Viser innholdet med mest poeng fra 16. okt. 2019 i Innlegg
En viktig presisering er at du kan kjøre ekskluderingen i HomeSeer, må ikke gjøre det i Domoticz (men da vil selvsagt enhetene fortsatt ligge igjen i Domoticz, hvis du har tenkt å bruke den videre).2 poeng
Ja, men det sier ikke så mye likevel. Skal du ha noe tilsvarende som setter selve dagen det gjøres på? Jeg tror ikke det er så lett å scripte de nødvendige endringene i det eventet... Men det finnes andre geniale løsninger for sånne problemer. Legg det i kalenderen, og installer GCalSeer. Vi var på hyttetur (kun en overnatting) forrige helg:2 poeng
Nå kan du endelig få endre trigger-tiden til dine eventer med noen enkle tastetrykk! Det fungerer fint på websiden, HStouch og HS Mobile. Vi har alle eventer som går av på et visst tidspunkt. F.eks. vekkerklokker. Av og til vil man enkelt kunne endre tiden på vekkerklokken uten å måtte navigere til Event-siden og finne selve eventet. Kanskje vil man at ungene skal kunne gjøre det, etc. Med dette scriptet får du en device som dette: ... som lar deg endre klokkeslettet på et event. Her er scriptet (vær nøye med filnavnet, det må være riktig): TimeDevice.vb Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 '----------------------------- 'The Main sub will update 'DeviceRef,NewTime 'Example: 3245,13:00 -> will set device 3245 to 13:00 and the event to trigger at 13:00 '----------------------------- Dim deviceRef As Integer = input.ToString.Split(",")(0) Dim timeString As String = input.ToString.Split(",")(1) Dim _time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Dim deviceRef As Integer = hs.NewDeviceRef("Klokkekontroll") Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceRef) dev.Location(hs) = "Klokke" dev.Location2(hs) = "Klokke" dev.Device_Type_String(hs) = "Ditt event her" hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(deviceRef) Dim _time As New TimeSpan hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) Dim parameter As String = input(1) Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) Dim minutesToAdd As Integer = Integer.Parse(parameter) Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Dim _time As TimeSpan = New TimeSpan(0, newValue, 0) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal deviceRef As Integer, ByVal _time As TimeSpan) hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) Dim eventName As String = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim eventRef As String = hs.GetEventRefByName(eventName) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(1, 1, 1).Add(_time)) hs.SaveEventsDevices() End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+5 min", 5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+5", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-5 min", -5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-5", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+15 min", 15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+15", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-15 min", -15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-15", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+1 time", 60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+60", 2, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 6: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-1 time", -60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-60", 2, 2, 1)) Catch ex As Exception hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub Du trenger først å lage et event som trigger scriptet med rutinen "CreateDevice", slik: Gå nå til Device Manager-siden. Velg at "Klokke" skal vises, både for "Floor" og "Room". MEN: Du må også huske på å velge ALLE device typer: Da får du opp den nye devicen. Denne kan du navngi og gi plassering akkurat som det passer deg. Så skal vi bestemme hvilket event som skal trigges. Navnet sette vi som en "Device Type String" under Advanced-taben. Merk at hele navnet skal brukes, og at det er "Gruppe" + mellomrom + "Event navn". La oss si at jeg vil trigge et test-event som jeg har navngitt "Et timer-event", som her: Da er hele evnetnavnet mitt: "Test Et timer-event", og det setter vi inn her: ... og trykker "Done". NB! Når vi nå går tilbake til Device Manager, må vi huske på å vise alle Device Types igjen, fordi den har vi nettopp endret til noe nytt som ikke var valgt før. Så er det bare å stille klokka. Endrer vi tiden på devicen til dette... ... vil eventet også endres: Det gjør ingenting om eventet ditt har andre conditions, de vil ikke bli påvirket av dette. Scriptet har også en rutine for å endre klokkeslettet med eventer, f.eks. hvis man skal stille tilbake flere vekkerklokker etter en ferie. Da kaller man bare rutinen/metoden "Main" (eller lar være å spesifisere rutine), og bruker deviceRef og klokkeslett som parameter. Dette: ... gir dette: ... og selvfølgelig dette:1 poeng
Mulig du har installert den både på brukeren pi og homeseer? Med de feilmeldingene kan det hende det er like greit å starte på nytt i stedet for å prøve å finne ut av det...1 poeng
Versjon 0.0.3.5 ute. Fikser ett problem med Offset after når man har flere hendelser som starter forskjellig, men stopper samtidig. Takk til toonwolf!1 poeng
Til Andres info : Ikke bruk "cannot run for " muligheten når du skal feilsøke i et skript. I alle fall ikke når den er satt opp til å bare kjøre en gang i døgnet1 poeng
Nei, det kan du ikke. Hvis de er i Domoticz med en annet interface må du ekskludere dem før du får inkludert dem med HS.1 poeng
Den er fra mitt Domoticz oppsett. Ble litt mye trykking i begynnelsen så det er sikkert min feil, men i alle fall fikk jeg et inntrykk av at jeg måtte ekskludere den først før den ble inkludert, så det er det som er gjort med den. Hvis det er noen mulighet for å endre ID er jo det fint, men hvis det ikke har noen reell betydning så lar jeg det være1 poeng
Hvis den virker i FutureHome, så virker den helt sikkert i HomeSeer. Jeg blir overrasket hvis ikke...1 poeng
Siste release finner du her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/89843-hs3-release-notes?t=176440 Kommandoen skal da være: wget https://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_0_548.tar.gz1 poeng
Jeg har bestilt en FutureHome Z-wave røkvarsler i dag for test mot HomeSeer. Kommer tilbake med mer info, når jeg har fått testet. I følge FutureHome kunne de ikke garantere om den virket, og da må det en test til for å avklare ? /Helge1 poeng
Du kan benytte hvilken som helst bryter som er for innbygging, de heter oftest et eller annet med "relé".. Sjekk hvor mange watt varmekabelen trekker. F. eks denne kanskje best(?): FIBARO Relay Switch 1x2,5kW eller denne Fibaro - Relay Switch 1X3kW Denne er ok; Nexa Z-Wave Mottager av/på AN-179 Som regel rimeligere her: https://www.eldirekte.no/nexa-mottaker-av-paz-wave/cat-p/c1000618/p10635603 Se flere under Telldus kompatible enheter. Hvis varmekabelen trekker mye kan du la en slik bryter/rele styre en kontaktor.1 poeng
Som hobbyfotograf har jeg en diger fotosamling, og fant ut at det hjelper lite med backup-løsninger som befinner seg inne i huset om dette skulle brenne ned... Så jeg bruker den norske skylagringstjenesten JottaCloud, med ubegrenset (inntil en viss grense...) konto til en rimelig pris, og backup surrer og går kontinuerlig på PC'en i bakgrunnen. Ulempen med både denne og andre skyløsninger er selvsagt at infiserte filer også kan bli skrevet til backup ved ransomware-angrep. Nå har både Jotta og vel de fleste andre skylagringstjenestene riktignok mulighet for å hente ut eldre versjoner av filene, men det blir jo litt av en jobb og hente ut disse enkeltvis ? På grunn av ransomware-faren har jeg imidlertid nå tydd til en litt mer gammeldags løsning i tillegg - en ekstern harddisk med god kapasitet som jeg plugger inn og kjører backup på jevnlig (i hvert fall når jeg husker det...), men som ellers er fysisk frakoblet PC'en. Tror dessverre dette er det eneste bombesikre vernet mot ransomware!1 poeng
Så lenge du innser at du banner i kirka... Men seriøst: For meg er hensikten med hjemmeautomasjon å gjøre hverdagen enklere, og da tenker jeg ikke bare på enklere i dag eller i morgen og neste uke, men også om 6 uker og om 3 år. Det høres kanskje ut som en idiotisk ting å planlegge så langt frem, men når man først har blitt vant til at det skal være slik så er det ikke greit hvis det ikke fungerer. Ja, det er det. Jeg mener at huset ikke skal merkes, det skal bare fungere i bakgrunnen. Men sånt tar tid, det må jo innrømmes. Men jeg investerer heller tid på å få et system til å fungere, enn til å få flere systemer til å gjøre noe. Men jeg bor ikke alene. Jeg har kone og unger, og det gjør apper enda mer ubrukelig. Jeg er jo ikke hjemme hele tiden, og det er ikke alle apper som er genale med tanke på flere brukere. Jeg har følelsen av at alle disse smarte appene vi skal ha er laget for en singel mann mellom 30 og 38 år som bor i en leilighet i en blokk, og som av og til har fester hjemme. That's it. Slik er ikke min verden. Her i huset må det må virke hver dag, hver gang.1 poeng
Jeg innser at jeg banner i kirka, og slår allikevel et slag for å gå bort fra tankegangen om at ETT system skal være master for alt når man har enkle problemstillinger og bare vil ha en lettere hverdag. Home Assistant er kjempeflott. Det gir masse muligheter og mye moro. Og det er gøy å sette opp ting der og få ting til å funke. Det samme er sikkert HomeSeer. Men ingen av de har et spesielt pent GUI OOTB; HomeSeer (også med front-end gjennom HSTouch) ser i mine øyne helt forjævlig ut. Og Home Assistant er ikke mye bedre. Det lille jeg trenger å gjøre av manuell overstyring i det daglige, gjør jeg gjerne via Apple sin Hjem-app. De har fokus på UX og det ser i mine øyne lekkert ut. Og det gir meg akkurat nok manuell input. Bruker f.eks. iConnectHue til å styre scener, overganger etc. for Hue-lysene mine. Flott UI og enkelt å forholde seg til, de få gangene det trengs å endres på. I øverste bildet over her er et som går mellom tre ulike scener, med en myk overgang mellom dem, over 15 minutter. Det er oppvåkningslyset mitt, og det var superenkelt å sette opp. Definerte tre scener (som også trigger basert på bevegelse og tid på døgnet), og så bare en overgang mellom dem. Å endre fra det gamle oppvåkningslyset mitt til dette er så enkelt og gjøres fra telefonen på under minuttet. Og da er det gjort. Synket til Hue-bridge, som styrer showet. Kan kjapt endre tidspunktet for når det skal starte, dersom det er behov for det - men 90% av ukedagene skal jeg opp på samme tidspunkt uansett. Og så er det noen morgenfly en gang iblant, for en dagstur avgårde -- da har jeg konkludert med at jeg ikke trenger å våkne med fancy lys etc., da vil jeg heller bare ha en alarm på Sonosen eller telefonen som får meg opp så jeg rekker Flytoget til Gardermoen og forhåpentligvis en kaffe før boarding. Sonos er tilsvarende satt opp med en alarm. Den slår jeg "aldri" av; i situasjonen over setter jeg bare på en ekstra alarm om nødvendig, som går tidligere. I Home Assistant har jeg lagt inn en ekstra sjekk i bakkant - er feriemodus på (input_boolean som er av/på, og som jeg manuelt kan overstyre via Apple sin Hjem-app), så slår den av Sonos rett etter at den har startet. Jeg driter egentlig i at Sonosen spiller musikk i 2 minutter mens jeg ikke er hjemme - volumet er ikke høyt nok til at noen av naboene uansett blir plaget, og det er ikke noe jeg orker å bruke energi på å lage noe "perfekt" på som kan styres på en bedre måte. Lysene gidder jeg ikke å forholde meg til engang; de slår seg uansett av klokken 08.00 dersom jeg ikke har slått dem av manuelt tidligere, men jeg kunne enkelt ha lagt dette inn i samme automasjon at den skal slå av lysene. Scriptet for dette i Home Assistant er superenkelt. Home Assistant får kjøre en del andre morsomme ting. F.eks. når jeg holder inne av-knappen på Philips Hue-bryteren jeg har ved inngangsdøren, så slår den av alle lys, og den slår av Sonos. Det er fin mat for Home Assistant og noe jeg aldri trenger å endre konfigurasjon på, og om jeg mot all formodning har behov for det, så er det i forbindelse med større endringer som jeg uansett gjør fra PC. Eller at Sonos skal legge til/fjerne høyttalere basert på registrert bevegelse på morgenen, så musikken følger meg fra soverom til baderom, uten at jeg trenger å spille musikk i et tomt rom mens jeg fremdeles ligger i senga. Og joda. Det er noe som er halvveis. En dag annenhver måned blir jeg sittende med hjemmekontor forbi klokken 8. Alle de andre dagene er jeg ut av leiligheten før den tid, men den ene dagen, så sitter jeg ved spisebordet og jobber - og så slår lyset seg av. Big deal. Vifter bittelitt med hånden og bevegelsessensoren trigger og slår på lyset igjen, og det holder. Hvis det er på vinteren slår jeg også opp varmen litt på varmeovnene via Hjem-appen så det ikke blir altfor kaldt mens jeg sitter der. Jeg kunne sikkert brukt et par timer på å legge inn masse moro med presence, lys som går av når jeg stikker, Sonos som ikke går på hvis jeg ikke er hjemme etc... Det er mye man kan gjøre, og det hadde funket bra for meg alene, men dårlig i en datingsituasjon hvor man plutselig må ta høyde for en "tredjepart" man ikke har presence-tracking på. Så jeg svelger den kamelen og tenker at "fuck it, dette er uansett mye bedre enn å forholde seg til tre-fire apper i det daglige, selv om det iblant ikke er perfekt". 90% er godt nok for meg.1 poeng
Hmm... Jeg kjenner jeg egentlig har lyst å unngå Homeseer, men ser samtidig at det kanskje hadde gjort livet mitt en smule enklere..1 poeng
Pakket og klart til innlevering på postkontoret: Marhil Siggi JohnMartin runewa + Hr Kotelett (Samlepakke med 2 stykk) bio Movcon og Hilmar skal plukke opp i Oslo.1 poeng
Livet er som en kommode; Skuff på skuff ??1 poeng
Hold på hestene, folkens. Det er en viss vei å gå. Nå har jeg bare skummet koden til @Tor-Erik men han har jo gjort den vanskelige biten, slik jeg ser det.1 poeng
De har ikke tatt med alle instruksene... Kanskje du må deaktivere Z-way, som beskrevet i den originale tråden?1 poeng
Bedre det enn en PDF som kommunen vår har ?0 poeng
