Viser innholdet med mest poeng fra 13. okt. 2019 i alle områder
  1. Usynlig fra utsiden, litt maling og det blir enda mer usynlig: Fra innsiden. Hadde litt blå trykkluftslange utenpå ledningene slik at det hele ble litt stivere og kunne limes fast på innsiden: Råkjip skisse av stående kledning. Kledning i svart, betjeningsklosse i blått, stoppekloss slik at betjeningen ikke kommer for langt ut i grønt og bryter i rødt. Håper det ble noenlunde forståelig:
  2. Det er ikke sykt. Det er jo helt rimelig, og ansees (her) å være direkte normalt. Men personlig mener jeg at det er greit å la Alexa og Google Home gjøre det de kan: De er taleassistenter. Og de skal assitere en smarthushjerne. Lett. Jeg sier som jeg pleier å si: Man betaler alltid. Enten ved bruk av tid (og frustrasjon) eller med penger. Av og til med begge deler, men det er en annen sak. Home Assistant er helt genialt. Til sitt bruk. Hvis du er Linux-administrator og elsker YAML-konfigurasjonsfiler. Hvis du er ungdom og har mer tid enn penger. Eller hvis du tror at du skal få til hjemmeautomasjon "for en billig penge" (lol). Det finnes imidlertid andre systemer som er enklere å bruke, og potensielt mer stabile over tid. Jeg personlig digger HomeSeer, det er en deilig blanding av å kunne gjøres svært avansert, samtidig som at det er lettfattelig og en enkel måte å settes opp på (når man har lært det, selvfølgelig). Versjon 4 er nok ikke langt unna nå, og det tror jeg også kommer med et godt ansiktsløft. Du har jo allerede DeCONZ kjørende, så koble det opp til JowiHue-plugin'en, så burde du nesten være oppe og gått innen kort tid. Men også HomeSeer har en terskel, derfor finnes HS-skolen (se linkene i avsnittet her). Ellers kan man også vurdere Homey, SmartThings, Vera, etc. Alle støtter Google Home (og Alexa).
  3. Har laget et par slike løsninger der den ene passer med stående kledning og den andre med liggende, begge helt usynlige. Stående: Ta en bit terrassebord e.l. som er i litt mindre dimensjon enn hulrommet bak ytterbord og mellom innerbordene. Sett en klosse på terrassebordet på innsiden slik at bordet ikke kommer lengre ned enn at det ikke blir synlig utenfra. Over klossen, på innsiden, settes en eller annen bryter som f.eks. denne: https://m.clasohlson.com/no/Trykkstrømbryter-on-off/22-1304 Når du vet hvor bryteren er er det lett å finne og betjene den. Liggende: Samme bryter som nevnt over kan brukes ved å borre et hull i underkant av et kledningsbord litt mer på skrå enn bordet slik at hullet ender på innsiden. Den røde knotten på bryteren kan trekkes av og bryteren stikkes inn i hullet innenfra og akkurat så langt ut at den ikke er synlig. Må lodde på ledninger først og f.eks. lime bryteren fast med limpistol. Begge mine løsninger er koblet direkte til portmotoren men de kan jo like gjerne kobles mot Fibaro UBS e.l. Skal prøve å lage et par skisser i løpet av kvelden...
  4. ... utenom at du må betale et sprøtt høyt "gebyr" til fraktselskapet hvis de må ta seg av momsen for deg. Toll har aldri vært et problem, men "fortollingsgebyret", "håndteringsgebyr" eller "MVA-gebyr" gjør en vare til 30 kr skrekkelig dyr. Så la oss håpe at mange blir med på den frivillige ordningen.
  5. Som oppfordret i en annen post så legger jeg inn ett par skjermbilder slik det ser hus meg i dag. Synes hvertfall det har "skjedd noe" på designfronten ?
