Viser innholdet med mest poeng fra 18. sep. 2019 i alle områder
  1. Ser også ut til at en del funksjonalitet i plugins som i dag koster 29-39$ har blitt laget og lagt inn i HS4, f.eks Harmony hub og Chromecast. Det er da slik at HST har laget egne implementasjoner av dette, så ikke nødvendigvis lik funksjonalitet som dagens plugins har... EDIT: De har ansatt en fulltid plugin-utvikler, Spud!
    4 poeng
  2. Har nå også montert et Arlo kamera på min Roborock og koblet sammen dette og Mqtt styringen av Roborock. På denne måten kan jeg få robotstøvsugeren til å stoppe om der er personer eller dyr i veien for den. Jeg kan også sende den på patrulje rundt i huset når jeg er bortreist. Ved deteksjon av uvanlig lyd f.eks. ? Men patruljering er bare mulig om man har waypoint mulighet. Da kan man sende den til soverommet f.eks.
  3. 2 poeng
  4. Ser ut som MMA for meg... For øvrig må du lære ungene å rydde opp etter seg på plattingen! ? Det kan du aldri begynne for tidlig med! Mer enn to år, så er det i seneste laget å styre dem...
  5. Syntes det var mye fjær på trappa når jeg kom hjem, fant ut hvorfor... ? Fuglekamp - cropped.mp4 Dyreverden kan være fæl, men det så ut til at det gikk bra denne gang!
  6. Det fungerte [emoji2][emoji106] Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  7. Sikkert ikke interresant for dere, men hvis man kjøper en lisens for hs3 i dag får man også en hs4 lisens. Og i dag er det 50% tilbud. (jeg kjøpte en hs3 basic i dag, skal migrere fra openhab da den sluttet å virke for meg for noe måneder siden, og ser ikke ut at den blir i bedre stand snart)
  8. Fant kvitteringen fra HS2Pro->HS3Pro-oppgraderingen: Betalte $99,96 med 20% rabatt.
  9. Det ser ut til at det skjer en del med eventmotoren også, så det er vel håp for at en del funksjonalitet fra ET blir tatt inn.
  10. Enten kan det være noe feil med selve lyskilden, eller så kan det være koblet feil. Vi har to dim-2-warm LED-striper som var koblet til hver sin strømforsyning, men til en felles Dimmer 2. Det gikk dårlig. Byttet til en stor strømforsyning og problemet forsvant. Det første jeg ville prøvd er imidlertid å endre parameter 34 til 2. ... står litt om det i manualen: Se under "Error" her: https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
  11. Nytt kjøkken skal være et ryddig kjøkken. Brødristeren bor nå i brødskuffen. Elektrikeren har lagt stikkontakt bak skuffen (samme løsning på badet også, til bl.a. elektriske tannbørster). Men det har vært en teoretisk fare for at brødristeren kan bli satt på med skuffen igjen (f.eks. man hiver brødskivene ned i risteren og lukker skuffen), men ikke nå lenger! Magnetbryter direkte assosiert til reléet:
  12. Har ikke hatt tid til å se nærmere på dette, men har laget en norsk spårkpakke til støvsugeren i det minste. https://github.com/dgiese/dustcloud/blob/cc4f2ffe6d002a88b36f0bbb18782f3e12994a1f/devices/xiaomi.vacuum/audio_generator/language/audio_no.csv
  13. NodeMCU prosjekt : Dobbel garasjeportåpner Fikk til slutt fullført garasjeportene. Styres av en NodeMCU med et slaverelè i åpner nummer 2. Tilbakemelding kommer fra reed-switcher på skinnene i taket. NodeMCU'en har fått en boks midt i taket. Ikke direkte pent inni, men det funker Måtte også fikse ekstern antenne siden det var litt for dårlig dekning i garasjen. Gikk fra å koble fra hele tiden til å være tilkoblet i 3 uker nå. Ser mye bedre ut med lokk på. Det hele styres av en gjeng med eventer. Som igjen oppdaterer noen VD'er.
  14. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1296997#post1296997
