Viser innholdet med mest poeng fra 11. okt. 2019 i Innlegg
  1. 2 poeng
  2. Ja, OK, det gjelder muligens toll, men da kun for de butikkene som er med på den frivillige ordningen om å drive inn momsen. Amazon har allerede dette på plass, eBay også, iallfall delvis. AliExpress kommer vel forhåpentligvis også på banen om ikke så lenge. Hvis en butikk ikke er med i den ordningen, blir det vel både toll og moms, slik jeg leser det.
  3. @bjwanvik : Takk for at du skapte oppmerksomhet rundt dette. Jeg ser at jeg har en oppgave å gjøre hjemme med å isolere de enkelte bruksområdene av nettverksdisken til forskjellige brukere, og fjerne unødvendig mapping av nettverksdisker.
  4. Jeg gikk for Huawei Mediapad T3 10" (ca 1000 kr). Kjører HSTouch og bilde slideshow. Kjører Android og med Tasker så er det mye kjekt man kan gjøre. jeg har lader i en veggplugg og bryter strøm på natt/borte. Tasker håndterer å lukke ting/dimme ned når strøm brytes og starter opp slideshow når strøm kommer på. Trykker man på skjermen når slideshow kjører så åpnes HSTouch. ringer det på så åpnes TinyCam med kamerafeed i 15 sek før den går tilbake til slideshow. Jeg har den integrert med MQTT og kan sende kommandoer til den fra HomeSeer på den måten (f.eks når det ringer på). Jeg ville gått for Android, mindre oppdateringer/vedlikehold enn Windows. Gjerne lettere å finne nettbrett-apper enn touch-vennlige Windows programmer.
  5. Har funket greit det her, eneste endringen jeg har gjort men kanskje ikke skrevet om er at jeg har byttet ut hamp-tauet til fordel for et mer solid tau av nylon(?). Dog, selv om løsningen fungerte bra, så fungerte den ikke like bra med Xiaomi da det akkurat var litt feil høyde. Xiaomi klarer seg dog fint uansett.
  6. Ja, f.eks. HomeSeer, men også Homey, SmartThings, Vera kan nevnes.
  7. Nei, jeg har ikke. Den ble litt for dyr. Jeg trodde jeg hadde, men jeg ser ikke ordren noe sted... Så tydeligvis ikke.
  8. Som tidligere E-verksansatt synes nå jeg at spenningsverdiene er interessante. Over tid kan de ha betydning for utstyrets levetid. Logger for øvrig fra Kaifa-måler. Det var litt morsomt å se et sprang i spenningene, og så få bekreftet fra everket at det skyldtes regulering av trafo i sekundærstasjonen.
  9. Det er sant. Med den definisjonen vil jo alle være seriekoblet, det er jo bare å lage en automasjon. Men cluet her handler jo om at hvis det brenner i etasjen nedenfor, er kanskje hub uten strøm og uten nett. Har ikke røykvarslerne da kobling mellom seg - uten hub, er det ikke seriekoblet.
  10. Selv om jeg ser nytteverdien i dette vil jeg nok ikke ha denne funksjonen i eget system. Vi vet alle hvordan uforklarlige bugs kan dukke opp og integrasjoner kan kødde seg til. I værste fall risikerer man et brannscenario der røykvarslerne blir skrudd av fra Homey uten at man våkner.
  11. Det hadde ikke jeg heller, men gikk relativt greit. Appen setter du til alltid å kjøre i Win10. Så skriver du inn ip til værstasjonen og ip til MQTT Broker som kjøres på Raspberry Pi. Jeg brukte samme RPien som kjøre Homebridge. Følg instruksjonen på denne siden for installasjon av MQTT Broker: https://appcodelabs.com/introduction-to-iot-build-an-mqtt-server-using-raspberry-pi (Kan også kjøres i Win10). Jeg gjorde ingen konfigurasjon på RPien men du kan (bør kanskje) sette brukernavn og passord. Og til slutt peker du på ipen til RPi i mcsMQTT plug-in. Gi lyd hvis du vil prøve så sender jeg deg appen til Win10.
  12. I dag har jeg ferdigstilt husets nye ringeapparat. Det har bevegelsessensor, temperaturføler, en liten skjerm og selvsagt kamera. Når det ringer på, spilles lydmeldingen «Det ringer på» i alle Sonos-høyttalerne, og vi får selvsagt en melding på mobilen med bilde av den som står på trappa. I tillegg lagres et stillbilde på serveren hver gang bevegelsessensoren utløses. Jeg har brukt LILYGO TTGO T-camera https://banggood.app.link/FmU3qXJTs0 Siden det gamle elektroniske ringeapparatet hadde 24V DC som strømkilde, og at det allerede lå 230V AC frem dit kunne jeg bruke den gamle ringe-tråden for å føre strøm frem til TTGO’en. Den benytter 5V DC Dette kortet omformer 230V AC til 24V DC. Det fikk plass inne i koblingsbokser til det gamle ringeapparatet. Dette ble en fin løsning. Selvom jeg sikkert kunne transformert rett til 5V med en gang, så hadde jeg dette kortet liggende og ønsket således å bruke det. På selve TTGO’en loddet jeg på en 24V-5V transformator. Da har jeg sikret fast strømforsyning til ringeapparatet mitt. Så, for å slippe å forvirre folk med hvor de skal ringe på, koblet jeg den innebygde ringeknappen (GPIO34) direkte til den opprinnelige ringeknappen på veggen. Så trakk jeg en to-pars kabel mellom det opprinnelige hullet og det nye der jeg skulle montere TTGO’en. Og monterte det hele. Jeg benytter Home Assistant, og flasher ESP32 WROVER via esphomeflasher og Home Assistant-tillegget ESPHOME. https://github.com/espressif/esptool/blob/master/README.md Gjennom ESPHome kan jeg gjøre endringer i scriptet og flashe ESP’n på nytt Over The Air (OTA), altså uten å måtte demontere og koble til Mac’en via kabel. Her er YAML-filen min. Jeg tildeler fast IP via DHCP-serveren. Derfor er de linjene kommentert bort. substitutions: devicename: ringeapparat friendly_name: Ringeapparat# ip_address: 192.168.1.112esphome: name: $devicename platform: ESP32 board: esp-wrover-kitwifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_pw# manual_ip:# static_ip: $ip_address# gateway: !secret gateway# subnet: 255.255.255.0logger: # Enable loggingapi: # Enable Home Assistant APIota:binary_sensor: - platform: gpio pin: GPIO33 name: $friendly_name PIR device_class: motion - platform: gpio pin: number: GPIO34 # This is the right side button on the board. mode: INPUT_PULLUP inverted: True name: $friendly_name Button# filters:# - delayed_off: 10ms - platform: status name: $friendly_name Statussensor: - platform: wifi_signal name: $friendly_name WiFi Signal update_interval: 10s - platform: uptime name: $friendly_name Uptime#esp32_ble_tracker: # esp32_camera: name: $friendly_name Camera external_clock: pin: GPIO32 frequency: 20MHz i2c_pins: sda: GPIO13 scl: GPIO12 data_pins: [GPIO5, GPIO14, GPIO4, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO36, GPIO39] vsync_pin: GPIO27 href_pin: GPIO25 pixel_clock_pin: GPIO19 power_down_pin: GPIO26 resolution: 640x480 jpeg_quality: 10 vertical_flip: true # defaults to true horizontal_mirror: true # defaults to truei2c: sda: GPIO21 scl: GPIO22font: - file: "arial-narrow.ttf" id: tnr1 size: 16# glyphs: BÆØÅ brukdnapæøå - file: "arial-narrow.ttf"# - file: "helveticaneue-light.ttf" id: tnr2 size: 34time: - platform: homeassistant id: homeassistant_timedisplay: - platform: ssd1306_i2c model: "SSD1306 128x64" rotation: 180 address: 0x3C ## draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50] lambda: |- it.strftime(64, 4, id(tnr1), TextAlign::TOP_CENTER,"chezENGH smarthus", id(homeassistant_time).now()); it.line(10, 26, 108, 26); it.strftime(64, 60, id(tnr2), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%H:%M", id(homeassistant_time).now()); Merk at. TTGO-kortet også støtter BLE, men at denne senderen ikke kan være aktiv samtidig med WiFi på det samme kortet. Det bar synd å måtte deaktivere BLE, siden jeg planla å bruke den som sensor for å låse opp døra når kjente enheter er i nærheten. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover_datasheet_en.pdf Pål Engh Kråkerøy
  13. Egen laget Sensor (Temp, Barometric Trykk, Fuktighet og Gulv Sensor) Denne går på 12 volt fra sentral kilde. ESP32 med en BMS280 og en K-Sensor til gulvet. Denne rapportere til Homeseer via MQTT
  14. Da har jeg fått ordnet nettverkskabler inn til skjern-veggen og Video-over-Ethernet (inn til server-rommet) fremfor å ha en PC i stua for skjermene, samt koblet et par bevegelses-sensorer til strømnettet (usb) Disse måtte gjøres litt mindre med Dremmel-en for å få plass i rørene. Bak skjermene, Med og uten kabler til skjerm. De to hvite ledningene oppe til venstre går til sensorene, Boksene nede er to DVI-over-Ethernet adaptere og en USB-strømforsyning. Har i tilegg til nettverkspunktet som vises på bildet et skjult punkt oppunder hylla under, veldig greit om jeg skal koble opp noe på nett i stua midlertidig tenker jeg. Resultat: Holdt på til klokka 02 i går kveld, så prioriterte ikke ryddig rack, men slik er det:
  15. Kona mi sa at hun vil ikke se "de tingene"... Challenge accepted sa jeg
