Viser innholdet med mest poeng fra 10. okt. 2019 i alle områder
  1. I sommer en gang så kom det en oppdatering for Somfy Connexoon, det som da skjedde var at screens motorene ble omgjort til markisemotor i appen. De falt da ut av Connexoon Window appen og kom inn igjen i Connexoon Terrace appen. Ikke noe stort problem i seg selv, men Home Assistant støtter kun screens og ikke markiser og da får man ikke styrt dem derifra. Samt om man utvider systemet så vil man plutselig ha 2 apper å forholde seg til for å styre screensene. Jeg har vært i kontakt med Somfy direkte og jeg fikk følelsen av at dette ikke var ett stort problem for dem, det skulle komme en ny oppdatering som omgjorde dette, men det fikk de visst ikke til. Jeg fikk da beskjed om å kontakte installatøren for å få de til å komme og stille de tilbake. Siden jeg har kjøpt mine hos zipscreen.no så har jeg montert dem selv. Slengte avgårde en mail til dem om det gikk an å få kjøpe eller leie utstyret jeg trengte og fikk raskt til svar at den kunne jeg låne og at den var på vei i posten til meg, god service! De ønsket også en tilbakemelding på om jeg fikk det til, så jeg lagde en liten "howto". For å få til dette trenger man altså en "Somfy Set&Go" usb-dings. Her er howto: Programvaren lastes ned herifra: https://setgo.somfy.com/en-en/ Installer programvaren. Følg anvisninger på skjermen om å sende sikkerhetsnøkkel fra APP på telefon til PCen. (Kommer du ikke inn på ditt IO system i Connexoon Window, bruk Connexoon Terrace). 1. Trykk på «skiftenøkkel» på produktet du vil forandre. 2. Velg «nullstilling av produktet». (Valg av applikasjon er ikke godt nok, det må nullstilles). 3. Kjør «Autoscan» for å søke inn igjen produktet. 4. Trykk på «skiftenøkkel» igjen på det nye produktet og følg anvisningen på skjermen for å angi produkt, samt sette øvre og nedre grense. (For å komme videre trykker du på den grønne «OK» knappen øverst i bildet.) 5. Trykk på «i» knappen for å gi enheten riktig navn. 6. Åpne Connexoon app på telefonen, trykk på de 3 strekene og videre på «Konfigurasjon». 7. Trykk på «legge til» 8. Velg «IO-homecontrol produkter» 9. Velg «Fjernkontroll med kryss over» og trykk «OK». Nå er enhetene dine tilbake i riktig app. Fjernkontroll må pares på nytt og gjøres enkelt i «SET&GO» appen. Håper dette er til hjelp om noen har samme problem som jeg hadde.
  2. Under status graphics på devicen i HomeSeer, endre at «last» er «on» i stedet for at den er «alternate on» (eller hva det står). Har ikke testet det, men det høres ut som noe som kan funke.
  3. Ja jeg innså det, blir nok liggende i ei ekse kalt bomkjøp fra ali
  4. Den er jo for 12V eller mer, så den ville jeg ikke brukt... (Den er vel "non-standard" fordi PoE alltid er +48V). Et par enkle bilder av mitt (nydelige) oppsett. Før montasje: I skapet da jeg koblet opp de første 8: Alle CAT6-kabler går fra spotkassene til et patchepanel, så jeg satt en kveld og lagde overganger.
  5. Selv om jeg ser nytteverdien i dette vil jeg nok ikke ha denne funksjonen i eget system. Vi vet alle hvordan uforklarlige bugs kan dukke opp og integrasjoner kan kødde seg til. I værste fall risikerer man et brannscenario der røykvarslerne blir skrudd av fra Homey uten at man våkner.
  6. Begynte smått i forrige leilighet, men skal nå totalrenovere og kan virkelig få "drømmene" oppfylt. I tillegg til høy nerdefaktor er målet å få en så clean leilighet som mulig. Jeg hater alt av elektriske bokser og store brytere, så målet er å få mest mulig skjult og integrert, med kabling direkte til punktene. Har også lest at det potensielt kan bli billigere, da elektriker ikke trenger å dra ledninger til/fra brytere. Det vil også gi større fleksibilitet til å tilpasse etter behov etter hvert som jeg får bodd inn leiligheten. Mange smarthusenheter synes jeg er veldig stygge, og design vil bli vektlagt høyt. Planlagt dette over lenger tid, og hentet mye inspirasjon på nett. Har fulgt Moskus i flere år, blant annet på HomeSeer forum, så en spesiell takk til inspirasjon fra han:) Skal prøve å dokumentere alt som blir gjort, spesielt under oppussing, programmering osv. Setter også veldig pris på tilbakemeldinger, innspill og forslag:) Planen for ny leilighet er: Enheter: Athom Homey Pro (sentral styringsenhet) Touch skjerm i vegg (ELO skjerm med avstandssensor og kamera, custom programmert grensesnitt - se eget avsnitt) HeatIt z-wavekontroller til gulvvarme bad Mill panelovn med wifi Ovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel med HomeConnect (Siemens) Alle lys med z-wave dimmer/switch Trådløse brytere på vegg for å styre lys, scener og modus (z-wave) Kaffemaskin (z-wave plug) AV-kontroll: TV, receiver (multi-room), Xbox, Spotify, Plex server (har noen terrabyte med video/musikk) m.m. Rullgardin på soverom (z-wave/zigbee eller lignende) Markise på veranda (allerede motorisert, mener den er RF styrt) Sensor på dører og vinduer (Sensative Stripes Z-wave-magnetkontakt) Robotstøvsuger Multisensor (bevegelse, temperatur, lys osv) i alle rom Netatmo værstasjon og inneklima (sov og kjøkken/stue) Lås inngangsdør (Danalock V3 BT og Z-Wave smartlås) Videotilkobling inngangsdør Strømmåler koblet til AMS (lavt prioritert) Varsling av vannlekkasjer og stoppekran (Waterguard, ikke prioritert) Vanning av planter Kunne også tenke meg automatisk åpning/lukking av vindu på soverom, men ikke funnet noe enda Automatikk: Noen regler/input som legger grunnlaget: Modus: reise (lengre borte fra leiligheten - manuelt - knapp på touchskjerm) ingen hjemme (kortere borte fra leiligheten - automatisk - ingen tilkoblet mobil) hjemme (automatisk - tilkoblet mobil) morgen, dag, kveld og natt (automatisk - tid på døgnet, natt skrus på manuelt når jeg legger meg) Data fra sensorer: bevegelse lys temperatur CO2 Smarthus gjennom dagen: Morgen: Varme på bad, soverom og kjøkken/stue skrur seg på slik at leiligheten er behagelig temperert til jeg står opp (kjøling på soverom skrus av, jeg liker å sove kaldt) Lyset på soverommet skrur seg gradvis på for rolig/naturlig vekking. Rullgardin går opp når det er på tide å stå opp. Kaffetrakteren skrur seg på mens jeg står i dusjen slik at den er klar til frokost Varmen nedjusteres like før jeg drar Dag: Mens jeg er bortreist (på jobb) holdes temperaturen lav. På sommeren justeres persienner og markiser automatisk for å skjerme mot solen. Om det er mye vind går markisen automatisk opp for å sikre at den ikke skades. Hvis jeg skal vaske klær starter vaskemaskinen før jeg drar hjem slik at tøyet ikke ligger vått Ovnen kan skrus på før jeg kommer hjem slik at jeg kan begynne med matlaging med en gang (manuelt) Kveld: Varmen skrus på før jeg kommer hjem, slik at det er varmt i leiligheten. Tanken er en kombinasjon av kalender og geofencing slik at varmen skrus på i det jeg forlater jobb, eller trening de dagene jeg trener etter jobb. Lys skrur seg automatisk på basert på informasjon fra lyssensor. Flere sensorer gjør at lyset kun skrus på i mørke deler av rommet Lys på bad, soverom og i gang skrur seg automatisk på/av basert på bevegelsessensor Varmen skrus av før noen timer før leggetid. Nedkjøling av soverommet begynner slik at jeg kan legge meg i kaldt rom (liker å sove kaldt) Natt: Skrus på manuelt med bryter ved seng. Kontroll av leilighet gjennomføres Informasjon fra bevegelsessensorer i alle rom utenom bad ignoreres Lys på soverom skrus manuelt på om jeg skal på badet. Skrus på dempet Lys på badet skrus på basert på bevegelsessensor/dørsensor, dempet Touch skjerm med tilpasset informasjon til meg: Skjerm på/av basert på avstandssensor Ansiktsgjenkjenning for å gi tilpasset informasjon kalender: Meg: full kalender med all informasjon Andre: kun status (opptatt i møter, bortreist etc, krav om hemmelig kalender fra arbeidsgiver) Om andre flytter inn: visning av deres kalender Vær fra yr.no, med varsling om jeg trenger å ta med paraply (ikon og tekst) Bilder/film fra ringeklokke Leilighet: Modus Låst/ikke løst dør Strømforbruk Annen "spennende" informasjon Knapper: Modus (reise av/på) AV (multirom, musikk) Utvidet informasjon om leilighet (eget skjermbilde) Innstillinger (eget skjermbilde) Annet smarthus: Modus "reise" skrus på manuelt fra touch skjerm før avreise: Skrur av alle lys og enheter Reduserer varmen Gjennomfører en sjekk av leiligheten (lukkede dører og vinduer, sjekker at alt er skrudd av) Skrur av all automatikk Modus "reise - coming home" Manuelt via mobil, men ønsker å integrere med kalender slik at det skjer automatisk (med pushvarsel) Frostsikring i bod basert på temperatursensor og Mill panelovn Klimakontroll basert på informasjon fra sensorer (temperatur og CO2). Pushvarsel ved dårlig inneklima. Ønsker også å koble den opp mot pollenvarsel Temperatur i el-skap justeres automatisk basert på sensor Måling av strømforbruk gjennom AMS HAN kontakt og enheter som kan måle forbruk i elektronikkskap Vanning av planter inne og ute Robotstøvsuger
  7. Fikk dere testet om det funker å trigge på at en Fibaro blir strømløs? EDIT: Jeg endte opp med å bruke BLLAN og pinge 3 devicer som ikke er på UPS og som er på forskjellige kurser.
  8. I dag har jeg ferdigstilt husets nye ringeapparat. Det har bevegelsessensor, temperaturføler, en liten skjerm og selvsagt kamera. Når det ringer på, spilles lydmeldingen «Det ringer på» i alle Sonos-høyttalerne, og vi får selvsagt en melding på mobilen med bilde av den som står på trappa. I tillegg lagres et stillbilde på serveren hver gang bevegelsessensoren utløses. Jeg har brukt LILYGO TTGO T-camera https://banggood.app.link/FmU3qXJTs0 Siden det gamle elektroniske ringeapparatet hadde 24V DC som strømkilde, og at det allerede lå 230V AC frem dit kunne jeg bruke den gamle ringe-tråden for å føre strøm frem til TTGO’en. Den benytter 5V DC Dette kortet omformer 230V AC til 24V DC. Det fikk plass inne i koblingsbokser til det gamle ringeapparatet. Dette ble en fin løsning. Selvom jeg sikkert kunne transformert rett til 5V med en gang, så hadde jeg dette kortet liggende og ønsket således å bruke det. På selve TTGO’en loddet jeg på en 24V-5V transformator. Da har jeg sikret fast strømforsyning til ringeapparatet mitt. Så, for å slippe å forvirre folk med hvor de skal ringe på, koblet jeg den innebygde ringeknappen (GPIO34) direkte til den opprinnelige ringeknappen på veggen. Så trakk jeg en to-pars kabel mellom det opprinnelige hullet og det nye der jeg skulle montere TTGO’en. Og monterte det hele. Jeg benytter Home Assistant, og flasher ESP32 WROVER via esphomeflasher og Home Assistant-tillegget ESPHOME. https://github.com/espressif/esptool/blob/master/README.md Gjennom ESPHome kan jeg gjøre endringer i scriptet og flashe ESP’n på nytt Over The Air (OTA), altså uten å måtte demontere og koble til Mac’en via kabel. Her er YAML-filen min. Jeg tildeler fast IP via DHCP-serveren. Derfor er de linjene kommentert bort. substitutions: devicename: ringeapparat friendly_name: Ringeapparat# ip_address: 192.168.1.112esphome: name: $devicename platform: ESP32 board: esp-wrover-kitwifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_pw# manual_ip:# static_ip: $ip_address# gateway: !secret gateway# subnet: 255.255.255.0logger: # Enable loggingapi: # Enable Home Assistant APIota:binary_sensor: - platform: gpio pin: GPIO33 name: $friendly_name PIR device_class: motion - platform: gpio pin: number: GPIO34 # This is the right side button on the board. mode: INPUT_PULLUP inverted: True name: $friendly_name Button# filters:# - delayed_off: 10ms - platform: status name: $friendly_name Statussensor: - platform: wifi_signal name: $friendly_name WiFi Signal update_interval: 10s - platform: uptime name: $friendly_name Uptime#esp32_ble_tracker: # esp32_camera: name: $friendly_name Camera external_clock: pin: GPIO32 frequency: 20MHz i2c_pins: sda: GPIO13 scl: GPIO12 data_pins: [GPIO5, GPIO14, GPIO4, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO36, GPIO39] vsync_pin: GPIO27 href_pin: GPIO25 pixel_clock_pin: GPIO19 power_down_pin: GPIO26 resolution: 640x480 jpeg_quality: 10 vertical_flip: true # defaults to true horizontal_mirror: true # defaults to truei2c: sda: GPIO21 scl: GPIO22font: - file: "arial-narrow.ttf" id: tnr1 size: 16# glyphs: BÆØÅ brukdnapæøå - file: "arial-narrow.ttf"# - file: "helveticaneue-light.ttf" id: tnr2 size: 34time: - platform: homeassistant id: homeassistant_timedisplay: - platform: ssd1306_i2c model: "SSD1306 128x64" rotation: 180 address: 0x3C ## draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50] lambda: |- it.strftime(64, 4, id(tnr1), TextAlign::TOP_CENTER,"chezENGH smarthus", id(homeassistant_time).now()); it.line(10, 26, 108, 26); it.strftime(64, 60, id(tnr2), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%H:%M", id(homeassistant_time).now()); Merk at. TTGO-kortet også støtter BLE, men at denne senderen ikke kan være aktiv samtidig med WiFi på det samme kortet. Det bar synd å måtte deaktivere BLE, siden jeg planla å bruke den som sensor for å låse opp døra når kjente enheter er i nærheten. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover_datasheet_en.pdf Pål Engh Kråkerøy
  9. Da har planen blitt realisert. Ser ut til å fungere greit nok dette, men tror kanskje hamp-tau ikke var det beste valget. Ting: (Tau fra Clas Ohlson, kroker fra Jula, Tape fra boden) Før: Så til jobben og resultatet: Om ikke mye plass, så er det plass:
