Viser innholdet med mest poeng fra 18. okt. 2019 i alle områder
  1. Fant ut i går at det ikke var helt på stell så måtte ordne det først. Her er da sånn grafene ser ut hos meg. Bare et testoppsett enda for å vise grafene. Dette ser mye bedre ut enn varianten med .png siden de er dynamiske. Png bilder fra Grafana har også mye forsinkelse og har dårligere bildekvalitet så tror dette er en bedre løsning. Jeg kan ikke filla om css og lignende, så dette er nok ikke den peneste løsningen Hvis noen har ideer om forbedringer så bare si ifra! Jeg regner med at en installasjon med InfluxDB og Grafana allerede er oppe å går. WARNING: Dette kommer til å få Grafana til å se ganske snodig ut i nettleseren. Vi endrer bare deler av et theme her. Jeg bruker Grafana kun til å holde endel grafer til HSTouch så da gjør det ingenting. Får å få til det her må man da gjøre; 1: Rediger index.html i mappen \GrafanaLabs\grafana\public\views. Legg til <link rel="stylesheet" href="public/sass/hstouch.css" type="text/css"> under Title. Lag en fil i /public/sass som heter hstouch.css (eller hva du vil) og kopier inn følgende; @charset "UTF-8"; .panel-container { background-color: #78797d !important; border: 0px solid #78797d !important; } .dashboard-container { background-color: #78797d !important; border: 0px solid #78797d !important; } Endre fargekoder til hva du vil. Sett samme fargekoder på alle siden det er avrundede hjørner på containeren og bakgrunnen vil da synes. Siden alt har !important tag vil da disse overstyre eksisterende css. Etter endringer er gjort i hstouch.css måtte jeg bruke hard-refresh (shift-F5) for å få vist endringene. Voila! Ny bakgrunnsfarge på grafer. For å få det her inn i HSTouch gjør man da; 1: Gå til din Grafana installasjon og klikk på header til en graf sånn at du får frem menylinjen. Klikk på "View" 2: Velg tidsområde for grafen i øvre høyre hjørne og oppdateringsfrekvens 3: Kopier linken i adresselinjen. Du skal bruke den og ikke den du får fra "Share" funksjonen. 4: Gå inn i HSTouch og legg til et nytt "Text" element. Endre følgende: - Sett IsHTML til "True" 5: Lim inn linken du har fra Grafana i "Text"-feltet. Endre ip-adresse hvis Grafana-server er på annen maskin. - Legg til &kiosk på slutten av link. Det burde da se noe slik ut: http://grafana-server:3000/d/uPW1yGoWk/new-dashboard-copy?orgId=1&refresh=5s&from=now-3h&to=now&theme=dark&panelId=6&fullscreen&kiosk 6: TADAA!!
    4 poeng
  2. BUMP! Noen som kom noe videre med denne? ? Jeg har satt opp en LoraWAN gw hjemme og må si jeg er veldig positivt overrasket over hvor langt signalene bærer ? Har lenge fundert på hvordan jeg skal få satt opp et sett med PIR ved innkjørselen uten å måtte pepre hele tomta med wifi aksesspunkter eller en masse stikkkontakter. Foreløpige tester viser 17 km frisikt 4 km med en fjellknaus i veien https://linkplanlegger.no er forøvrig en glimrende verktøy for å planlegge
  3. Denne er din mao (vedlegg) ?
  4. Man kan også sette opp egen LoraWAN network server for å gjøre seg helt uavhengig internett, eks. https://www.loraserver.io/ Men jeg ser helt klart fordelene med å delta i et større nettverk, eller benytte en multiplexer https://github.com/brocaar/lora-packet-multiplexer for å få det beste av to verdener!? Merket til min store overraskelse at min sensor koblet seg til TTN, uten at jeg hadde satt opp egen gateway enda. ? Bonus!
  5. Hei, Kan anbefale "the things network" som bruker lorawan. Fordelen er at du kan lage sensorer og montere hvor som helst der det er ttn dekning. Har selv satt opp en gateway med utendørsantenne. I Bergen har feks 90% dekning. Så kan du hente data fra things network in til ditt hjemmeautomasjonsystem. Har kun testet med å legge til data fra en paxounter via ttn component in til home assistant. Kommer nok til å lage til temp for luft og vann etterhvert da 433 som jeg bruker faller ut med jevne mellomrom selv i egen hage.
  6. Liten rettelse !!! HS oppdaterer seg Testet på SET-temp.. Jeg endret SET-temp i MelCloud, så ble det oppdatert i HS.. Prøver andre veien nå.. Tror kanskje viftehastighet 0 er auto..
  7. Ser lovende ut Fanspeed "Auto" tror jeg mangler
  8. Og etter en 60 min til med kikking så innser jeg at jeg tok feil. Den som tar sjansen kan teste http://bit.ly/MelCloudClimate_1_5_7229_38013
  9. Værsågod: https://drive.google.com/file/d/10_0Aciq4mqrvXClLzhA6IP_-INAlRbC4/view?usp=sharing
  10. Ikke skripting, men events. «IF remote is set to dim up then set lyspære to lyspære+5» f.eks. Et annet alternativ er å sette det opp i deCONZ (Phoscon) sin switch editor - da får du direkte koblet bryter mot pæren.
  11. Han har jo allerede Telldus Live. Det burde være unødvendig å nedgradere til Duo for så å prøve å gjøre noe smart med Linux...
  12. Ser ut som det kommer info om status blir oppdatert. Men varmepumpen lar seg ikke styre via HS
    0 poeng
