  1. Moskus
    • Poeng
      7
  2. clio75
    clio75
    • Poeng
      4
  3. spenceme
    spenceme
    • Poeng
      3
  4. Henrik
    Henrik
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2019 i alle områder
  1. Hva skal hentes denne uka er et gjentagende SPM hjemme hos oss. Så jeg fant APPEN "Min renovasjon.". Men en app er jo ikke løsningen på noe. For man vil jo ha denne informasjonen inn i homeseer. MinRenovasjon.vb Sub Main(ByVal parameters As Object) 'Clio75 All Credits to [email protected] 'Inspired and based on Moskus scrip NewsReader.vb Dim DevID As Integer = parameters.ToString.Split("|")(0) Dim KommuneNr As String = parameters.ToString.Split("|")(1) Dim Gatekode As String = parameters.ToString.Split("|")(2) Dim GateNavn As String = parameters.ToString.Split("|")(3) Dim GateNr As String = parameters.ToString.Split("|")(4) 'Sette sammen URL: Dim kommuneURL as string = "kommunenr=" & KommuneNr Dim GateKodeURL as string = "gatekode=" & Gatekode Dim GateNavnURL as string = "gatenavn=" & GateNavn Dim GateNrURL as string = "husnr=" & GateNr Dim url As String = "https://komteksky.norkart.no/komtek.renovasjonwebapi/api/tommekalender/?" & kommuneURL & "&" & GateNavnURL & "&" & GateKodeURL & "&" & GateNrURL 'hs.WriteLog("Soppel Error", "url " & url) Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient 'Sette Headers client.headers.set("Kommunenr", KommuneNr ) client.headers.set("RenovasjonAppKey", "AE13DEEC-804F-4615-A74E-B4FAC11F0A30") Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 source = client.DownloadString(url) End Using Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try If source = "" Then hs.WriteLog("soppel Error", "Got no response from url: " & url) Exit Sub End If Try 'Dim json as Newtonsoft.Json.string = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim json as Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim numMembers As Integer = json.Count -1 Dim DeviceText As String = "" For i As Integer = 0 To numMembers Dim output As String = "" Dim output2 As String = "" output = json(i)("FraksjonId") output2 = json(i)("Tommedatoer")(0) & " Neste :" Try output2 &= json(i)("Tommedatoer")(1) Catch ex As Exception output2 &= " -- " End Try Select Case Output Case "1" output = Replace(output, "1", "<b>Restavfall : </b><br>") Case "2" output = Replace(output, "2", "<b>Papiravfall : </b><br>") Case "3" output = Replace(output, "3", "<b>Matavfall : </b> <br>") Case "4" output = Replace(output, "4", "<b>Glass/Metall : </b><br>") Case "5" output = Replace(output, "5", "<b>Drikkekartonger </b><br>") Case "6" output = Replace(output, "6", "<b>Grovavfall : </b><br>") Case "7" output = Replace(output, "7", "<b>Plastavfall : </b><br>") End Select DeviceText &= "" & output & " " & output2 & "<br>" Next hs.SetDeviceString(DevID, DeviceText , True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("Soppel Error", "Net Feil: " & ex.Message) End Try End Sub Så en event : Parameters : DevieRef | Kommunenummer | Gatenummer | GataNavn | Husnummer Ser jeg forsatt har manuell trigger i screenshot, men en gang i døgnet burde vel holde i de fleste tilfeller. SOM ga meg denne : Instalering : VeiNummer: For å finne vegnummeret kan du gå inn på https://www.vegvesen.no/vegkart zoom deg inn på vegen din og nærmest mulig huset ditt klikker du på veien, Så finner du de 5 sifferene du trenger(Rødt). Kommune Nummeret var de fire første her i Blått : 0710 HomeSeer trenger en referanse til Newtonsoft.Json.Dll, det kan du sette opp ved å lese under "Installasjon" i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/ Takk Til: Dette hadde jeg ikke klart alene. @Moskus skal ha en stor takk for sine delinger av script. Tatt utgangspunktet i hans NewsReader.VB @Marhil Takk for tipset om Min renovasjons app eller hvordan jeg fant Gatenummer Og alle de andre som deler kode og eksempler åpnet på nett
    4 poeng
  2. Nå kan du endelig få endre trigger-tiden til dine eventer med noen enkle tastetrykk! Det fungerer fint på websiden, HStouch og HS Mobile. Vi har alle eventer som går av på et visst tidspunkt. F.eks. vekkerklokker. Av og til vil man enkelt kunne endre tiden på vekkerklokken uten å måtte navigere til Event-siden og finne selve eventet. Kanskje vil man at ungene skal kunne gjøre det, etc. Med dette scriptet får du en device som dette: ... som lar deg endre klokkeslettet på et event. Her er scriptet (vær nøye med filnavnet, det må være riktig): TimeDevice.vb Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 '----------------------------- 'The Main sub will update 'DeviceRef,NewTime 'Example: 3245,13:00 -> will set device 3245 to 13:00 and the event to trigger at 13:00 '----------------------------- Dim deviceRef As Integer = input.ToString.Split(",")(0) Dim timeString As String = input.ToString.Split(",")(1) Dim _time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Dim deviceRef As Integer = hs.NewDeviceRef("Klokkekontroll") Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceRef) dev.Location(hs) = "Klokke" dev.Location2(hs) = "Klokke" dev.Device_Type_String(hs) = "Ditt event her" hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(deviceRef) Dim _time As New TimeSpan hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) Dim parameter As String = input(1) Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) Dim minutesToAdd As Integer = Integer.Parse(parameter) Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Dim _time As TimeSpan = New TimeSpan(0, newValue, 0) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal deviceRef As Integer, ByVal _time As TimeSpan) hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) Dim eventName As String = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim eventRef As String = hs.GetEventRefByName(eventName) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(1, 1, 1).Add(_time)) hs.SaveEventsDevices() End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+5 min", 5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+5", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-5 min", -5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-5", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+15 min", 15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+15", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-15 min", -15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-15", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+1 time", 60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+60", 2, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 6: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-1 time", -60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-60", 2, 2, 1)) Catch ex As Exception hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub Du trenger først å lage et event som trigger scriptet med rutinen "CreateDevice", slik: Gå nå til Device Manager-siden. Velg at "Klokke" skal vises, både for "Floor" og "Room". MEN: Du må også huske på å velge ALLE device typer: Da får du opp den nye devicen. Denne kan du navngi og gi plassering akkurat som det passer deg. Så skal vi bestemme hvilket event som skal trigges. Navnet sette vi som en "Device Type String" under Advanced-taben. Merk at hele navnet skal brukes, og at det er "Gruppe" + mellomrom + "Event navn". La oss si at jeg vil trigge et test-event som jeg har navngitt "Et timer-event", som her: Da er hele evnetnavnet mitt: "Test Et timer-event", og det setter vi inn her: ... og trykker "Done". NB! Når vi nå går tilbake til Device Manager, må vi huske på å vise alle Device Types igjen, fordi den har vi nettopp endret til noe nytt som ikke var valgt før. Så er det bare å stille klokka. Endrer vi tiden på devicen til dette... ... vil eventet også endres: Det gjør ingenting om eventet ditt har andre conditions, de vil ikke bli påvirket av dette. Scriptet har også en rutine for å endre klokkeslettet med eventer, f.eks. hvis man skal stille tilbake flere vekkerklokker etter en ferie. Da kaller man bare rutinen/metoden "Main" (eller lar være å spesifisere rutine), og bruker deviceRef og klokkeslett som parameter. Dette: ... gir dette: ... og selvfølgelig dette:
  3. Kjære du som gidder å lese dette. ( du har fått 10 ekstra karma-poeng bare nå!) Etter 2 år som lykkelig bruker av philips hue og etterhvert google home fikk jeg den syke selvskader-ideen og ta det hele et steg lenger. Jeg var lei av å måtte holde meg til "et system" ( hue og ikea pærer på hue bridge), savnet en del dingser som ikke fantes på dette systemet og tenkte- "Nå, Frøken, nå er det dags at du lærer deg noe kodegreier, og dette er det perfekte verktøyet/motivasjonen". Så jeg kjøpte en bringebærpai og conbee og fikk, ved hjelp av min like engasjerte bror, hjelp til selvhjelp til å få opp sulamitten. Nå skulle jeg glede meg med en ny hobby og bli drit god! Men akk, der stoppet gleden. Alle stemmekommandoer fungerer nå ca 15% av tiden. Grensesnittet er trist og knotete Jeg skjønner ikke (bringe)bæret av det jeg finner av "for dummies tutorials", jeg trenger tydeligvis en "for extreme dummies".. Jeg savner vekkerklokken min, playlisten som vekker meg om morgenen, og i det hele tatt å stole på at det lille jeg har som funker faktisk leverer. Det må jo også her nevnes at jeg, i min naive gledesrus over å finne en ny "morsom" hobby, gjorde en hver IT avdelings mest graverende feil. Satte jeg opp et lite syntetisk miljø som jeg testet det nye systemet på før jeg rullet ut det hele? Nei. Jeg peisa på og stolte på at dette kom til å gå som smurt, og resatte hele jævla huset og tenkte at det kom virkelig til å motivere meg til å få dette til å fungere helt ypperlig. Så nå sitter her, jeg her 3 mnd senere, med feilmeldinger som jeg ikke skjønner noe av ( men de går bort halvparten av tiden ved og oppdatere os eller restarte). Jeg har fortsatt ingen vekkerklokke eller musikk som spiller meg våken. Google home har blitt en kirkegård av merkelig knapper som aldri funker. Og prolapsen som fikk meg sengeliggende for to uker siden kan vi vel alle være enig om at sikkert er en slitasjeskade etter å måtte trykke på lysbrytere _hele_effings_tiden_? #thestruggleisreal Men jeg har heldigvis vin. Og det, kjære publikum, er det som har brakt meg til deres eminente forum. Ja, det er søndag og klokken har såvidt passert 16, men her sitter jeg med røde dråper fra Zaragoza til hjelp/trøst/skjemmelse. Så kjenner du alturismen blomstre på innsiden? Gjenkjenner du at dette er en humanitær krise der du kan gi et uvurdelig bidrag? Kan du peke meg i retning av en sykt enkel oppskrift på "wakeup-light" for hassio? Helst per automation? eller kanskje jeg er på jordet allerede med den antagelsen. Eller vet du kanskje om en tilsvarende pinelig enkel oppskrift til å få spotify til å skille en spes playlist til et spes tidspunkt? kanskje du kjenner en post på dette forumet som beskriver akkurat disse utfordringene? ( jeg søkte i hvertfall 15 min før jeg gav opp..) Har du kommet helt til slutten men ikke har noe å bidra med? 10 ekstra karma-poeng Har noen tips? 50 000 poeng! Med nesegrus takknemlig hilsen, Frøken fryd på Linderud
  4. Small update if some are interested. I've got the new board built with a voltage supervisor and it works well. Once programmed, you simply plug it in and it powers up. Turn on of the ESP happens around 3.25V and it disables around 2.65V. I added a couple lines of code to wait for the vcc to reach 3.3V before booting up. At first I was confused by how much current the TSS521 consumes (~1.2ma on my inital build), then I read into the HAN protocol. Slaves are supposed to consume a fixed amount of current as they modulate their current to communicate with the master. Obviously with the buck on the input this design does not conform. Input currents on my design range from 0.5ma (TSS521 only, idle buck), to 7.5ma (when bucking from 24 to 3.3), and 15ma (when bucking from 12 to 3.3). This said, I'm not sure how critical the constant current draw is for this application. I've had such a system running on my han for the last several months without issue. However, I guess they could update the FW on the meter and it could develop problems. I'm slowly working on a method for solving this (current sense feedback into a amplifer to burn the extra current). If others have clever ideas here I'm all ears. This said it runs okay on my Aidon meter with 2.5second messages. I'm averaging ~5.5ma of current consumption from the HAN port. With the slower message speeds of the Kamstrup I think it will consume less. I'll need to put a voltage divider on the run pin of the buck controller so it only pulls power when at the 24V level. Is there still any interest of others for such a device?
  5. Oja, skjønner. Trodde jeg kunne bruke skru dimmeren samtidig som jeg brukte fibaro dimmer 2. Takk for hjelpen begge! Det svarte på spørsmålet mitt
  6. Jeg innser at jeg banner i kirka, og slår allikevel et slag for å gå bort fra tankegangen om at ETT system skal være master for alt når man har enkle problemstillinger og bare vil ha en lettere hverdag. Home Assistant er kjempeflott. Det gir masse muligheter og mye moro. Og det er gøy å sette opp ting der og få ting til å funke. Det samme er sikkert HomeSeer. Men ingen av de har et spesielt pent GUI OOTB; HomeSeer (også med front-end gjennom HSTouch) ser i mine øyne helt forjævlig ut. Og Home Assistant er ikke mye bedre. Det lille jeg trenger å gjøre av manuell overstyring i det daglige, gjør jeg gjerne via Apple sin Hjem-app. De har fokus på UX og det ser i mine øyne lekkert ut. Og det gir meg akkurat nok manuell input. Bruker f.eks. iConnectHue til å styre scener, overganger etc. for Hue-lysene mine. Flott UI og enkelt å forholde seg til, de få gangene det trengs å endres på. I øverste bildet over her er et som går mellom tre ulike scener, med en myk overgang mellom dem, over 15 minutter. Det er oppvåkningslyset mitt, og det var superenkelt å sette opp. Definerte tre scener (som også trigger basert på bevegelse og tid på døgnet), og så bare en overgang mellom dem. Å endre fra det gamle oppvåkningslyset mitt til dette er så enkelt og gjøres fra telefonen på under minuttet. Og da er det gjort. Synket til Hue-bridge, som styrer showet. Kan kjapt endre tidspunktet for når det skal starte, dersom det er behov for det - men 90% av ukedagene skal jeg opp på samme tidspunkt uansett. Og så er det noen morgenfly en gang iblant, for en dagstur avgårde -- da har jeg konkludert med at jeg ikke trenger å våkne med fancy lys etc., da vil jeg heller bare ha en alarm på Sonosen eller telefonen som får meg opp så jeg rekker Flytoget til Gardermoen og forhåpentligvis en kaffe før boarding. Sonos er tilsvarende satt opp med en alarm. Den slår jeg "aldri" av; i situasjonen over setter jeg bare på en ekstra alarm om nødvendig, som går tidligere. I Home Assistant har jeg lagt inn en ekstra sjekk i bakkant - er feriemodus på (input_boolean som er av/på, og som jeg manuelt kan overstyre via Apple sin Hjem-app), så slår den av Sonos rett etter at den har startet. Jeg driter egentlig i at Sonosen spiller musikk i 2 minutter mens jeg ikke er hjemme - volumet er ikke høyt nok til at noen av naboene uansett blir plaget, og det er ikke noe jeg orker å bruke energi på å lage noe "perfekt" på som kan styres på en bedre måte. Lysene gidder jeg ikke å forholde meg til engang; de slår seg uansett av klokken 08.00 dersom jeg ikke har slått dem av manuelt tidligere, men jeg kunne enkelt ha lagt dette inn i samme automasjon at den skal slå av lysene. Scriptet for dette i Home Assistant er superenkelt. Home Assistant får kjøre en del andre morsomme ting. F.eks. når jeg holder inne av-knappen på Philips Hue-bryteren jeg har ved inngangsdøren, så slår den av alle lys, og den slår av Sonos. Det er fin mat for Home Assistant og noe jeg aldri trenger å endre konfigurasjon på, og om jeg mot all formodning har behov for det, så er det i forbindelse med større endringer som jeg uansett gjør fra PC. Eller at Sonos skal legge til/fjerne høyttalere basert på registrert bevegelse på morgenen, så musikken følger meg fra soverom til baderom, uten at jeg trenger å spille musikk i et tomt rom mens jeg fremdeles ligger i senga. Og joda. Det er noe som er halvveis. En dag annenhver måned blir jeg sittende med hjemmekontor forbi klokken 8. Alle de andre dagene er jeg ut av leiligheten før den tid, men den ene dagen, så sitter jeg ved spisebordet og jobber - og så slår lyset seg av. Big deal. Vifter bittelitt med hånden og bevegelsessensoren trigger og slår på lyset igjen, og det holder. Hvis det er på vinteren slår jeg også opp varmen litt på varmeovnene via Hjem-appen så det ikke blir altfor kaldt mens jeg sitter der. Jeg kunne sikkert brukt et par timer på å legge inn masse moro med presence, lys som går av når jeg stikker, Sonos som ikke går på hvis jeg ikke er hjemme etc... Det er mye man kan gjøre, og det hadde funket bra for meg alene, men dårlig i en datingsituasjon hvor man plutselig må ta høyde for en "tredjepart" man ikke har presence-tracking på. Så jeg svelger den kamelen og tenker at "fuck it, dette er uansett mye bedre enn å forholde seg til tre-fire apper i det daglige, selv om det iblant ikke er perfekt". 90% er godt nok for meg.
  7. Kom over en ganske detaljert guide med oppsett og forklaring på Homeseer idag. Skrevet av to herrer fra Høgskulen på Vestlandet. Mulig det bare er jeg som er treg, men kunne ikke finne noe når jeg søkte på forumet, så legger den ut for sikkerhets skyld. Har ikke lest hele, er ganske omfattende. Men sikkert lærerike for de som lurer på Homeseer. Er det gammelt nytt, så er det bare å slette tråden ? Sande_Roedne.pdf
  8. Men så er dei jo omtrent samme pris som Fibaro sine tilsvarande, og dei fungerer i alle fall topp ?
  9. Men dette er det jeg mener er enklere i HomeSeer. Har du riktig plugin (og selvfølgelig riktig utstyr) er det "bare" å sette det opp. Nå er vel ikke Sonos-pluginen like god som Squeezebox-plugin'en, men det burde jo ikke være så langt unna likevel. Jeg har selvfølgelig gjort det litt mer komplisert enn man faktisk kunne trenge. Alt dette kan slås sammen til et "event" (eller "hendelse" om du vil), men jeg velger å holde det separat fordi det gir meg fleksibilitet som jeg har brukt tidligere til andre ting. Den yngste har ikke solskinnsvekkeklokke, men hun får på grønt lys og musikk når det er på tide å stå opp. Det fungerer omtrent som det står: Når klokka blir kvart på 7 OG det er en arbeidsdag OG vekkerklokka er på, OG lampen "Sovelys" er ikke av, DA skal det trigges to andre eventer. Et som skrur på grønt lys og et som setter på musikken. Dette eventet kan også endres med å stille på det (akkurat gjort ferdig). ... som gjør at man kan endre på klokkeslettet hvis man vil. De eventene som trigges er for å sette på grønt lys: Dette eventet er jo "manuelt trigget" av et annet event, og det setter bare LED-stripen til 10% grønt. Lyden er litt "verre", men fremdeles ikke komplisert: Volumet settes til 50%. Setter spilleren (en Squeezebox Radio) til shuffle, slik at jenta slipper å våkne til samme sang hver dag. Henter inn spillelista "Sangfoni" (sannsynligvis NRKs beste barneTV ever). Om jula spilles Gul Snø, men den står på "Never" her. Så venter vi 5 sekunder før vi deaktiverer shuffle igjen. Det er prikk likt for å spille en Spotify-spilleliste.
  10. Digger Fibaro Dimmer 2 av denne grunnen. Ypperlig som scene-kontroller også som gir enda flere muligheter. F.eks. på badet i 2.etg vil et 1 trykk på knapp 2 sette badet i dagmodus. 2 trykk setter det i kveldsmodus og 3 trykk setter det i badekarsmodus. Ikke at dette ikke går automatisk, men det hender at det er fint å overstyre.
  11. Hold på hestene, folkens. Det er en viss vei å gå. Nå har jeg bare skummet koden til @Tor-Erik men han har jo gjort den vanskelige biten, slik jeg ser det.
  12. Jeg har tatt en litt annen tilnærming til dette. Jeg beholdt Philips Hue-broen, og tenkte at de tredjepartsverktøyene som finnes der, er mye mer intuitive for å konfigurere scener, sceneskift og oppvåkningslys - og jeg orket ikke å prøve å gjøre det gjennom grusomme konfigurasjonsfiler. Så satt jeg opp Home Assistant på toppen. Den styrer blant annet lysene på badet, gjennom en Fibaro Dimmer 2, og bruker noen bevegelsessensorer fra Philips til å trigge å slå på lysene, og sette lysstyrke basert på tid. Da har jeg brukt av det eksisterende økosystemet, og fått merverdi fra det, uten at jeg trengte å bruke allverdens tid på å sette opp annet enn en custom component i HA for å få eksponert det. Og da trenger det ikke å være verre enn det... Funker fint for meg, selv om det står en ekstra boks i TV-benken.
  13. No, it hasn't been tested just calculations/simulations for the hysteresis. I reconnected back the power fail pin to GPIO14. My reader was running for over 2 weeks without issues only powered via the HAN port. It froze this weekend and needed a restart....the 3.3V looked to be <1.4V, so I suspect something caused it to draw too much power and brownout. I'm hoping it would have been automatically reset and recovered by the voltage supervisor. I ordered the new PCB tonight, its a bit smaller than the first board. Should be built and tested around the end of next month. I'll order a few extra components to build a couple spares maybe for others to test.
