Viser innholdet med mest poeng fra 29. sep. 2019 i Innlegg
  1. @JohnMartin, merk at du ikkje treng å restore til interface nr. 2 kvar gang, om du ikkje ser behovet for ein "fysisk kopi" som til ei kvar tid er oppdatert. Om du lagrar sikkerheitskopien på ein trygg plass (eg brukar Dropbox og anser det som nokså trygt), så slepp du å plugge inn og ut UZB for kvar backup. Å ha eit reserveinterface er uansett ikkje dumt, men ingen krise om denne ikkje er oppdatert til ei kvar tid så lenge du har tilgang på det som skal innpå. Edit: Og ja, eg kan bekrefte at Aeotec-verktøyet også fungerer på UZB
  2. Jeg har kjøpt Danfoss sine til det formålet. Bare en i drift enda, men den funker bra. PS: den finnes i to utgaver, du må ha den med Z-wave!
  3. Egen laget Sensor (Temp, Barometric Trykk, Fuktighet og Gulv Sensor) Denne går på 12 volt fra sentral kilde. ESP32 med en BMS280 og en K-Sensor til gulvet. Denne rapportere til Homeseer via MQTT
  4. Vet ikke om jeg blir å ta den i bruk, men nå er den overlegne mqtt-dimmeren min ferdig kan dimme flere soner samtidig eller hver for seg. Har LED som indikerer hvor mange prosent som er dimmet (slår seg av etter 30 sek).
  5. Nytt kjøkken skal være et ryddig kjøkken. Brødristeren bor nå i brødskuffen. Elektrikeren har lagt stikkontakt bak skuffen (samme løsning på badet også, til bl.a. elektriske tannbørster). Men det har vært en teoretisk fare for at brødristeren kan bli satt på med skuffen igjen (f.eks. man hiver brødskivene ned i risteren og lukker skuffen), men ikke nå lenger! Magnetbryter direkte assosiert til reléet:
  6. NodeMCU prosjekt : Dobbel garasjeportåpner Fikk til slutt fullført garasjeportene. Styres av en NodeMCU med et slaverelè i åpner nummer 2. Tilbakemelding kommer fra reed-switcher på skinnene i taket. NodeMCU'en har fått en boks midt i taket. Ikke direkte pent inni, men det funker Måtte også fikse ekstern antenne siden det var litt for dårlig dekning i garasjen. Gikk fra å koble fra hele tiden til å være tilkoblet i 3 uker nå. Ser mye bedre ut med lokk på. Det hele styres av en gjeng med eventer. Som igjen oppdaterer noen VD'er.
  7. Jeg har benyttet Fibaro door/ window sensor. Vacuum - pakket denne og lagt i en boks under hytta. Har også tilsvarende flytende rundt i Jacuzzi for å se temperaturen der. Den gamle typen kunne tilkobles en DS18B20 sensor. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
