Viser innholdet med mest poeng fra 08. okt. 2019 i alle områder
  1. Totalt ubrukelig. Kun for at jeg syntes at det så artig ut ? Oversikt over hvor jeg og samboeren er litt hendig. Men der er det også høy "fordi jeg kan"-faktor. Skal finne måter på å gjøre huset smartere, men da begge jobber turnus så er det dårlig med faste rutiner. Bruker Alexa flittig. Slipper å reise seg fra stolen så ofte ?
  2. Har knotet litt med dette de siste dagene. Har planer om å få google calender på første siden når jeg finner ut hvordan jeg skal gjøre det. Mangler å ordne egen musikk og vær side. Sonos plugginen fungerer ikke hos meg. Må finne ut hvorfor. Sterkt inspirert av Arne Johnny. Fikk også hjelp fra ZoRaC med kodene til barnehagelevering og henting. Blir flere ting under sikkerhet når jeg får xiaomi zigbee sensorene om 1 til 45 dager fra Kina. Samt jeg holder på å bytter temperatursensorene som fulgte med huset. De viser 2-4 grader mer enn det er. Så det er kun stuen som viser nøyaktig enn så lenge. Tok bilde fra editoren, så det ser litt styggere enn det er. Alt av skrift er transparent.
  3. 6 ute (fasader + gressklipper), 2 i garasjen, 2 i stua, kjøkken, vaskerom, kjellerstue, kjellervaskerom, kjellergang, 3D-printer, 2x barnesoverom... Tidligere var hensikten å se om jentene sov eller ei. Nå er planen å bruke AI til å sjekke om rommet er definert som "ryddig".
  4. Da ville jeg spurt han på forumet. Han er veldig aktiv og kjapp til å fikse feil.
  5. Korleis ser eventet som triggar dette eventet ut? Hugs at du må huke av "if the event conditions are true" når du trigger eit anna event (been there, done that ?).
  6. For min del bruker vi det til litt bevisstgjøring på at vi prøver å unngå lange dager i barnehagen. ingen pushvarsler eller noe sånt, men vi ser hvor lang barnehagedagen har vært. Tror kanskje jeg har den i device history også, så kan vi se det over tid (men det har vi aldri gjort ?). Så, «because I can»... ?
  7. Aha, hendig! Brukes det til noe også? Eller er det kun "because I can"?
  8. Geofence og phlocation2. Registerer når vi leverer henne. Starter en timer. Hvis det har gått en time etter vi leverte så blir det registrert som henting. Og stopper timer. Alle disse tre blir overført som string til virtuell devices som hstouch henter.
  9. Jepp, har laget en enkel console app for testing og et Class Library som inneholder alt som er av kode relatert til APIet.
  10. Kanskje. Sjekket koden min nå og var vist ikke like langt som jeg husket. Brukte veldig lang tid på å finne ut hvordan jeg skulle løse OAuth utfordringen, og med litt mer arbeid så er i det minste det delvis løst. Jeg fant ut at "device authorization" var veien å gå, for da slipper man å måtte ta i mot callbacks ved autorisasjon, i steden får man en url som brukeren åpner og logger inn på, og så poller appen api serveren for access token. Neste utfordring da er å sørge for å fornye access token hver gang det trengs, men det skal også være rimelig greit å få til. Til kommunikasjon med apiet tenkte jeg å bruke RestSharp, så det skal også være rimelig greit. Den siste utfordringen min (som jeg ikke har sett mye på ennå) er å koble seg til en "event-stream" for å få varsler når noe skjer. Strengt tatt så er den siste utfordringen min å lage en plugin til HS3 som bruker dettte, men det er jo du god på @Moskus Jeg skal få ferdig autorisasjons koden, så kan jeg sette opp et repos på GitHub så kan du se om dette er noe å jobbe videre (eventuelt samarbeide) på.
  11. Ah. Det er faktisk ikke en selvfølge. Men det burde være det. EDIT: Mulig det går an med EasyTrigger...? EDIT2: Hmm! Dette var ikke en mulighet før: Vel, vi får teste det!
  12. Det var slik jeg vurderte det for ikke lenge siden...
  13. 475 NOK for oppgradering av 3 til 4 pro. Kjøpt
  14. Fra ID Lock i dag "På bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere av ID Lock 150 og Z-Wave-modul er det identifiert en bug i siste versjon av ID Lock 150 firmware, versjon 1.4.9. Denne bugen kan i verste fall føre til noe høyere batteriforbruk i kombinasjon med dårlig nettverkstilkobling på Z-Wave. ID Locks utviklingsteam arbeider nå med å rette opp i dette og en løsning er nå tilgjengelig for beta-testing, ta en titt på idlock.no/beta Ønsker du å være med på beta-testing registrerer du deg på denne lenken. Du vil da motta instruksjoner for hvordan du kan oppdatere til beta-versjonen og få release-notes tilsendt. NB! Husk å ta ut og inn batterier etter oppdatering." Release notes Firmware version 1.5.0 (01.10.2019) (BETA) Improved functionality - Added function for setting the hinge direction automatically at start and from menu (lock and unlock when batteries are inserted). - Changed menu so that left hinge now starts automatic hinge direction and right hinge toggles the hinge direction. - Outside menu is now equal to main menu. Z-Wave - Removed battery report at power up, a lock/unlock is now required to get the correct battery status at power up. - Added notification and user code report for service pin and configuration report for service pin mode when service pin expires. Bugfixes - Fixed a bug related to available keys in the service pin menu. - Fixed a bug related to number of uses for service pin when lock has unsuccessful unlock and away mode is activated. - Fixed a bug related to door status (red flashes in LEDs when activating panel) in the outside panel. - Fixed a bug causing high power consumption when using Z-Wave Module when there is poor network coverage.
