Viser innholdet med mest poeng fra 17. okt. 2019 i Innlegg
Du har kanskje dårlig isolert yttervegg og varmeovner montert under vindu? Dette gir et "kulderas" slik at termostatene på varmeovnene ikke registrere nevneverdig varme fra vedfyringen.1 poeng
Kan se på det etterpå. Står på flyplassen på vei hjem fra jobb ? Hvis det ikke kommer noe i kveld så skal jeg ordne det i morgen formiddag1 poeng
Knasende god ide. Jeg har herved stjålet den. Forbausende hvor ofte varmeovnene slår inn (unødvendig!) selv om det er god fyr i ovnen.1 poeng
Hadde kjørt flere reset av termostat, oppsett av associations, endret fra A til F og omvendt, byttet ohm verdi på gulvsensor og uttallelige rescan uten at jeg fikk devicer for temperaturavlesninger. Fikk ikke noen feilmeldinger i log heller... Siste forsøk var å sette UZB dongelen på en lang USB kabel og flytte den nærmere termostaten (Orginal avstand ca 5 meter, ble redusert til 2,5 meter) og da fikk jeg alle devicene på stueen og når jeg fjernet og inkluderte termostaten på badet ( som ligger i en gang bak stuen så kom også de devicene opp OK. Så multichannel devicer er mere følsom på signal/rekkevidde.1 poeng
Prøvde det i går, men det virket ikke. Mulig jeg må kjøre en New foran, for å opprette en instans av NewtonSoft. Skal prøve det i kveld...1 poeng
@NilsOF, har du tre-vegger eller tak på badet? Det kan forklare rask temp.stigning når luftfuktigheten stiger. ( https://byggmesteren.as/2015/02/23/kan-dusje-rommet-varmt/ )1 poeng
Ja, på sett og vis kan du koble nær sagt alt via en kontroller. Vi har en ambassadør som sverger til Homeseer her på forumet (og det med god grunn), men med din bakgrunn ville jeg også sjekket ut Home Assistant (open source). Her etablerer du kobling mellom eks. Alexa og resten av utstyret ditt. Alexa og Google Home behandler du bare som en slags "fjernkontroll" (frontend) for systemet ditt, da disse systemene i seg selv ikke er særlig smarte. Hadde vært kjekt om du opprettet eget tråd i "Ditt system" her på forumet og oppdatert oss fortløpende med utbyggingen. Blir interessant å følge oppsettet ditt!1 poeng
Sure, no problem...it's birthed from your concept anyhow! Let me work a bit building a modification into it this weekend to reduce the current draw when at the 12v low state. I need to build up a second unit to test with. It is all surface mount 0805 package size with a few smaller IC's and transistors, so you will need a fine tip iron to build or I can build you one. I'll send you a message to coordinate. Right now it needs testing from people with different meters who are open to a troubleshooting period. If it gets to the point of plug and play, then I'll let you know. What type of meter do you have? Their wording of microseconds has me nervous. Is there any way to tell what version of FW your meter has on it? My meter reports 'AIDON_V0001' on its list 2. I'm curious if that means it's a version 1 firmware?? Maybe someone else has a report of _V0002? My simulations don't predict worrisome current spikes in that level, but if it is indeed that fast in triggering an overcurrent I would be impressed. I don't have access to a high speed current probe at this time. The best in-amps I have drop off to gains of ~20db at 1Mhz...not super useful.1 poeng
Jeg er i samme båt og gjør det samme som deg. I følge Jottacloud er det i hovedsak to former for ransomware de har erfaring med (Februar 2017): Dette ble postet på Facebook siden deres. Jeg finner ingen referanser til 'kryptovirus' på Jottas offisielle nettside, så vi får håpe de holder seg oppdatert uten at dette blir informert til oss. Det som er skummelt er at det med stor sannsynlighet kommer (om det ikke allerede eksisterer) kryptovirus som sørger for at det lastes opp mer enn 6 versjoner. Om det skjer meg vil jeg antageligvis bruke en hel arbeidsuke på å laste ned filene mine på nytt. Jeg har et par ideer som muligens kan fungere: 1. Samle uke/måned/år i bulk containere (f.eks 100-500 Gb). Dette kan jo også være en kryptert container (f.eks via VeraCrypt) eller simpelthen via f.eks 7-Zip. Mulig det også kan fungere å samle filer i en såkalt 'image' (.img). Hadde vært interresant om noen av dere mer datakyndige kunne kommentert på dette. Ved å gjøre dette vil det i teorien bli enklere å gjenopprette "fil for fil" i søppelkassen om uhellet skulle være ute. Ulempen blir at "galleriet" til jotta ikke fungerer og det tar lenger tid å få tilgang til filer i arkivet. 2. Samme metode som ovenfor, men du laster opp filene manuelt til jotta. Da er du 100 % trygg fra kryptovirus (enn så lenge du ikke laster opp filer som har blitt berørt av kryptovirus) :-).1 poeng
Er etterhvert blitt godt fornøyd med den. I begynnelsen "mistet" den et par ganger assosieringen til TellsticV2, men har fungert ok en tid nå. Hvis den synes å være "død", kan manglende assosiering være årsaken.1 poeng
I dag har jeg ferdigstilt husets nye ringeapparat. Det har bevegelsessensor, temperaturføler, en liten skjerm og selvsagt kamera. Når det ringer på, spilles lydmeldingen «Det ringer på» i alle Sonos-høyttalerne, og vi får selvsagt en melding på mobilen med bilde av den som står på trappa. I tillegg lagres et stillbilde på serveren hver gang bevegelsessensoren utløses. Jeg har brukt LILYGO TTGO T-camera https://banggood.app.link/FmU3qXJTs0 Siden det gamle elektroniske ringeapparatet hadde 24V DC som strømkilde, og at det allerede lå 230V AC frem dit kunne jeg bruke den gamle ringe-tråden for å føre strøm frem til TTGO’en. Den benytter 5V DC Dette kortet omformer 230V AC til 24V DC. Det fikk plass inne i koblingsbokser til det gamle ringeapparatet. Dette ble en fin løsning. Selvom jeg sikkert kunne transformert rett til 5V med en gang, så hadde jeg dette kortet liggende og ønsket således å bruke det. På selve TTGO’en loddet jeg på en 24V-5V transformator. Da har jeg sikret fast strømforsyning til ringeapparatet mitt. Så, for å slippe å forvirre folk med hvor de skal ringe på, koblet jeg den innebygde ringeknappen (GPIO34) direkte til den opprinnelige ringeknappen på veggen. Så trakk jeg en to-pars kabel mellom det opprinnelige hullet og det nye der jeg skulle montere TTGO’en. Og monterte det hele. Jeg benytter Home Assistant, og flasher ESP32 WROVER via esphomeflasher og Home Assistant-tillegget ESPHOME. https://github.com/espressif/esptool/blob/master/README.md Gjennom ESPHome kan jeg gjøre endringer i scriptet og flashe ESP’n på nytt Over The Air (OTA), altså uten å måtte demontere og koble til Mac’en via kabel. Her er YAML-filen min. Jeg tildeler fast IP via DHCP-serveren. Derfor er de linjene kommentert bort. substitutions: devicename: ringeapparat friendly_name: Ringeapparat# ip_address: 192.168.1.112esphome: name: $devicename platform: ESP32 board: esp-wrover-kitwifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_pw# manual_ip:# static_ip: $ip_address# gateway: !secret gateway# subnet: 255.255.255.0logger: # Enable loggingapi: # Enable Home Assistant APIota:binary_sensor: - platform: gpio pin: GPIO33 name: $friendly_name PIR device_class: motion - platform: gpio pin: number: GPIO34 # This is the right side button on the board. mode: INPUT_PULLUP inverted: True name: $friendly_name Button# filters:# - delayed_off: 10ms - platform: status name: $friendly_name Statussensor: - platform: wifi_signal name: $friendly_name WiFi Signal update_interval: 10s - platform: uptime name: $friendly_name Uptime#esp32_ble_tracker: # esp32_camera: name: $friendly_name Camera external_clock: pin: GPIO32 frequency: 20MHz i2c_pins: sda: GPIO13 scl: GPIO12 data_pins: [GPIO5, GPIO14, GPIO4, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO36, GPIO39] vsync_pin: GPIO27 href_pin: GPIO25 pixel_clock_pin: GPIO19 power_down_pin: GPIO26 resolution: 640x480 jpeg_quality: 10 vertical_flip: true # defaults to true horizontal_mirror: true # defaults to truei2c: sda: GPIO21 scl: GPIO22font: - file: "arial-narrow.ttf" id: tnr1 size: 16# glyphs: BÆØÅ brukdnapæøå - file: "arial-narrow.ttf"# - file: "helveticaneue-light.ttf" id: tnr2 size: 34time: - platform: homeassistant id: homeassistant_timedisplay: - platform: ssd1306_i2c model: "SSD1306 128x64" rotation: 180 address: 0x3C ## draw a line from [x=0,y=0] to [x=50,y=50] lambda: |- it.strftime(64, 4, id(tnr1), TextAlign::TOP_CENTER,"chezENGH smarthus", id(homeassistant_time).now()); it.line(10, 26, 108, 26); it.strftime(64, 60, id(tnr2), TextAlign::BASELINE_CENTER, "%H:%M", id(homeassistant_time).now()); Merk at. TTGO-kortet også støtter BLE, men at denne senderen ikke kan være aktiv samtidig med WiFi på det samme kortet. Det bar synd å måtte deaktivere BLE, siden jeg planla å bruke den som sensor for å låse opp døra når kjente enheter er i nærheten. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wrover_datasheet_en.pdf Pål Engh Kråkerøy1 poeng
