Viser innholdet med mest poeng fra 23. sep. 2019 i Innlegg
  1. Jeg legger ut penger inntil vi har oversikt over hele summen. Når enhetene har kommet kan de hentes i Moss (eventuelt i Nydalen mellom 0900 og 1600) eller så blir det utsending fra Moss. Jeg er usikker på hvor store enhetene er så jeg kan ikke gi noe eksakt pris i forhold til Postvesenet og embalasje.
  2. Bare jeg finner den igjen etter flytting, har jeg en HC2 liggende som jeg ikke bruker. Kan gjerne låne den ut til de som trenger.
  3. Jeg skal undersøke litt nærmere rundt dette. Hvis det er et .NET objekt er det nærmest bare en "connection" som mangler, så er vi nesten på plass.
  4. Ja, igjen: Hva skiller Homematic fra andre smarthus-produkter? Vi har alle smarthussystemer her som også sparer strøm og er automatiserbare. Du kan gjerne svare på engelsk hvis det er lettere, men tysk blir fort problematisk...
  5. Med andre ord som stort sett alle andre tilbydere av smarthussystemer. Hvordan skiller HomeMatic seg ut?
  6. 1 poeng
  7. Jepp, men det var faktisk on-topic og et godt råd.
  8. Da har jeg flyttet en og en node (61 stk) og det gikk forbausende greit. Trodde homeseer skulle være vanskelig å sette seg inn i, men jeg synes den er enklere enn vera. Brukte 3 dager (ikke intense da vi har ei på 2 år) og nå er alle nodene flyttet over og jeg har laget alle eventene som var på Vera og Alexa er operativ igjen. Hvorfor jeg ikke har gjort dette før, med alle problemene jeg har hatt med Vera, er et mysterium. Kun et spørsmål. På vera fikk jeg push varsel når noen åpnet idlock 101 med kode, men har ikke fått dette til med homeseer. Bruker pushover 3p og laget en event hvor jeg satte at hvis døra ble åpnet med "unlocked for outside handle" så skulle det gies en push-varsel, men dette fungerte ikke. Det som fungerte var at jeg satte "unlocked" istedenfor, men da får jeg beskjed når vi går inn og ut både fra innsiden og utsiden. Noen tanker?
  9. Nå har jeg også notert ned at @JohnMartin, @RongKong, @runewa og @Hr Kotelett alle skal ha en stykk hver. Jeg sender inn bestilling i ikveld/morgen tidlig. Siste slengere kan henge seg på innen ikveld 2100.
  10. Start exclude først og trippelklikk. Ikke sikkert fabrikknullstilling fjerner paringen.
  11. Parameter en skal være 0. HS-skolen del 4:
  12. Nytt kjøkken skal være et ryddig kjøkken. Brødristeren bor nå i brødskuffen. Elektrikeren har lagt stikkontakt bak skuffen (samme løsning på badet også, til bl.a. elektriske tannbørster). Men det har vært en teoretisk fare for at brødristeren kan bli satt på med skuffen igjen (f.eks. man hiver brødskivene ned i risteren og lukker skuffen), men ikke nå lenger! Magnetbryter direkte assosiert til reléet:
  13. Hei Har du skjema på hvordan dette er koplet opp? Hvilke deler er brukt? mvh Kenneth
