Viser innholdet med mest poeng fra 04. okt. 2019 i Innlegg
I dag har jeg ferdigstilt husets nye ringeapparat. Det har bevegelsessensor, temperaturføler, en liten skjerm og selvsagt kamera. Når det ringer på, spilles lydmeldingen «Det ringer på» i alle Sonos-høyttalerne, og vi får selvsagt en melding på mobilen med bilde av den som står på trappa. I tillegg lagres et stillbilde på serveren hver gang bevegelsessensoren utløses. Jeg har brukt LILYGO TTGO T-camera https://banggood.app.link/FmU3qXJTs0 Siden det gamle elektroniske ringeapparatet hadde 24V DC som strømkilde, og at det allerede lå 230V AC frem dit kunne jeg bruke den gamle ringe-tråden for å føre strøm frem til TTGO’en. Den benytter 5V DC Dette kortet omformer 230V AC til 24V DC. Det fikk plass inne i koblingsbokser til det gamle ringeapparatet. Dette ble en fin løsning. Selvom jeg sikkert kunne transformert rett til 5V med en gang, så hadde jeg dette kortet liggende og ønsket således å bruke det. På selve TTGO’en loddet jeg på en 24V-5V transformator. Da har jeg sikret fast strømforsyning til ringeapparatet mitt. Så, for å slippe å forvirre folk med hvor de skal ringe på, koblet jeg den innebygde ringeknappen (GPIO34) direkte til den opprinnelige ringeknappen på veggen. Så trakk jeg en to-pars kabel mellom det opprinnelige hullet og det nye der jeg skulle montere TTGO’en. Og monterte det hele. Jeg benytter Home Assistant, og flasher ESP32 WROVER via esphomeflasher og Home Assistant-tillegget ESPHOME. https://github.com/espressif/esptool/blob/master/README.md Gjennom ESPHome kan jeg gjøre endringer i scriptet og flashe ESP’n på nytt Over The Air (OTA), altså uten å måtte demontere og koble til Mac’en via kabel. Her er YAML-filen min. Jeg tildeler fast IP via DHCP-serveren. Derfor er de linjene kommentert bort. substitutions: devicename: ringeapparat friendly_name: Ringeapparat# ip_address: 192.168.1.112esphome: name: $devicename platform: ESP32 board: esp-wrover-kitwifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_pw# manual_ip:# static_ip: $ip_address# gateway: !secret gateway# subnet: 255.255.255.0logger: # Enable loggingapi: # Enable Home Assistant APIota:binary_sensor: - platform: gpio pin: GPIO33 name: $friendly_name PIR device_class: motion - platform: gpio pin: number: GPIO34 # This is the right side button on the board. mode: INPUT_PULLUP inverted: True name: $friendly_name Button# filters:# - delayed_off: 10ms - platform: status name: $friendly_name Statussensor: - platform: wifi_signal name: $friendly_name WiFi Signal update_interval: 10s - platform: uptime name: $friendly_name Uptime#esp32_ble_tracker: # esp32_camera: name: $friendly_name Camera external_clock: pin: GPIO32 frequency: 20MHz i2c_pins: sda: GPIO13 scl: GPIO12 data_pins: [GPIO5, GPIO14, GPIO4, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO36, GPIO39] vsync_pin: GPIO27 href_pin: GPIO25 pixel_clock_pin: GPIO19 power_down_pin: GPIO26 resolution: 640x480 jpeg_quality: 10 vertical_flip: true # defaults to true horizontal_mirror: true # defaults to truei2c: sda: GPIO21 scl: GPIO22font: - file: "arial-narrow.ttf" id: tnr1 size: 16# glyphs: BÆØÅ brukdnapæøå - file: "arial-narrow.ttf"# - file: "helveticaneue-light.ttf" id: tnr2 size: 34time: - platform: homeassistant id: homeassistant_timedisplay: - platform: ssd1306_i2c model: "SSD1306 128x64" rotation: 180 address: 0x3C ## draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50] lambda: |- it.strftime(64, 4, id(tnr1), TextAlign::TOP_CENTER,"chezENGH smarthus", id(homeassistant_time).now()); it.line(10, 26, 108, 26); it.strftime(64, 60, id(tnr2), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%H:%M", id(homeassistant_time).now()); Merk at. TTGO-kortet også støtter BLE, men at denne senderen ikke kan være aktiv samtidig med WiFi på det samme kortet. Det bar synd å måtte deaktivere BLE, siden jeg planla å bruke den som sensor for å låse opp døra når kjente enheter er i nærheten. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover_datasheet_en.pdf Pål Engh Kråkerøy2 poeng
NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)1 poeng
Ah, det er Av/På motion opp og ned. Den har jeg på min varmepumpe og den fungerer som beskrevet. Utblåsningen blir enten rettet mot ett fast punkt (AV) eller den "fordeles" opp og ned. Men jeg har ikke tenkt på om alle andre Daikin faktisk har den. Enda en plugin som er blitt laget for meg, men deles med dere ?1 poeng
Jo, hvis du f.eks. har utbyttbare lyspærer eller andre ting som beober selv skal vedlikeholde. Har du derimot fast LED-belysning som du ikke kan gjøre noe med selv, faller kravet om to-polt brudd bort. Tror nok mer på at det har vært en design-endring. Det har jo bare vært snakk om Z-DIM lenge, den har jo ikke blitt realisert før nå...1 poeng
Prøvd det, og gjør det. Heldigvis har jeg bare kjørt for langt en gang, og kom på det før jeg hev bilen i revers og ga gass når jeg måtte rygge for en bil. Kult å trykke bosspannet i ræven på egen bil pga en ikke regnet med en ekstra 1,5 meter til muren. ?1 poeng
Kult å finne denne plugin. Takk for at du har laget! Vet ikke om dette faktisk meldes fra Online Controller (har ikke den selv enda), men er det mulig å få opp info om hvilken posisjon spjeldet står i? Ser av skjermdumpene at det kan rapporteres om Motion og Stop, men hadde vært utrolig praktisk å kunne vite hvilken posisjon den stod i også (så man kunne stoppe den riktig sted for å føre den varme lufta dit man ønsker)1 poeng
@runewa kan være postmann hvis det er flere i Bergen av dere gjenværende. Jeg har ikke hørt fra @Siggi, @Movcon, @JohnMartin, @Hr Kotelett, @bio med tanke på hvordan pakken skal videre fra meg. Send meg en PM, eventuelt send en PM til runewa for å bli enige hvis dere er fra Bergen og ønsker felles forsendelse. Neste runde med utleveringer og sendinger blir tidligst i uke 42 siden jeg tilbringer uke 41 i Spania.1 poeng
Jeg kjører det oppsettet. Billigste Celeron NUC, 4 GB ram og 128 GB SSD. Docker med Portainer for pek og klikk. Serveren har det langt fra travelt, med 5-6 containere foreløpig. Hass, Deconz, Mosquito, Grafana og noen til. Bruker ikke Hass.io, men vanlig Hass, mest på gammel vane. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk1 poeng
