termostaten se slik ut i appen. Du kan justere target temp ved å scrolle opp og ned det lilla feltet. Målt temp ser du til venstre og target temp ser du til høyre
